Мембранный бак перед насосами |
15.10.2007, 10:11
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Не смог найти! Может быть эта тема уже обсуждалась, но меня интересует вопрос: "В каких случаях необходимо устанавливать мембранный бак перед насосами?" "И если устанавливать, то как посчитать обьем?" Есть рекомендации немцев, но они представляются как аксиома (без обоснования). Может быть у кого нибудь есть опыт или мнение по данной теме.
Гость_BUFF_*
15.10.2007, 10:47
Цитата(Насосник @ 15.10.2007, 11:11) [snapback]176868[/snapback] Есть рекомендации немцев а для каких случаев они это рекомендуют? первый вопрос, возникающий от прочтения темы - а зачем?
15.10.2007, 10:58
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(BUFF @ 15.10.2007, 10:47) [snapback]176897[/snapback] а для каких случаев они это рекомендуют? Для поддержания давления(исключения пульсаций) на входе.....
15.10.2007, 11:08
Из: Россия-Германия
Дополню. Насосы или насосные станции работающие на рзные зоны в оджном объекте и подключенные по воде к одному вводу. Скачки давлений и пульсации (при включении-выключении насосов не связанных единой автоматикой) на входе неизбежны. Опыт показывает, что постепенно система выходит "в разнос" ....
15.10.2007, 11:15
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
бак ставится перед насосом в случае когда напор на вводе колеблется ниже 5м. и бак вовсе не мембранный, а простой.
15.10.2007, 11:17
полуинтеллигент
Цитата(Михаил I @ 15.10.2007, 11:15) [snapback]176922[/snapback] бак ставится перед насосом в случае когда напор на вводе колеблется ниже 5м. и бак вовсе не мембранный, а простой. Не стоит так категорично... в случае когда напор на вводе колеблетсяи мембранный то же...
15.10.2007, 12:05
Из: Екатеринбург
Цитата(Vict @ 15.10.2007, 14:17) [snapback]176925[/snapback] в случае когда напор на вводе колеблется и мембранный то же... бывает, согласен, но очень очень редко.
Гость_BUFF_*
15.10.2007, 12:12
Насосник, а почему нельзя считать объем бака по СНиП? В уже упомянутом 13-м пункте, если мне память не изменяет, есть расчет. Допустим, перепады давления - это некий аргумент. Но объем бака - величина нормативная...
15.10.2007, 12:14
полуинтеллигент
Цитата(Михаил I @ 15.10.2007, 12:05) [snapback]176961[/snapback] бывает, согласен, но очень очень редко. Ну да, ...это как про крокодилов которые летают очень очень низко
15.10.2007, 12:35
Из: Россия-Германия
Цитата(BUFF @ 15.10.2007, 15:12) [snapback]176966[/snapback] Насосник, а почему нельзя считать объем бака по СНиП? В уже упомянутом 13-м пункте, если мне память не изменяет, есть расчет. Допустим, перепады давления - это некий аргумент. Но объем бака - величина нормативная... Посмотрел внимательно п.13. Думаю, что не подходит. В принципе основная задача мембранного бака на нагнетании - это сокращение числа включений-выключений (и все методики расчета обязательно учитывают эту цифру). Для условий использования мембранного бака со стороны всасывания такого параметра нет.
Гость_BUFF_*
15.10.2007, 12:43
ну, когда мы ставим МБ после насоса - мы уменьшаем кол-во включений, так? а когда перед насосом - кол-вом включений (паспортным) нужно будет задаваться, как мне кажется... если я все правильно понял - задача аналогична подбору резервуара любой НС, только приток воды постоянный, а скачет только давление до бака. Или я что-то неправильно понимаю?
15.10.2007, 12:52
Из: Россия-Германия
У нас не одна насосная станция, а много работающих на разные зоны. В каждой из станций насосы включаются выключаются в разное время и с разной частотой. Немцы решают когда ставить, а когда нет мембранный бак перед насосами расчитывая изменения скоростей на стороне всаса при включениях-выключениях насосов (причем скорости по моему взяты с потолка - по крайней мере нет обоснования). А вот обьем декларируют вообще без расчетов. Я думал, может быть кто знает. Или попробуем порассуждать и придумать формулу?
Гость_BUFF_*
15.10.2007, 13:16
Цитата(Насосник @ 15.10.2007, 13:52) [snapback]177002[/snapback] Я думал, может быть кто знает. Или попробуем порассуждать и придумать формулу? я - точно не знаю  не проще у немцев формулу запросить? я бы сказал, что мне придумать будет непросто - я задачу не представляю детально... и сама постановка задачи мне кажется странной - так как мы сначала бережем насос от перепадов давления на всасе, а потом начинаем гонять насос на частые включения, когда требуется вода. я бы схемку нарисовал... на конкретной задаче все-таки проще
15.10.2007, 15:37
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Цитата(Насосник @ 15.10.2007, 12:08) [snapback]176917[/snapback] Скачки давлений и пульсации (при включении-выключении насосов не связанных единой автоматикой) на входе неизбежны. Опыт показывает, что постепенно система выходит "в разнос" .... В чем это выражается. Выходит из строя реле давления или что.
