Крайний север, материал труб |
18.10.2007, 9:03
Из: Самара
Пользователь №: 713
Здраствуйте!
Есть такой вопрос:
Какие трубы применять внутри зданий на Крайнем Севере? Где можно прочитать информацию по данному вопросу? Спор зашел из-за того, что трубы во время доставки подвергаются воздействию низких температур, что может отразится на их характеристиках, при чем речь идет о стальных трубах по ГОСТ 10704 и ГОСТ 3262. Опять же в случае аварии на отоплении здание промерзнет. ( но в этом случае я думаю уже ничто не спасет, так как замерзшая вода порвет трубы какими бы они не были (термообработанными или нет)) Я как-то упустил этот вопрос, теперь не знаю где восполнить пробел в знаниях.
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
Гость_BUFF_*
18.10.2007, 11:03
где почитать - не подскажу, но применять следует стальные трубы по ГОСТ 10704 и 3262. ПНД - только при наличии в сертификате слов о том, что они держат минус 40 и не охрупчиваются, но таких Вы не найдете, я думаю. основной док - ВНТП 03-170-567-87 Противопожарные нормы проектирования объектов Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, ну и СНиПы - в части, касающейся проектирования там же... не найдете - отпишитесь, вечером посмотрю
18.10.2007, 12:44
Пользователь №: 1227
Цитата(BUFF @ 18.10.2007, 12:03) [snapback]178400[/snapback] ПНД - только при наличии в сертификате слов о том, что они держат минус 40 и не охрупчиваются, но таких Вы не найдете, я думаю. основной док - ВНТП 03-170-567-87 Противопожарные нормы проектирования объектов Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, BUFF, речь идет о внутренних сетях, насколько я поняла. При чем тут пластик до -40 градусов и противопожарные нормы? Если авария на отоплении, то уже ничего не спасет в -40. [SD]SYB, у нас в России, конечно, разный Крайний север, но вот я никогда не задумывалась над таким вопросом, любые трубы применяю во внутрянке, и пластик в том числе. Пусть доставляют в более менее теплое время года эти трубы. Не только у проектировщиков должны быть проблемы, но и у снабженцев тоже!
Сообщение отредактировал OlgaO - 18.10.2007, 12:45
Гость_BUFF_*
18.10.2007, 13:50
о внутренних. только я никогда не видел какого-то особого норматива, кроме того ВНТП, где четко расписаны требования водопроводу для очень крайнего севера - только в нем. Оля, проблемы будут не у снабженцев - проблемы будут у эксплуатации... доставить мало - нужно еще смонтировать и запустить в эксплуатацию, и здесь между монтажем и началом эксплуатации может пройти от года до трех. Можно при транспортировке указать категорию хранения по ГОСТ, подразумевающую теплый склад, но после монтажа контролировать ничего нельзя. Дальше получится, например, что смонтировали здание водоподготовки, или там производство - и оставили. А котельную - на будущий год. Кроме шуток, так бывает  У меня очистные на Ямале 2 зимы простояли без тепла - в этом году меняли всю резину перед запуском.... Неотапливаемое здание, за бортом -50, в здании они же. Зашел Вася, задел трубу - она лопнула. Все...
Гость_BUFF_*
18.10.2007, 14:03
и еще... монтаж и ремонт пластика требует квалификации определенной - и не всегда возможен на севере... я часто видел, как системы, собранные на пластике, переделывали на металл. Основной критерий - ремонтопригодность.
18.10.2007, 15:13
Цитата(BUFF @ 18.10.2007, 14:50) [snapback]178488[/snapback] Оля, проблемы будут не у снабженцев - проблемы будут у эксплуатации... доставить мало - нужно еще смонтировать и запустить в эксплуатацию, и здесь между монтажем и началом эксплуатации может пройти от года до трех. Понятно. Не сталкивалась в нормативах с этим.
Гость_BUFF_*
18.10.2007, 15:15
дык... ненормативная ситуация - на местах объясняют с использованием ненормативной лексики  и еще... зимой при доставке по зимнику кувыркнуть контейнер с грузом - дело обычное. Не доедут эти трубы... у меня лично два! 10 метровых контейнера!! тонн по 20!!! кувыркнули и крыши оторвали  сначала первый, а потом с настырностью конченых дебилов - второй  север... всякое бывает...
