> периодическое пароснабжение зимой, может кто в эксплуатации сталкивался
simtimoxel
сообщение 26.10.2007, 18:57
Из: Беларусь - г.Гомель
Пользователь №: 7693
Может кто сталкивался с такой ситуацией - потребитель пара находится на расстоянии 200 м от источника, расхд около 150кг/час да еще и всего 3-4 часа в сутки, что делать что бы не замерз паропровод, неужели каждый раз сливать и снова прогревать?
Ответов (1 - 6)
zeman
сообщение 26.10.2007, 19:56
Пользователь №: 1271
Первый вариант - проложить теплоспутник, заизолировать. Это может быть труба с горячей водой или греющий кабель.
Второй вариант - вместо теплоспутника проложить конденсатную линию, поставить конденсатоотводчики по трассе, держать паропровод постоянно под давлением, конденсат возвращать в котельную.
simtimoxel
сообщение 27.10.2007, 10:12
Спасибо. идея с конденсатом у меня была, просто при использовании пара потребителями конденсат они не возвращают, это получается просто специальную линию нужно будет делать, так?
А если спутник ложить, можно ли воду брать от линии что идет в ситему отопления(котельная смешенная, отопление на 95С) или там нужно определенную температуру подсчитывать?
zeman
сообщение 28.10.2007, 14:55
Да, при этом ее диаметр получается минимальным. А может заодно и подумают над эффективным потреблением и решат все таки возврат конденсата сделать. Для чего пар то нужен?
Конечно оттуда. Ваша задача - просто не дать замерзнуть самой трубе, чтобы ее не разогревать каждый раз. Поэтому температуру особо контролировать нет необходимости. Конденсат из паропровода нужно удалять в любом случае. В нижних точках паропровода должны стоять конденсатоотводчики и нужно поставить прерыватели вакуума для того, чтобы в паропровод зашел воздух, когда прекратилась подача пара.
simtimoxel
сообщение 28.10.2007, 20:16
Про прерыватели вакуума впервые слышу, мы в сетях такого не делаем, правда раньше и такого перерыва в пароснабжении не наблюдалось.
А конденсат потребители все равно не вернут, по технологии он должен выпускаться в помещени - нас угораздило связаться с выращиванием грибов "шиитаке", задали довести в цеха 150кг/час да еще и давлением около 0,12МПа, просчитала, не доведем, решили большее давление вести, но с прерывностью ничего не поделаешь. Наверно все-таки спутника пустим, а то там и так 5 труб воздушкой лежит.
Сообщение отредактировал simtimoxel - 28.10.2007, 20:18
zeman
сообщение 29.10.2007, 19:36
Это ничего, все в этой жизни бывает когда то в первый раз. Почитайте про них у SpiraxSarco Смысл в том, что вакуум мешает полностью слить весь конденсат и при повторном запуске возможны гидроудары в паропроводе.
simtimoxel
сообщение 29.10.2007, 20:37
Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 15:34
