> Помогите с контроллером
mRATs
сообщение 16.10.2007, 13:38
Из: Якутск
Пользователь №: 6332
Добрый день!
Проблема такова:установили в серверной кондиционер,должен работать круглый год.А зимы у нас лютые (Якутия).Решили наружный блок заташить внутрь помещения,но разрешения не получили.Придумали такой смесительный узел (прикрепленный файл).Электропривод клапана Belimo NM230A-SR.
Мне нужен контроллер,который в зависимости от температуры до и после кондиционера регулировал положение лопаток клапанов,т.е. изменение коэфициента смешения.
Заранее благодарен.
Ответов (1 - 23)
Nick
сообщение 16.10.2007, 13:49
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
Цитата(mRATs @ 16.10.2007, 14:38) [snapback]177548[/snapback]
Добрый день!
Заранее благодарен.
Добрый, а что за кондиционер у Вас стоит, и до какой температуры его нужно охлождать?
Думаю здесь Вам пожет, самый простой регулятор, например ТРМ.
ProjectM
сообщение 16.10.2007, 13:51
Пользователь №: 5481
Добрый день!
Заранее благодарен.
Если это ответственный ЦОД то скорее всего нужна диспетчеризация. И решение с Ethernet (читай Контар).
Если локально, то можно ТРМ151-х.
Nick
сообщение 16.10.2007, 13:57
Если даже это ЦОД, то тут нужно прицензионные кондиционеры ставит, а ко***р Ваш засунуть подальше в тундру wink.gif
Сообщение отредактировал Nick - 16.10.2007, 14:01
mRATs
Из: Якутск
Будет стоять три наружных блока:два от обычной настенной сплит-системы 9 модель паносоника,а один от канального Midea MHA-26.
Примерная область от +5 до +20 градусов.
Без диспетчеризация,просто локально.
Nick
сообщение 16.10.2007, 13:59
При такой наружной температуре заслонки не обмерзнут?
Температура эксплуатации привода -20С
Сообщение отредактировал Nick - 16.10.2007, 14:10
mRATs
сообщение 16.10.2007, 14:22
Из: Якутск
Используем,пока случаев обмерзания не было...
ТРМ151-03 присмотрел,вроде подходит.С выходным элементом типа "У".Но тут написано что он для управления задвижкой.Это наверное не страшно да?
Еще такой вопрос:А могу ли я воткнуть сразу три привода в один вход?Они же будут работать пропорционально.
ProjectM
сообщение 16.10.2007, 14:28
Насколько я помню 151-03 крутит 3-х позиционную задвижку (больше-меньше).
Аналоговый сигнал на здвижку выдаст 151-04, а вторая релюшка может сигрализировать ааврию.
млм 151-01, тогда на вторую релюшку можно повесить ТЭН, для обогрева заслонок и приводов )))
Nick
сообщение 16.10.2007, 14:39
mRATs
сообщение 16.10.2007, 15:10
Из: Якутск
Простите меня...
Таак получается ТРМ151-Щ1-??-01.
Я вот не пойму какой мне тип выхода нужен.Вроде как "У",для клапана нужен управляющий сигнал 0...10В.А как же обратная связь тогда?
Прикрепил описание клапана.
ProjectM
сообщение 16.10.2007, 15:23
Цитата(mRATs @ 16.10.2007, 16:10) [snapback]177603[/snapback]
Простите меня...
Нужна ли тут обратная связь???? Если нужна то все ОВЕНовские регуляторы отдыхают. У них не предусмотрена обратная связь по положению от аналоговых ИМ.
У него два входа аналоговых, у вас два датчика температуры.
01 модификация вам не нужна, это 2ПИД регулятора, у вас один.
04 - один ПИД + диагностика аварии, в т.ч. LBA
Nick
сообщение 16.10.2007, 16:14
Простите меня...
Тип выхода 0...10В
А зачем Вам обратная связь? Если бы нужно было бы мониторить, тогда понятно, а так смысла не вижу...
LordN
сообщение 16.10.2007, 16:30
REGIN, AQUA24A1/D с приводом типа DMN1.2
Бойко
сообщение 16.10.2007, 16:50
Пользователь №: 10745
Вопрос.
А почему нельзя? Заранее извините.
1. Охлаждать зимой серверную холодным якутским воздухом.
2. Намотать (где надо) термокабель с самовыравниванием.
3. Установить наружный блок в общей вытяжке.
Kass
сообщение 16.10.2007, 19:40
Пользователь №: 5301
Да любой ПЛК справится с такой задачей. Только не понятно, почему именно сплиты вам нужны? ИМХО на зиму вам куда проще было бы либо напрямую холодный воздух с улицы подавать, либо градирня-фанкойл решат все проблемы. Минимум энергопотребления.
mRATs
сообщение 17.10.2007, 2:23
Из: Якутск
Приходь заказчика-денег мало,расположение серверной(невозможносто тянуть воздуховоды).
Да,обратная связь не нужна.
ТРМ151-Щ1-У-04 итоговый результат.
Сообщение отредактировал mRATs - 17.10.2007, 2:29
vladun
сообщение 17.10.2007, 8:44
Пользователь №: 3907
Блин, фсе фигня, специально для таких случаев (работа на холод при "минусе") продается комплект для кондиционера, который управляет работой вентилятора и дает допзащиту наружнику... нафига огород городить ???
Nick
сообщение 17.10.2007, 10:02
Проще говоря - это называеться "зимний комплет"! Но работает сее чудо до ~ -20С, а у них -54С!
mRATs
сообщение 17.10.2007, 13:02
Из: Якутск
При -54С шины у машин,после не долгой остановки становятся угловатыми biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
ProjectM
сообщение 17.10.2007, 13:27
Бедные дети, что с нми проиходит если они лизнут железяку на улице зимой.
Nick
сообщение 17.10.2007, 15:18
Mxl
сообщение 18.10.2007, 5:30
Из: красноярск
Пользователь №: 6525
ну во первых добрый времени суток. Я предлагаю альтернативный вариант решения задачи. Он таков: на месте установки датчиков температуры установить датчики давления и когда перепад давления между ними составит 50Па и более поступит сигнал на эл. привод чтобы закрыть наружний клапан и внутренний блок будет работать на рецеркуляцию воздуха когда он оттает от клапана сново откроются. Такую автоматику можно сделать не прибегая к мудрым контроллерам
ReCS
сообщение 27.7.2009, 13:29
Пользователь №: 17631
Здравствуйте, господа.
Хоть и тема устарела. Мое сообщение будет носить информационный характер.
Для данной ситуации отлично бы подошел прецизионный кондиционер серии "Мистраль-телеком" (MISTRAL TELECOM). Кондиционеры данной серии предназначены для обслуживания объектов телекомуникаций в труднодоступных районах, например какая-нибудь базовая станция сотовой связи где-нибудь в тайге, то-есть могут работать в очень суровых условиях, обладает моноблочной конструкцией отечественной разработки. Температурный режим от +40 до -40 (возможно и до -60). Система фрикулинга. Возможны различные варианты диспетчеризации. Дешевле зарубежных аналогов в 1,5-2 раза! Заявленный ресурс 105120 часов (12лет).
Гость_Boris Blade_*
сообщение 27.7.2009, 14:14
Общался с DANLINE с фрикулингом-ведро с болтами. AIRDAIL неплох. Вроде для сплитов есть еще опции типа домика.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 27.7.2009, 14:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:04