Сообщение отредактировал BUFF - 18.10.2007, 15:23
18.10.2007, 15:24
Цитата(BUFF @ 18.10.2007, 16:15) [snapback]178562[/snapback] дык... ненормативная ситуация - на местах объясняют с использованием ненормативной лексики   Всякие ситуации бывают, конечно, но пока у нас монтажники любят пластик и пихают его в невпихуемое  Надоели уже с ним сильно, честно сказать  А что стальной то трубе будет от мороза при поставке? Как это может отразится на их характеристиках?
Гость_BUFF_*
18.10.2007, 15:29
да никак... в принципе, насколько я понимаю, на морозе она тоже охрупчивается - сие от марки стали зависит, и от температуры, но ударную нагрузку труба все равно держит. Для несущих конструкций на открытом воздухе уже идут марки стали с учетом температур, а трубы - самые обычные.
18.10.2007, 18:48
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Для внутрянки:противопожарный - ГОСТ 10704, хоз-пит - ГОСТ 3262(оцинковка) или пластик. Канашка - чугун или пластик. Но, лучше без пластика, его если заказчик любезно попросит или потребует. Пока не требует - применяйте сталь и чугун. Не забывайте, что на улицу у Вас должна выходить исключительно сталь, даже для канашки. Поэтому переходы на сталь должны быть в здании. Buff, а где на Ямале конкретно, очень любопытно? Если не секрет
Гость_BUFF_*
18.10.2007, 19:08
где грохнули? Харасавэйское ГКМ. А Вы с какой целью интересуетесь? кажется, где-то в мегафлуде я даже как-то фотки под настроение выкладывал контейнеров этих...
Гость_BUFF_*
18.10.2007, 20:34
Цитата(ViC @ 18.10.2007, 20:45) [snapback]178678[/snapback] Знакомо-знакомо. Мы с Вами соседи Фотки подскажете где посмотреть? кхе...кхе... там... там... 220 страниц там  мы же флудерасты - о цветочках, выпивке, стихах и женщинах разговаривали... "АСУ ТП очистных сооружений" называется...
Гость_BUFF_*
18.10.2007, 20:51
Цитата(ViC @ 18.10.2007, 21:40) [snapback]178700[/snapback] Ну и х... с ними, чего я там не видела. Спасибо и на этом. А очистные, позвольте спросить, собственного проектирования и исполнения? простите, продолжение в личке а то меня можно будет обвинить в рекламе... в личке заниматься саморекламой можно
19.10.2007, 8:38
Цитата(ViC @ 18.10.2007, 19:48) [snapback]178663[/snapback] Не забывайте, что на улицу у Вас должна выходить исключительно сталь, даже для канашки. ViC, Вы это... аккуратнее, а то кто-нибудь еще поверит.
Гость_BUFF_*
19.10.2007, 8:43
РСН 68-87 Проектирование объектов промышленного и гражданского назначения Западно-Сибирского нефтегазового комплекса.
Сообщение отредактировал BUFF - 19.10.2007, 8:44
19.10.2007, 9:27
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647
немного можно подчеркнуть из 5 го приложения ПБ 10-573-03
19.10.2007, 9:57
Пользователь №: 5556
если проект для севера, то мы применяем стальные трубы и арматуру тоже стальную применяем
19.10.2007, 11:30
Из: Самара
Пользователь №: 713
Цитата(ViC @ 18.10.2007, 18:48) [snapback]178663[/snapback] Для внутрянки:противопожарный - ГОСТ 10704, хоз-пит - ГОСТ 3262(оцинковка) или пластик. Канашка - чугун или пластик. Но, лучше без пластика, его если заказчик любезно попросит или потребует. Пока не требует - применяйте сталь и чугун. Не забывайте, что на улицу у Вас должна выходить исключительно сталь, даже для канашки. Поэтому переходы на сталь должны быть в здании. Buff, а где на Ямале конкретно, очень любопытно? Если не секрет  Само собой что на улице сталь и переход внутри. А вот Заказчик северный последнее время почему то требует пластик. Крайний север, это и Сахалин и Заполярье, сейчас вот Верхний Чон
19.10.2007, 11:39
Из: Самара
Пользователь №: 713
Цитата(OlgaO @ 19.10.2007, 8:38) [snapback]178790[/snapback] ViC, Вы это... аккуратнее, а то кто-нибудь еще поверит. А что Ольга Вам не понравилось в этом утверждении? У нас реально все наружные сети стальные, включая "канашку", так что переход делаем внутри здания, либо с их стали на нашу, либо на пластик в зависимости от Закзачика. А вообще интересен сам процесс выбора материалов, я когда учился в институте, у нас этот вопрос как то краем обошли. Ну типа как расшифровать марку стали ещё куда не шло объяснили, да и то по старому ГОСТу, как сварить ещё говорили, а вот касательно материала труб и их применения в разных климатических условиях ни слова. Хотелось бы восполнить пробел...
