> Гибкие вставки к отечественным вентиляторам., Вставки к вентиляторам ВР-86
сообщение 4.10.2007, 9:45
Пользователь №: 273
Уважаемые коллеги.
Сейчас прорабатываю детально проект (до уровня монтажных чертежей и ведомостей) интересует такой вопрос - как правильно забить в спецификацию вставки к вентиляторам типа ВР-86 - по выходному отверстию например 280х280,
но это нестандартный размер - если такие вставки у производителей (нужна складская позиция) или сделать переход например на 400х400 или ф355 и по этому диаметру предусмотреть вставку?
Гость_Tema219_*
сообщение 4.10.2007, 10:41
здрасти! во первых у производиетлей вентиляторов (тот же Мовен или Лиссант) есть ГВ к каждому типу выпускмемого вентилятора, так же как и виброизоляторы. во вторых есть серия 5.904-38. вот только у меня ее нет..в серии в зависимости от номера вентилятора выбираются ГВ и действительно с нестандартными размерами
сообщение 4.10.2007, 10:44
Пользователь №: 273
Спасибо - лет 5 не применял улитки и тем более отечественные - зажрался biggrin.gif
Гость_Tema219_*
сообщение 4.10.2007, 10:48
слава богу шо при этом хоть чувство юмора осталось!
Зольников Михаил
сообщение 9.10.2007, 20:07
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Гибкие вставки Вам сделают любого разумного размера, единственное, возможно, дороже, и придется чуть подождать
Anna-K
сообщение 10.10.2007, 9:31
Из: Краснодар
Пользователь №: 6091
Стр. 38 Гибкие вставки и виброизоляторы к центробежникам. Прайс Лиссанта, мы ими пользуемся
Прикрепленный файл  Прайс_по_Вентиляции_общий__от_01_10_2005г.rar ( 1,91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 94
Гость_cnbktn_*
сообщение 10.10.2007, 10:40
Vano ты всегда меня удевляешь
На все выходы вентов должны быть вставки это стандарт
Вход вента стандатезирован
Изготовить чтото не в стандарте любой производитель должен(заплоти за не удобства) или сделай сам
сообщение 10.10.2007, 11:56
Пользователь №: 273
Мы знакомы? Это я про ты.
Я же писал выше зажрался я давно не работал с улитками давно это значит пять лет не применял - все корпусные канальники и крышники, и объект у меня на крайнем Севере с северным завозом и вся фасонина должна быть стандартная, про вход вента я и так знаю, вопрос снят вставки гибкие заказаны у производителя вентиляторов.
old patriot
сообщение 1.11.2009, 0:56
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
Цитата(Vano @ 4.10.2007, 9:45) *
Уважаемые коллеги.
Под все присоединительные размеры прилагаются вставки, как дополнительная опция, у всех производителей соответствующих вентиляторов. В частонсти: ВЕЗА, КВМ, ИННОВЕНТ, ВОЗДУХОТЕХНИКА, ЛИССАНТ,.. Можно просто заглянуть в прайс. Обычно они там идентифицируются не по размерам, а по номерам вентиляторов.
Гость_vicsd-v_*
сообщение 2.11.2009, 0:00
Дешевле всего заказать вставки любого размера на заводе вент.комплектации.
TGV_KHV
сообщение 2.11.2009, 9:51
Из: Хабаровск
Пользователь №: 31083
ArFey
сообщение 2.11.2009, 16:15
Пользователь №: 21932
Иван, Вы напрасно считаете, что размер 280х280 для вентилятора нестандартный. Для воздуховодов - да, для вентилятора - стандарт. Как меня учили старые наладчики, ширина корпуса вентилятора в см (размер вставки 280 мм) деленная на 7 показывает номер вентилятора. 28/7=4 У Вас вентилятор №4 со вставками 280х280 мм на выхлопе и d 400 мм на всасе. Есть (во всяком случае раньше была) типовая серия 5.904-38 на гибкие вставки к различным совдеповским улиткам. Или, как вариант, вставки вентиляционщики могут изготовить прямо на объекте. Для этого необходим соединитель виниловый гибкий (две полосы оцинковки и между ними закатана полоса виниловой ткани), еврошина L20 или L30 и четыре уголка L20 или L30 с отверстиями под болт. Ну и, конечно, руки, вставленные куда следует нужным концом. laugh.gif Аркадий
Гость_vicsd-v_*
сообщение 2.11.2009, 21:54
Цитата(TGV_KHV @ 2.11.2009, 10:51) *
Ну почему в топку? Для цеха, для производства самый раз. Большая производительность, демократичная цена. И плюс можно подобрать взрывозащищенные и другими мульками. Едигнственная досада - не предусмотрена регулировка оборотов и шум, как от вертолета.
