> обратный клапан, задвижка, манометр, порядок следования
Михаил I
сообщение 16.10.2007, 7:53
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Всем привет.
Тут такой вопросик.
СНиП 2.04.01-85 п. 12.16 гласит: (12.16. На напорной линии у каждого насоса следует предусматривать обратный клапан, задвижку и манометр, а на всасывающей - установку задвижки и манометра.)
Нужно ли следовать накому порядку установки?
т.е. сначала задвижка, потом манометр на всасе.
у меня перед двумя насосами один ввод и два вывода, что мне по 2 манометра лепить?
OlgaO
сообщение 16.10.2007, 8:41
Пользователь №: 1227
После задвижки для того чтобы была возможность отключить и отремонтировать при надобности.
Михаил I
сообщение 16.10.2007, 8:51
Из: Екатеринбург
Дык у манометра то есть свой кранчик же.
OlgaO
сообщение 16.10.2007, 8:55
Рекомендуют так, но Вы делаете свой проект, если не согласны, то можете это изменить.
Михаил I
сообщение 16.10.2007, 8:57
Из: Екатеринбург
Спасибо.
Оставлю как всегда делал.
AlexStar
сообщение 16.10.2007, 9:51
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
есть типовые решение по насосным, там вроде манометр, обр.клапан, задвижка...
Гость_Gali_*
сообщение 16.10.2007, 13:55
[у меня перед двумя насосами один ввод и два вывода, что мне по 2 манометра лепить?
[/quote]
на выводе лучше по 2 прилепить
Михаил I
сообщение 16.10.2007, 14:03
Из: Екатеринбург
так оно и есть
а на вводе? у меня подвод к насосам один, потом разделяется на 2. Сколько манометров? Один общий или для каждого свой?
Serg Ivanov
сообщение 16.10.2007, 14:23
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Михаил I @ 16.10.2007, 14:03) [snapback]177578[/snapback]
так оно и есть
Для каждого - свой. Манометр стоит 3уе, а при анализе неполадок насоса многое дает. Не экономте на пуговицах.
Михаил I
сообщение 16.10.2007, 14:46
Из: Екатеринбург
Дак эти манометры показывать будут одно и тоже. Получается как простой резерв.
Ну раз 3 у.е. То я не против.
Serg Ivanov
сообщение 17.10.2007, 17:37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Хех, я у себя дома редуктор поставил за 15уе потому что манометр, зараза, врал на 1,5ати. .
Насосник
сообщение 18.10.2007, 10:38
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Это самый оптимальный вариант. В случае засорения или выхода из строя обратного клапана все будет наглядно по разным показаниям мантметров. Очень часто устанавливаются обратные клапана не имеющие данных по зависимости сопротивления от расхода. Манометры до клапана позволят правильнее оценивать режимы работы насоса и возможные нештатные ситуации.
OlgaO
сообщение 18.10.2007, 12:50
Насосник, Мишу интересовала больше установка манометра до насоса - на всасе - до задвижки или после?
Водяной
сообщение 18.10.2007, 14:21
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
После задвижки на всасе ставить нет смысла. Только если для ремонта....
Сообщение отредактировал Водяной - 18.10.2007, 14:25
Михаил I
сообщение 18.10.2007, 14:23
Из: Екатеринбург
Цитата(Водяной @ 18.10.2007, 17:21) [snapback]178503[/snapback]
После задвижки на всасе ставить нет смысла. Только до задвижки!
ну и я про тоже. А мне говорят порядок должен быть такой как в снипе (см. первое сообщение).
Маразм же...
Водяной
сообщение 18.10.2007, 14:27
Копатель
Из: Тула
В СНиПе не указан порядок установки. Вообще-то для воды порядок элементов всегда идёт по движению жидкости. А там что, наоборот?! Не логично как-то.
Насосник
сообщение 18.10.2007, 14:29
Из: Россия-Германия
Для анализа работы насоса лучше, чтобы манометр на всасе был как можно ближе к насосу. Т.к. насос должен эксплуатироваться при полностью открытой задвижке на всасе, то с практической тчки зрения непринципиально. Когда насос отключен запорной арматурой (для ревизии или ремонта), показания манометра все равно нужны поэтому по ходу воды целесообразней устанавливать до задвижки.
Михаил I
сообщение 18.10.2007, 14:31
Из: Екатеринбург
ну согласен. Закрыл задвижку, посмотрел давление на всасе - логично.
Короче не знают к чему прикапаться...
Водяной
сообщение 18.10.2007, 14:58
Копатель
Из: Тула
Посмотрел я Турка "Насосы и насосные станции" в поисках картиночки с манометрами на всасе......не нашёл ничего хорошего.
Посмотрел я Залуцкого "Насосные станции"....и тоже ничего не нашёл.
Тогда посмотрел я каталог буржуйских бустерных установок и .....о чудо! на картинке на коллекторе всаса стоит один такой маленький манометр!. А они то, буржуи, в этом шибко уж знающие, ага.....)))))))
Водяной
сообщение 18.10.2007, 16:02
Копатель
Из: Тула
Посмотрел "Инженерное оборудование зданий" НП АВОК. Там на стр.156-157 принципиальные схемы работы сети пожарной, да и на других схемах маноментры стоят сразу после насоса и непосредственно перед. Вот такие пироги....Кто прав?
Serg Ivanov
сообщение 18.10.2007, 16:45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Правильно стоят. Насос центробежный на минуту можно включить при всех закрытых задвижках. А по разности показаний манометров можно определить в каком он состоянии не отключая остальные и не разбирая ничего.
Михаил I
сообщение 19.10.2007, 7:01
Из: Екатеринбург
А в фирме Грюндфос на установках MPC вообще на всасе нет манометров в комплекте....
Вот они, грамотные буржуи.
Водяной
сообщение 19.10.2007, 9:56
Копатель
Из: Тула
Ну что, останавливаемся на такой схеме: всас- задвижка-манометр-насос-манометр-обратный клапан-задвижка-напор.
Serg Ivanov
сообщение 19.10.2007, 10:02
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Одобрям-с.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 4:21