19.10.2007, 12:11
Цитата([SD]SYB @ 19.10.2007, 12:39) [snapback]178877[/snapback] А что Ольга Вам не понравилось в этом утверждении?
 Ну я живу на Крайнем севере. Если начну канашку из стали делать - меня уволят с работы. Крайний север - это очень не однозначное понятие. Цитата У нас реально все наружные сети стальные, включая "канашку"...  У нас - это в Самаре?
Гость_evzheniya_*
19.10.2007, 12:20
Мда... Понятие Крайнего Севера сильно размыто... Я вроде как там (Мурманск), но даже наружние сети бывает делаем из пластика... А вот сталь... Водоканал пошлет на фих со сталью...
Сообщение отредактировал evzheniya - 19.10.2007, 12:21
Гость_BUFF_*
19.10.2007, 12:30
Не, у Вас север Очень крайний север - это вечная мерзлота и минус 44 расчетная пятидневка. У Вас минус 32 - юга, можно сказать
19.10.2007, 12:38
Цитата(BUFF @ 19.10.2007, 13:30) [snapback]178904[/snapback] Не, у Вас север  Ну это Вы кому-нибудь другому расскажите!
Гость_BUFF_*
19.10.2007, 15:23
нет, ну что Вы, Ольга  У Вас хороший север а у них там - Ну Очень Крайний Север звучит-то как, а? давным-давно, в далекой-предалекой галактике... поэтому у Вас ПНД с ПВХ - а у них сталь и чугуний
23.10.2007, 9:13
Из: Самара
Пользователь №: 713
Цитата(OlgaO @ 19.10.2007, 12:11) [snapback]178887[/snapback]  У нас - это в Самаре? Нет я имел ввиду в наших проектах по Северным областям, Южное Хыльчую, Верхний Чон и т.д.
Гость_Александр К._*
23.10.2007, 15:15
Всем приветики! Живу в районе к приравненным к Крайнему. Проектируем и монтируем металлопластик. Вся суть не в доставке и хранении, а то что монтировать надо по нормам. При минусовой температуре с трубой пластиковой не поработаешь, а при мамерзании лед рвет и сталь и пластик, но сталь легче ремонтировать. Мое мнение проектировать надо пластик. Другое дело пожары.....
Гость_BUFF_*
23.10.2007, 17:25
Цитата([SD]SYB @ 19.10.2007, 12:30) [snapback]178869[/snapback] А вот Заказчик северный последнее время почему то требует пластик. потому что заказчик сидит в теплом офисе, сам не эксплуатирует (УКС и эксплуатация - совершенно разные юрики) и задача зака - заказать, привезти, и сдать на баланс - для проформы оформив все монтажи-ПНР, а дальше хоть сдохните на работе... при этом эексплуатацию они же кроют матом за отсутствие внятных ТЗ, что часто бывает правдой... другие причины я не вижу смысла обсуждать  мне понравилось Цитата(Александр К. @ 23.10.2007, 16:15) [snapback]180188[/snapback] Всем приветики! Живу в районе к приравненным к Крайнему. Проектируем и монтируем металлопластик. Вся суть не в доставке и хранении, а то что монтировать надо по нормам. При минусовой температуре с трубой пластиковой не поработаешь, а при мамерзании лед рвет и сталь и пластик, но сталь легче ремонтировать. Мое мнение проектировать надо пластик. Другое дело пожары..... первый приз за непротиворечивость сообщения  приветики Вам
23.10.2007, 17:36
А после пожары жаль многоточие стоит, там наверное еще и про солнце которое на трубы не светит.
24.10.2007, 9:23
Извините, конечно пластик легче ремонтировать!
Гость_BUFF_*
24.10.2007, 10:23
Цитата(Александр К. @ 24.10.2007, 10:23) [snapback]180422[/snapback] Извините, конечно пластик легче ремонтировать! особенно на морозе