Kasper
сообщение 3.11.2009, 6:05
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Лиссант предлагает к своим улиткам частотники. У нас такие вентиляторы проектировщики закладывают в проекты как на приток, так и на вытяжку.
Giedi Prime
сообщение 3.11.2009, 19:33
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Угу, рано в утиль списываете советского производителя.
Что касается гибких вставок, то если не подходят стандартные из типовых серий, то в спецификации указываем "размер такой-то на такой-то по типу и номер серии".
Зольников Михаил
сообщение 4.11.2009, 7:51
Из: Тюмень
Вместо "винилового соединителя" можно использовать брезент... продается в хозяйственных магазинах... или старый брезент от ГАЗели, на худой конец.
Гибкая вставка самостоятельно изготавливается легко, служит долго.
ArFey
сообщение 4.11.2009, 11:05
Пардон за оффтоп, но, когда году в 84-85 у нас были модны джинсы из брезента - покойный отец принес мне с завода именно этот брезент для гибких вставок вентиляторов. Сносу не было! Джинсы могли стоять в углу! Так что брезент тоже рулит!!! laugh.gif Аркадий
сообщение 5.11.2009, 0:12
Пользователь №: 273
Аркадий, я так не считаю, меня терзали смутные сомнения два года назад, так как раньше деталировочными монтажными чертежами не занимался, и улитки не ставил лет 10. Сейчас эти вставки смонтированы и системы работают за полярным кругом.
За ответ спасибо, очень грамотно и развернуто (впрочем как все ваши ответы) может кому еще и пригодится информация. (Про связь патрубка и номера вентилятора не знал.)
сообщение 5.11.2009, 0:41
Про диаметр "всаса" то уж точно знали. А "всас" и "выброс" четко завязаны. При аналогичные переходы диаметра у других нагнетательных машин как то ведь машинально помните и воспринимаете. Тут просто плотность среды перемещаемой другая.
И взяв площадь входных патрубков всех других вентиляторов пересчитаете на скорость и получите практически одно и то же значение.Аналогичное и с выбросным. Ну, а по сети уже своя рекомендуемая скорость и она ниже , чем в вентиляторе(насосе).
Вобщем то даже и ничего нового вам не сообщал, вы это итак знаете,хотя может просто машинально проскакивали мимо или забыли,но знали это-без вариантов.
сообщение 5.11.2009, 0:53
Пользователь №: 273
Да, я вот про это, к сожалению не общался со старыми наладчиками.
сообщение 5.11.2009, 0:59
А по всасу № - это колво дециметров его диаметра. ВАм же оба патрубка видны.
сообщение 5.11.2009, 1:01
Пользователь №: 273
Про деление на 7.
А про нагнетательные машины это да помню, была курсовая работа по проектированию центробежного насоса,
Угум.
rocknroll2
сообщение 1.8.2012, 8:12
Пользователь №: 147950
У нас на гальванике ,слесаря замучались менять вставки из брезента ,подскажите какой материал лучше использовать ?
По интернету побродили ,вроде стекловолокно с тефлоновым покрытием стойкое к агрессивным средам используют,тоже непонятно где купить?
rocknroll2
сообщение 11.8.2012, 13:40
Дайте пожалуста ответ кто нибудь
Skaramush
сообщение 11.8.2012, 22:19
Ищите ближайшее представительство DEC International, у них есть в рулонах лента для изготовления вставок. В том числе и для агрессивных сред.
VasiliAK
сообщение 12.8.2012, 13:25
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
лиссант как то менял свою линейку и присоединительные размеры тоже и была путаница и. Да и нет смысла указывать какую то конкретную позицию т.к. гибкая вставка делается теми же жестянщиками они и сделают вместе с воздухаводами и прочей фасонкой.
Skaramush
сообщение 12.8.2012, 18:39
А какие там "присоединительные"? Вставка идет в рулонах по 50 метров, фланцы в плетях по 4 метра. Режь и делай любой размер.
VasiliAK
сообщение 15.8.2012, 22:59
Из: Караганда
И я о тоже только другими словами. Что нет смысла закладывать гибкие вставки с фиксированным размером т.к. вентилятор могут поставить с такими же характеристиками но другого завода и тогда вставки могут не подойти.
maxxde
сообщение 22.4.2013, 8:50
Пользователь №: 36894
Компания ...
...в лице своего представителя рискует отправиться читать правила форума на длительный срок.
15. На Форуме запрещено размещение рекламных и коммерческих предложений, предложений о вакансиях, поиске работы, купли - продаже оборудования. Рекламу и объявления разрешено размещать в специальном разделе «Куплю, продам…» в соответствии с правилами указанного раздела. Раздел "Задай вопрос производителю" является коммерческим. Публикации ответов производитей происходят на правах рекламы.
Сообщение отредактировал Skaramush - 22.4.2013, 16:05
Причина редактирования: Реклама
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2026, 1:06
