Подвесные водостоки над помещениями, возможно ли? |
22.10.2007, 7:06
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 10867
Возможно ли проводить ливневку над кухней-доготовочной, помещения для мойки посуды, через прачечную и санузлы? Есть ли какие-то нормативы... почитал снип... про ливневку там ничего не сказано вроде....
22.10.2007, 8:02
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
под потолком моечной - вряд ли. Помещение с особым санитарным режимом.
22.10.2007, 8:53
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Читайте по-порядку п.15.1, п.17.10! чётко написано - нельзя через кухни и помещения предприятий общественного питания, через прачечные и санузлы - можно!
30.10.2007, 12:18
Из: г. Новосибирск
Еще один вопрос возник... Получается у меня неразрешимая ситуация какая-то.... После реконструкции один водосточный стояк попадает: с одной стороны стена, с другой бар, с третьей и с четвертой - кинопроекционная, а сам же стояк находится в помещении подсобной бары.... что делать ума не приложу...
30.10.2007, 12:24
Копатель
Из: Тула
Настраивать заказчика на взятку СЭС. И все будут довольны)))
Не понял расположение, как-то сразу везде получается. Вообще - кирпичём обложить...
30.10.2007, 12:32
Из: г. Новосибирск
Подвальные помещения реконструируют под кино-развлекательный комплекс... стояк с верхних этажей.... попадает в подсобную бару, а вокруг помещения, где нельзя под потолком сети делать канализационные...
Сообщение отредактировал Ivan84 - 30.10.2007, 12:33
Гость_wiktor-m_*
30.10.2007, 12:36
Если водосточный стояк попадает в подсобное помещение бара - ни одно из требований СНиПа не нарушено. В чем же тогда проблема?
30.10.2007, 12:45
Копатель
Из: Тула
Когда делают реконструкцию, архитектор расставляет помещения с учётом существующих коммуникаций, консультируясь, естественно, с ВКашниками.
Если наделал траблы - это плохо. Но....раз сделано, значит разгребать Вам))) Крутитесь- через кухни ходить нельзя и т.п. помещения. Огибайте и т.п. Либо проходите в кирпичных гидроизолированных коробах без устройства прочисток...
30.10.2007, 12:57
Из: г. Новосибирск
прикрепляю схемку... над кинопроекционными я тоже не могу вести мне кажется, потому что там оборудование, которое не терпит попадания влаги (п. 17.10 внутрянки) или над кинопроекционными можно?
Сообщение отредактировал Ivan84 - 30.10.2007, 13:16
111.dwg ( 43,46 килобайт )
Гость_wiktor-m_*
30.10.2007, 13:23
Стена наружная? Все это в подвале находится?
30.10.2007, 13:24
Из: г. Новосибирск
да наружная, да в подвале)
30.10.2007, 13:25
Копатель
Из: Тула
Прокладывайте через проекционные и подсобку в гидроизолированном коробе без прочисток. Раз уж стояк попал в подсобку - можно фальш стену и за ней
Сообщение отредактировал Водяной - 30.10.2007, 13:27
30.10.2007, 13:27
Из: г. Новосибирск
не знаю точно... но на асфальт сбрасывать нельзя...
31.10.2007, 4:07
Из: г. Новосибирск
А не подскажите конструкцию этого короба? Из чего изготавливается?
31.10.2007, 9:27
Копатель
Из: Тула
В идеале, что СЭС была радостной, надо из кирпича ложить. Если это проблематично, то из ЦСП с дополнительной гидроизоляцией (но это уже не то). А лучше всё же фальш-стену из кирпича и за ней трубы провести.
31.10.2007, 10:22
Из: г. Новосибирск
ЦСП как я понимаю цементно-стружечная плита... А как ее крепить к потолку?... я не могу фальшстену делать и крепить к стене, потому что там аварийные выходы у стен...
У меня ливневка 150 мм... я что-то не соображу как крепить к потолку что ли... никогда с этим не сталкивался... Я планировал так: гидроизоляционный короб, в нем труба, дальше потолок подвесной....
31.10.2007, 10:55
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629
ливневка в офисе а ето выпуск внутреннего водостока и не каких проблем
31.10.2007, 10:56
Из: г. Новосибирск
Цитата(Kopchello @ 31.10.2007, 13:52) [snapback]183487[/snapback] ливневка в офисе меня сразу порешат, если я так сделаю...
31.10.2007, 10:59
Копатель
Из: Тула
как крепить - это надо к строителям. Через подсобку бара надо пройти единой трубой, без раструбов и других соединений. Кстати - из чего ливнёвка, материал? Чем монолитней короб, тем меньше вопросов у СЭС. Если стену нельзя сделать, тогда только короб. И вообще, если СЭС домотается, то это не ваша вина, а архитектора...
31.10.2007, 11:15
Из: г. Новосибирск
Трубы полиэтиленовые низкого давления
31.10.2007, 12:52
Копатель
Из: Тула
Супер! Через все помещения без стыков.... Короба не отменяются...)))
31.10.2007, 12:58
Из: г. Новосибирск
СПАСИБО!
