> Лучистое отопление на газу, обсудим...
Ник
сообщение 29.10.2007, 11:02
Пользователь №: 11641
Коллеги, случилось страшное - Заказчику отказано в получении ТехУсловий на подключение к тепловым сетям. Но. У него недалеко проходит труба газопровода (не "Дружба"). Технологий отопления с использованием газа - уйма, от газовой котельной до лучистого отопления специальными лампами. Объект - склады, поэтому предлагаю рассмотреть технологию лучистого отопления. Я с газом вообще не работал, поэтому первоочереднвые вопросы:
- какие нормативные документы регулируют получение техусловий на подключение к газоснабжению?
- какие документы оговаривают условия прокладки и использования газа на промышленных (складских) объектах?
- кто-нить использовал лучистое отопление газовыми лампами? Что это вообще за звери?
Всем заранее спасибо.
mik29
сообщение 29.10.2007, 19:00
Из: Казань
Пользователь №: 8323
Проектировал лучистое отопление ангара на базе инфракрасных газовых обогревателей INFRA (Италия). На их сайте доступная информация об области применения, принципиальная схема работы, референс листы, методика подбора оборудования и пр. (не сочтите за рекаму).
Сообщение отредактировал mik29 - 29.10.2007, 19:01
Giedi Prime
сообщение 29.10.2007, 22:11
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Вот, похожее обсуждение склада
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=20767
Может лучше воздушное отопление? Габариты хоть скажите.
Ник
сообщение 30.10.2007, 9:00
Цитата(Giedi Prime @ 29.10.2007, 22:11) [snapback]182700[/snapback]
Может и воздушное с газовой горелкой, потом посмотрим, сейчас не это хотелось бы обсудить. Для меня тут принципиальная трудность в том, что делать буду не я (я не сертифицированный газопроектировщик), а отвечать перед Заказчиком мне. Интересна практическая сторона дела: будет ли работать именно в складах стелажного хранения? Не получится ли, что все тепло от лампы будет поглощаться на верхних ярусах, а нижние окажутся в тени? Делать лампы в каждом секторе, чтоб не было тени, очень "кучеряво"...
mik29
сообщение 30.10.2007, 10:31
Из: Казань
При лучистом отоплении (как Вы знаете) нагреваются ограждающие конструкции и предметы, находящиеся в помещении, а не воздух. Если стеллажи до потолка, это естественно, затруднит обогрев помещения.
сообщение 1.11.2007, 11:43
Пользователь №: 273
Коллеги а как быть с нормами?
СНиП 41-01-2003 таблица Б.1 "Электрическая или газовая система отопления (кроме складов категорий В1-В4) при температуре на теплоотдающей способности не более 130 градусов."
mik29
сообщение 1.11.2007, 16:27
Из: Казань
Кое-где допускается и теплоотдающая поверхность с t=150гр. С (в этой же таблице СНиП). Есть газовые излучатели с t на поверхности дымохода 120 гр.C.
сообщение 1.11.2007, 16:31
Пользователь №: 273
Тема - обсуждение складов, склады редко когда Г или Д категории, получается для складов недьзя газовое ни 120 ни 150 градусов.
mik29
сообщение 1.11.2007, 17:55
Из: Казань
Дэм-с. Для складов не всех покатит...
Ник
сообщение 2.11.2007, 9:46
ТОЧНО! Спасибо за указание. Действительно, не катит.
Гость_Pierburg_*
сообщение 22.11.2007, 11:34
А чем воздушные газовые теплогенераторы (потолочники) не устраивают??? И не дорогие, и напор воздуха сверху пробивают до самого пола между стеллажами.
Yaushev
сообщение 22.11.2007, 12:31
Пользователь №: 8664
можно поставить газовую поршневую электростанцию и делать электрическое отопление (можно в полу проложить кабель например).
Можно поставить газовую котельную...
Alex_
сообщение 22.11.2007, 14:28
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Первое - бред, второе - стандартнейшее решение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 12:42