15.10.2007, 19:16
Пользователь №: 8993
Цитата Есть рекомендации немцев, но они представляются как аксиома (без обоснования). Может быть у кого нибудь есть опыт или мнение по данной теме. немцы при этом руководствуются DIN1988 часть 5 согласно этого DINа они и определяют месторасположения мембранного бака. возможностей там несколько, это сомсем не аксиома. это наиболее распрастраненое решение для германии
15.10.2007, 22:25
Из: Россия-Германия
Предлагаю Вам исходные данные. 4 зоны водоснаьжения. В каждой зоне четырехнасосная установка (3 рабочих и 1 резервный). Пиковый расход каждой установки 15м3/ч. Диаметр трубопровода на входе к каждой установке 80мм. Какие еще данные Вам нужны для расчета?
Гость_BUFF_*
15.10.2007, 22:30
я нечиго не понимаю... я простой инженер... за каким дьяволом 4 группы насосов с разными напорами и расходами по 15 м3/час сажать на мембранный бак?
15.10.2007, 23:00
Из: Россия-Германия
Цитата(BUFF @ 16.10.2007, 1:30) [snapback]177275[/snapback] я нечиго не понимаю... я простой инженер... за каким дьяволом 4 группы насосов с разными напорами и расходами по 15 м3/час сажать на мембранный бак? При таком диаметре подводящего трубопровода, при включении - выключении любого насоса изменение скорости составит более 0,15 м/с - значит, говорят немцы, ставим бак обязательно. Или увеличиваем диаметр на всасе.
Гость_BUFF_*
15.10.2007, 23:32
Цитата(Насосник @ 16.10.2007, 0:00) [snapback]177300[/snapback] При таком диаметре подводящего трубопровода, при включении - выключении любого насоса изменение скорости составит более 0,15 м/с - значит, говорят немцы, ставим бак обязательно. Или увеличиваем диаметр на всасе. не аргумент, но - ОК, я понял... Гансы что-то предлагают... если бы я двигал оборудование - я бы тоже предлагал.... а точнее - пока я двигал оборудование - я предлагал возвращаемся... Цитата за каким дьяволом 4 группы насосов с разными напорами и расходами по 15 м3/час сажать на мембранный бак? я простой инженер ВК - российский, и хожу в Российскую экспертизу, и отвечаю на вопросы российским заказчикам... для меня ответ очевиден: господа, или обоснуйте, или идите ежиков целовать в носик... все остальное - продвижение оборудования. Дело нужное, но, как бы это... в данном случае - малоуважаемое если ЭТИ насосы не терпят увеличения скоростей на всасе на 15% - извините, я пойду поищу других...рынок забит насосами а 4 группы насосов на один бак - некрасивое решение... или ОНИ это нормаьно обосновывают - или... все идет, как идет
15.10.2007, 23:36
Из: Россия-Германия
В теме буду рано утром и поздно вечером. Мы делаем проект для Германии и они мне "поют" про мембранные баки перед насосами. Даже если не получу сдесь помощи, то все равно постараюсь разобраться и поделиться с интересующимися на форуме.
Гость_Игорь Борисов_*
16.10.2007, 1:15
Ээээ.... мембранный бак перед насосами не даст просесть давлению подпора.. в какой-то степени... что есть гуд. Определенный смысл в этом есть. Мембранный бак после насосов не только компенсирует гидроудары от насосов, в случае прямого пуска, и уменьшает колличество пусков как таковых, но, о чем частенько забывают, и компенсирует гидроудары от перекрытия шаровых кранов на напорном трубопроводе... вроде - фигня делов, но гидроудар - штука коварная... и если он визуально не замечаем - это не значит что его нет, и он не творит свое черное дело... он, собака, есть, а вода, как известно - камень точит, не говоря уже о всяких латунях и т.п...
16.10.2007, 7:30
Из: Мск
Пользователь №: 11973
даю подсказку...
