Расчет бассейнов, расчет подпиточной воды в бассейне |
13.12.2007, 19:27
Пользователь №: 9626
Цитата(NAL58 @ 12.12.2007, 22:29) [snapback]201106[/snapback] Перевести ккал в квт и мощность принять по равномерному часовому обоброту, возможно с коэф. 1,1-1,15. А что, нет циркуляции? Тогда придется ставить смеситель. Электричеством могут не дать греть воду. Циркуляции нет. А если через смеситель? Как это будет работать?
Сообщение отредактировал lusia - 13.12.2007, 22:52
14.12.2007, 7:50
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Цитата(NAL58 @ 13.12.2007, 14:00) [snapback]201242[/snapback] Если для воды бассейна. Всё рядом и бассейн, и фильтр, и насос, и нагреватель. С учетом СНиПовских температур догрев составляет 3-5градусов. ооо, а снип не подскажете? давно ищу.
14.12.2007, 21:21
Как рассчитать сколько нужно подмешивать горячей воды, чтобы поддерживать температуру воды в бассейне 28 гр.? Заказчик просит.
15.12.2007, 13:39
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Составьте уроавнения материально-теплового баланса (что приходит и что уходит). Не забудте учесть потери тепла с испарением воды из бассейна.
15.12.2007, 14:06
Цитата(Насосник @ 15.12.2007, 13:39) [snapback]202089[/snapback] Составьте уроавнения материально-теплового баланса (что приходит и что уходит). Не забудте учесть потери тепла с испарением воды из бассейна. А поподробнее можно? Что это за уравнение и как его составить?
15.12.2007, 14:44
Пользователь №: 545
Цитата(lusia @ 13.12.2007, 19:27) [snapback]201531[/snapback] Циркуляции нет. А если через смеситель? Как это будет работать? А если без циркуляции, то на проток работать будет? Обанкротитесь на теплоснабжении. СЭС по мозгам даст, если без циркуляции вода подается только горячая и только на поддержание температуры.
15.12.2007, 15:06
Пользователь №: 545
Цитата(Михаил I @ 14.12.2007, 7:50) [snapback]201611[/snapback] ооо, а снип не подскажете? давно ищу. По бассейнам не снипы надо, а СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества" и СП 31-113-2004 "Бассейны для плавания"
15.12.2007, 15:06
Из: Россия-Германия
Цитата(lusia @ 15.12.2007, 17:06) [snapback]202097[/snapback] А поподробнее можно? Что это за уравнение и как его составить? Я не знаю Вашей схемы. В общем случае тепло Q равно масса жидкости * теплоемкость * температуру. Приходит Q1 и M1 с холодной водой, Q2 и M2 с горячей водой, С учетом температуры окружающей среды испаряется Q3 и M3 (Q3 считайте через теплоту парообразования). Всего имеем Q общ = Q1+Q2-Q3 и М=M1+M2+M3. Подставляйте все Вам известное и находите M2
15.12.2007, 15:56
Цитата(Насосник @ 15.12.2007, 15:06) [snapback]202117[/snapback] Я не знаю Вашей схемы. В общем случае тепло Q равно масса жидкости * теплоемкость * температуру. Приходит Q1 и M1 с холодной водой, Q2 и M2 с горячей водой, С учетом температуры окружающей среды испаряется Q3 и M3 (Q3 считайте через теплоту парообразования). Всего имеем Q общ = Q1+Q2-Q3 и М=M1+M2+M3. Подставляйте все Вам известное и находите M2 Извените, но для меня это "темный лес". Схема такая: спортивный бассейн размером 25 х 8,5 V=300 куб. м. В зимний период будет работать по циркуляционной схеме с догревом воды на водяных водонагревателях от системы отопления. Летом - также по циркуляционной схеме, но с добавлением горячей воды через смеситель, в количестве необходимом для поддержания температуры воды в бассейне 28 гр.С. Температура горячей воды - 55 гр.С, холодной воды - 15 гр.С. Необходима смена всей воды 1 раз в месяц и постоянное добавление горячей.
