2 страниц V  < 1 2
> Крайний север, материал труб
Alex_
сообщение 24.10.2007, 15:36
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Я не знаток северной специфики в части доставки/хранения , но монтировать и ремонтировать пластик намного проще, чем сталь. Все равно при температурах ниже 0С работать очень тяжело. А стальная канажка - это вообще чудеса. Интересно, сколько она проживет? 3 года? 5 лет?
Гость_BUFF_*
сообщение 24.10.2007, 16:06
а пластик при минус 40 вообще трогать нельзя
сколько у Вас дома чугуниевая труба живет? столько и на севере.. какая разница?
Ewgen
сообщение 24.10.2007, 16:21
Пользователь №: 9482
а мы в Якутию вгон пластика отправили все что ?
Alex_
сообщение 24.10.2007, 16:34
Сообщение #34
Пользователь №: 596
При всем моем к Вам уважении не стоит путать чугун со сталью. Чугун почти вечен, стальная вставка наружним диаметром 50мм. с толщиной стеночки 3,2 (обычная ВГП труба) на канажке (схалявили строители) прожила ровно 4 года. Сгнила до состояния фольги. biggrin.gif biggrin.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 24.10.2007, 16:41
Сообщение #35
Цитата(ViC @ 18.10.2007, 19:48) [snapback]178663[/snapback]
Для внутрянки:противопожарный - ГОСТ 10704, хоз-пит - ГОСТ 3262(оцинковка) или пластик. Канашка - чугун или пластик.
Но, лучше без пластика, его если заказчик любезно попросит или потребует. Пока не требует - применяйте сталь и чугун.
Не забывайте, что на улицу у Вас должна выходить исключительно сталь, даже для канашки. Поэтому переходы на сталь должны быть в здании.
и еще добавлю... ремонтопригодность в северном варианте - значит, что пришел сварщик с аппаратом, а не монтажник пластика с клеем, термофеном и фитингами biggrin.gif
Сообщение отредактировал BUFF - 24.10.2007, 16:38
Гость_BUFF_*
сообщение 24.10.2007, 16:59
Сообщение #36
справедливости ради, замечу: и ViC, и я - когда слышим "крайний север" - представляем себе нефтяное-газоконденсатное месторождение где-нить на Ямале, вахту в Якутии...
а есть еще и города - где есть и ремонтная база, и все необходимые комплектующие, и нет перебоев с отополением на всю зиму biggrin.gif это я к тому, чтобы не воспринимать эти посты как догму... хотя в Якутии я тоже не видел пластика в городах...
ViC
сообщение 24.10.2007, 19:39
Сообщение #37
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Лет 20-30 живет. Не стоит оспаривать то, с чем Вы в своей практике не сталкивались. cool.gif
Alex_
сообщение 25.10.2007, 9:36
Сообщение #38
Пользователь №: 596
Сталь? На канализации? Постояно тепло + воздух + вода + вредности. Я ужо написАл выше. 4 года.
ViC
сообщение 26.10.2007, 19:40
Сообщение #39
Я тоже написала. Бумага тертит biggrin.gif Не надо так нервничать. Каждый все равно останится при своем мнении bleh.gif
Гениальная
сообщение 21.10.2010, 16:39
Сообщение #40
Пользователь №: 43981
В нормативах сталь для напорных сетей канализации прописана.
В СНиПе п.9.28 чугун или пластик для самотечной
В СН 510-78 ( по проектирование ВиК в мерзлоте) также для самотечной сети пластик или чугун.
как тогда сталь для самотечной канализации объяснять при вопросах со "стороны"?
Lena Igorevna
сообщение 9.1.2017, 14:47
Сообщение #41
Из: Челябинск
Пользователь №: 249661
Уважаемые знатоки! Есть некий город Иркутской области, в котором не так уж и холодно, но он относится к местности в Российской Федерации в правовом отношении приравненной к районам Крайнего Севера. Вопрос. Нужно ли предусматривать в таком случае какие - либо мероприятия при проектировании водопровода? Или делать как обычно: просто стальная труба на глубине промерзания?
PesPes
сообщение 9.1.2017, 16:32
Сообщение #42
Пользователь №: 211546
глубина заложения из опыта эксплуатации
freese
сообщение 9.1.2017, 17:55
Сообщение #43
Пользователь №: 33474
лучше поинтересуйтесь у местного водоканала, у них должны быть рекомендации
nick2
сообщение 12.1.2017, 11:41
Сообщение #44
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
район города N относится к районам с вечной мерзлотой или нет?
вечная мерзлота в СП (СНиП) присутствует и регламентирует.
а так - непонятно, в перечне есть районы и без вечной мерзлоты. Перечень районов ....
нет вечной мерзлоты - всё по стандарту, принимая во внимание дополнительные требования/рекомендации Техзадания (Заказчика)
Сообщение отредактировал nick2 - 12.1.2017, 11:42
Lena Igorevna
сообщение 13.1.2017, 13:45
Сообщение #45
Из: Челябинск
Спасибо, коллеги. В отчете по геологии написано:
"Рассматриваемый район в отношении геокриологического районирования относится к островной мерзлой зоне мощностью до 50 м. Мощность слоя сезонного оттаивания может изменяться от 0,5 до 5,0 м, находясь в зависимости от всех факторов физико-географической обстановки"
Решили прокладывать надземно, взять трубу в ппу изоляции с греющим кабелем.
nick2
сообщение 16.1.2017, 17:20
Сообщение #46
Универсал
Из: Россия, Тюмень
вот это правильное решение для такого района. если ВМ есть в грунте, то только надземная прокладка. в закрытом канале с теплоспутником и обраткой даже для ХВС.
1. не нужно мерзлоту отогревать, ибо оно - чревато.
2. всё ремонтопригодно и такова принятая практика Севера
konst_b21
сообщение 20.1.2017, 14:28
Сообщение #47
Пользователь №: 194662
Уважаемые эксперты! А как реально делают канализацию в условиях вечной мерзлоты (труба, очистные...) на объектах нефтянки и газодобычи?
gsi.tolkunov@gma...
сообщение 20.1.2017, 15:23
Сообщение #48
Пользователь №: 189941
Наруж. прокладка на эстакадах, труба с греющим кабелем в теплоизоляции (типа кафлекс)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 19:35