Мембранный бак ДО насоса служит не для насоса а для сети
16.10.2007, 7:51
Из: Россия-Германия
Немцы утверждают - это естественно не насосы боятся изменения скорости. Каждый пуск и остановка насоса обязательно влияют на систему со стороны всаса (на централизованное водоснабжение и на соседние обьекты. Неправильно подобранный насос при включениях выключениях вызывает резкие колебания давлений (не только с напорной стороны). Кроме гидроударов скачки приводят к ложным срабатываниям защиты от сухого хода. 10 лет назад всех нас учили и убеждали в необходимости мембранного бака на нагнетании (не гидропневмобака из СНиП - разница принципиальная). И обьясняли формулы расчета его оъема. Сейчас практически для всех это уже очевидно. Итак мембранный юак на всасе По их словам и по DIN ( сам я этот документ не видел) все выглядит следующим образом. При подборе насосных установок нужно выполнять следующую проверку по скоростям: 1. При включении- выключении одного из насосов разница скоростей на всасе не должна быть более 0,15 м/с 2. При включении- выключении всех насосов установки разни ца скоростей на всасе не должна быть больше 0,5 м/с 3. Максимальная скорость со стороны всаса (при работе всех насосов) не должна быть более 2 м/с Если хоть одно из этих условий не выполняется, то говорят что нужно ставить мембранный бак на всасе. Для нашего случая диаметр всас 80 мм. Три рабочих насоса каждый по 5 м3/ч. При включении выключении одного из насосов скорость измениться больше чем на 0,15 м/с Выход из ситуации 1. изменить диаметр на всасе например сделать трубу на всасе диаметром 125. Если нет то ставить мембранный бак Можно посчитать обратным расчетом и получится, что для диаметра всаса 80 мм максимальная производительность одного насоса меньше 3 м3/ч, а максимальная производительность всей установки около 9 м3/ч - т.е. по темецким правилам бак на всасе обязателен.
Обьем мембранного бака предлагается выбирать по следующей таблице: Произв установки м3/ч Обьем бака, м3 <=7 0,3 7-15 0,5 >15 0.75
Еще скажу, что я точно не продавец мембранных баков. Если буржуи внесли это в свои правила, то нужно как минимум разобраться(и если не понять, то тогда только копировать)
16.10.2007, 9:25
Цитата(Задержка поставки! @ 16.10.2007, 8:30) [snapback]177351[/snapback] даю подсказку... Мембранный бак ДО насоса служит не для насоса а для сети Даю уточнение - в бОльшей степени для сети, но и насос получает свою долю кайфа... колебания давления никому не на пользу...
16.10.2007, 11:54
полуинтеллигент
Цитата(Vict @ 15.10.2007, 10:58) [snapback]176905[/snapback] Для поддержания давления(исключения пульсаций) на входе..... Цитата(Игорь Борисов @ 16.10.2007, 1:15) [snapback]177333[/snapback] Ээээ.... мембранный бак перед насосами не даст просесть давлению подпора.. И это самое ценное в баке перед насосом, т.к. в следующем посте ключевая фраза Цитата(Насосник @ 16.10.2007, 7:51) [snapback]177362[/snapback] Неправильно подобранный насос при включениях выключениях вызывает резкие колебания давлений Цитата Если буржуи внесли это в свои правила, то нужно как минимум разобраться(и если не понять, то тогда только копировать) С чего это вдруг как минимум...и зачем копировать? Не проще правильно сеть расчитать и подобрать насосы?
16.10.2007, 22:08
Из: Россия-Германия
Обсасывать очевидное "Правильно расчитать сеть и правильно подобрать насос" бессмысленно. Никто к сожалению не расчитывает гидравлические удары на всасывающей стороне. Описанное в литературе уравнение Жуковского сюда не подходит, а другой методики нет. Немцы предлагают конкретную методику, а мы не пытаясь разобраться говорим "неа мы сами с усами". Кстати сегодня общался с русскоязычным немецким проектировщиком - это еще одна из основных методик по определению минимального числа насосов в установке.
Гость_BUFF_*
16.10.2007, 22:33
Цитата(Насосник @ 16.10.2007, 23:08) [snapback]177762[/snapback] одна из основных методик по определению минимального числа насосов в установке. ммм... или Вы нечетко выразились, или немцы теоретически обосновали, что минимальное количество устанавливаемых рабочих насосов - один  я бы сказал, что это они глубоко разработали тему водоснабжения  углубились, так сказать, в теорию... Но вот только незадача... чтобы разбираться в немецкой методике - необходимо ее иметь перед глазами. В ее отсутствие диалог будет сильно смахивать на общетеоретическую дискуссию в условиях острой нехватки информации - гадание на кофейной гуще, иначе говоря. У Вас ее нет, как я понял из одного из Ваших постов, Человек в танке  делиться тоже не может пока что... об чем спич?
Гость_BUFF_*
16.10.2007, 23:15
если Вас не затруднит - то лучше вставить файл или сканы в Литературе - там есть возможность присоединить файл, а сюда кинуть ссылку жаль, но думаю, не все смогут воспользоваться - я, допустим, только английский знаю...
16.10.2007, 23:25
Из: Россия-Германия
Перевести поможем. В посте 29 уже почти все переведено. Завтра еще "попытаю" немцев и вечером домой на Родину
16.10.2007, 23:35
А вот ВКшники объясните Заку бестолковому, ввод вы на макс. часовой считаете(расчетный какой?), насосы подбираете на какой расход часовой максимальный(но и выраженный в кубах \час).А с чего у вас скорость то увеличивается при включении насосов на всасе выше расчетной?Просвятите, плиз.
Сообщение отредактировал инж323 - 16.10.2007, 23:36
