> Огнезадерживающие клапаны, замечание пожарника
Bueva
сообщение 16.10.2007, 12:26
инженер-проектировщик
Из: Тверь
Пользователь №: 4854
У нас сегодня на объекте был пожарник, может я чего не понимаю, но было замечание воздуховод идет транзитом из подвала из помещения категорииВ1 по коридорам 1, 2, 3 этажей, при пересечении перекрытия ( пола) 1 этажа я поставила КЛОП, а дальше воздуховод, толщиной 1мм с огнестойким покрытием, он мне говорит, что я обязана была поставить клапаны при пересечении перекрытия каждого этажа, я не пойму зачем и где это посмотреть, в СНиПе ничего такого нет.
Litvinov
сообщение 16.10.2007, 12:29
Пользователь №: 1224
Действительно, странное требование. Если бы у Вас были на каждом этаже ответвления, тогда понятно... или проходил бы этот транзитный воздуховод через разные пожарные отсеки. Интересно, а сам пожарный как то нормативно обосновал своё требование?
Гость_Tema219_*
сообщение 16.10.2007, 12:30
он наверное намекает на то что каждый этаж рассматривается как отдельный пожарный отсек....хотя вы все сделали правильно (по Снипу) но это пожарник....споррить бесполезно..лучче было воздуховод в шахту засунуть с соответ. пределом огнестойкости
Bueva
сообщение 16.10.2007, 12:36
Из: Тверь
Пожарник никак не обосновал, сделал замечание звонил прораб со стройки, просто проект не проходил экспертизу ссылается на это. Сейчас буду звонить сама, потом скажу на что ссылается.
Губкин Андрей 20...
сообщение 16.10.2007, 12:39
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
не понял, зачем в перекрытии 0 этажа поставили? Возможно, обойтись и огнезадерживающей преградой (защитой). Если конечно воздуховод действительно транзитный.
Bueva
сообщение 16.10.2007, 12:55
Из: Тверь
Воздуховод попадает в коридор 1 этажа, категория Д, сразу из помещения В1, по СНиПу положено п.7.11.1. Но пожарник явно не прав, потому что он говорит, что перекрытия имеют огнестойкость 2,5часа, а воздуховод 1 час, а в некоторых случаях и меньше, тогда получается в любом воздуховоде при пересечении перекрытий надо ставить клапан, но это ерунда.
Гость_lookat_*
сообщение 16.10.2007, 13:04
Формально он прав (см. п. 7.11.11 в) СНиП 41-01-2003). Впрочем, зависит от того, как прочитать указанный пункт, на чём акцентировать внимание. А вот в последнем каждый волен поступать в соответствие со своими представлениями и желаниями. smile.gif
Губкин Андрей 20...
сообщение 16.10.2007, 16:10
а нельзя сделать огнезадерживающую преграду 2,5 часа (EI 150)?
Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 16.10.2007, 16:13
Гость_lookat_*
сообщение 16.10.2007, 16:36
Насколько я понимаю, ситуацию может изменить только вентшахта вокруг транзитного воздуховода. Тогда согласно п. 7.11.9 б) огнезадерживающий клапан потребуется только в месте пересечения транзитным воздуховодом стенки шахты, т.е. на вводе в неё.
Как я понимаю, ситуацию уже не изменишь, и перевес явно на стороне противника. Так что без веских материальных аргументов раунд не выиграть. cool.gif
Есть и другой вариант решения: согласиться и принять к исполнению доводы оппонента... smile.gif
Сообщение отредактировал lookat - 16.10.2007, 16:42
mik29
сообщение 16.10.2007, 17:28
Из: Казань
Пользователь №: 8323
Чёто я не въехал насчёт преграды...
Об этом же и говорил г-н Губкин Андрей:
, т.е. под преградой понимайте шахту или огнезащитный состав с EI 150.
Bueva
сообщение 17.10.2007, 8:07
Из: Тверь
Перекрытие у производственных зданий должно быть 3 типа, согласно СНиП, 3 тип- это 45 минут, предел огнестойкости воздуховода 60 минут, зачем клапан?
Губкин Андрей 20...
сообщение 17.10.2007, 10:34
Так пожарник то чем обосновал. Или он не раскладывает по полочкам?
Да лучше все-таки проходить пожарную экспертизу проекта. А то себе дороже будет.
Bueva
сообщение 17.10.2007, 11:02
Из: Тверь
Ничем, когда я ему это все рассказала, сказал, что подумает
веселый
сообщение 23.10.2007, 15:43
Пользователь №: 4434
была аналогичная ситуация 2 года назад.На вопрос-почему.был ответ см.пункт 4.123(старый снип).И все.полная ахинея,но спорить безполезно.Просто бесполезно.естесвенно все решилилось в их душевном разговоре с заказчиком.....
Bers
сообщение 25.10.2007, 2:17
Из: Чита
Пользователь №: 384
Цитата(Bueva @ 17.10.2007, 18:02) [snapback]177945[/snapback]
... когда я ему это все рассказала, сказал, что подумает
И чем всё закончилось? Удалось пожарника переубедить?
Bueva
сообщение 29.10.2007, 17:02
Из: Тверь
Пока не звонит, наверное убедила, вопрос больше пока не всплывает. Еще вопрос, кабельный тоннель, в нем кабели, сверху вентиляционный киоск, в котором моя воздухозаборная шахта смежно с помещением для пожарников, по- моему соображению нужно ставить клапан , тоннели категория В1
Сообщение отредактировал Bueva - 30.10.2007, 11:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 7:15
