> Наружнаы водопровод, Выбор системы водоснабжения
NEZNAIKA
сообщение 9.10.2007, 12:33
Из: РФ
Пользователь №: 11816
У меня такой вопрос. Мне нужно сделать наружный водопровод предприятия, по тех.условию вода подается от скважины насосом производительностью 10м3/ч, что для наружного пожаротушения мало. Мне требуется QПОЖ=10+30=40 л/с=432м3 /3 часа. Я хочу сделать так: вода поступает в проектируемый резервуар и от него насоса подается в наружную сеть, но есть одно но, обмен пожарнонго объема воды не успевает обменяться за 48 часов (СНиП 2,04,02-84).
Но можно сделать две системы:
1. Хоз.-питьевой водопровод
2. Производственно-противопожарный водопровод
Но это привидет к увеличению затрат т.к. придеться делать два кольца. И нужно ли обязательно два резервуара как говорит СНиП.
Посоветуйте как быть??????????????
Михаил I
сообщение 9.10.2007, 12:39
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Делайте увеличение затрат.
Cherep
сообщение 9.10.2007, 20:06
Пользователь №: 5867
три резервуара (1хоз-пит + 2пожар)
-пожарный кольцевой водоппровод
-хоз-пит можно не кольцевать
ViC
сообщение 9.10.2007, 20:23
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Хоз-пит надо бы тоже кольцевать, чтобы вода стоячая не загнивала.
Cherep
сообщение 9.10.2007, 22:55
тем более что хоз-пит подразумевает водоразбор
Темка
сообщение 10.10.2007, 9:09
Из: Москоу сити
Пользователь №: 4583
Cherep
на хоз-быт один резервуар? не 2?
Cherep
сообщение 10.10.2007, 9:34
Цитата(Темка @ 10.10.2007, 10:09) [snapback]174728[/snapback]
Cherep
Один и то если внем есть необходимость!
NEZNAIKA
сообщение 10.10.2007, 10:20
Из: РФ
Дополнение к вопросу т.к. в начеле дал не полную информацию. Краткая хар-ка объекта: два производственых корпуса с QПОЖ=10+30=40 л/с=432м3 /3 часа, биржа сырья с Qпож=60л/с=1080м3/за 5 часов. Водоснабжение от водонапорной башни по ТУ W=25м3,H=22м, рядом в низине есть водоем.Более подробный расчет см. прилагаемый документ.
Мой вариант сделать две системы: производственно-противопожарный водопровод с источником водоснабжения от резервуаров через насосную с увеличением резервуаров до 750м3( сумма расходов воды на АУПТ,ПК, гидранты) и растановкой на сети пож.гидрантов. Тушение корпусов через гидранты, биржа сырья также из гидрантов и водоема с устройством пож.пирса на водоеме.
Вторая система хоз-питьевой водопровод тупиковый разветленой с подачей воды на бытовки,котельные( их три). Источник водоснабжения водонапорная башня.
ViC
сообщение 10.10.2007, 19:26
Чем Вам скважина с насосом не водозабор? Не знаю я наизусть все нормативные документы - нереально.
Cherep
сообщение 10.10.2007, 20:37
andrey R
сообщение 10.10.2007, 20:42
Пользователь №: 3370
Цитата(Cherep @ 10.10.2007, 21:37) [snapback]175105[/snapback]
Гость_BUFF_*
сообщение 10.10.2007, 20:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 1:10