18.12.2007, 16:59
Из: Саратов
Пользователь №: 13888
21.12.2007, 22:41
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Есть такая записка, но в определении мощности теплообменника не понятен расчет. Можно понять если мощность соответствует циркуляционному расходу и перепаду температуры с 10 до 28 гр. а тут в 10 раз меньше может Задержка поставок, коли специалист пояснит. Прошу прощения но пока больше басейнщиков здесь не знаю.
23.12.2007, 17:29
Спасибо за записку. Попробую разобраться в расчетах, если смогу. Если кто-то разберется в чем тут загвоздка, напишите.
24.12.2007, 9:10
Пользователь №: 4305
Вопрос-впервые проектирую бассейн, находится в школе.Есть аналог, изучаю нормативы, а оборудование в аналоге взято ООО Аквалайн, не могу найти их сайт, как мне подбирать оборудование?
24.12.2007, 9:32
Из: Мск
Пользователь №: 11973
нафига Вы полезли в эти дебри???
расчёт теплообменника ведётся по требуемому кол-ву тепла на нагрев только что наполненного бассейна...
наполняется он сырой водой +4 (как вариант)
время первоначального нагрева - от 10 до 40 часов...
вот и считайте..
в дальнейшем поддержание заданной температуры осуществляется по датчику ентой температуры циклически..
никто никада не заморачивается на циркулляционный расход..
24.12.2007, 16:16
Из: Россия-Германия
Цитата(Задержка поставки! @ 24.12.2007, 12:32) [snapback]205131[/snapback] в дальнейшем поддержание заданной температуры осуществляется по датчику ентой температуры циклически..
никто никада не заморачивается на циркулляционный расход.. Позвольте с Вами не согласится. По методике которую Ваша компания предствавляла на учебе считаются теплопотери в зависимости от площади зеркала воды и теплообменник подбирается исходя из следующего. Если критично время нагрева исходной воды то как Вы написали. Если же нет, то мощность теплообменника расчитывается исходя из удельных потерь тепла с 1 м2 зеркала воды и плюс нагрев подпиточной воды.
24.12.2007, 21:02
просто Инженер
Из: Петербург
"время первоначального нагрева - от 10 до 40 часов..." Не от размеров ли зависит, не видел пока в нормативке может ссылочку , если не на ..., и какие там дебри пока все давольно просто. Это я готовлюсь к худшему, что раздел ТХ дадут проектировать мне. Кате http://vitrina.price.ru/showcase/index.htm..._id=3&city= это не Аквалайн это "Доминика" есть еще "Новум консалтинг" в Питере этого достаточно. В записке объяснено что оборудование подбирается по расходам. Количество фильтров по моему не оговаривается , но поглядите в СП Бассейны для плавания. Схему тоже выложу а Задержку попросим прокоментировать.
Сообщение отредактировал Сантехник - 24.12.2007, 21:12
24.12.2007, 21:23
просто Инженер
Из: Петербург
25.12.2007, 9:03
Из: Мск
Время нагрева является не критическим, а скорее определяющим! Ибо расход тепла на первоначальный нагрев всегда получается больше чем на подогрев в ходе эксплуатации. Основное оборудование подбирается по расходам Закладные в зависимости от конфигурации и площади бассейна для исключения образования застойных зон.
навскидку замечаний особых нет
смущает две вещи: 1. Кол- во и расположение форсунок подачи воды 2. Кол-во фильтровалок. (для такого бассейна маловато) либо неправильно подобрано, либо они громадные и будут геморройными в эксплуатации
не увидел переливных баков... на них отдельная документация??
упс.. пардон.. вот же он .. на 27 кубов из бетона!
Сообщение отредактировал Задержка поставки! - 25.12.2007, 9:14
25.12.2007, 12:06
Пользователь №: 14046
Чем управляется трехходовой клапан с сердоприводом? Используется какой регулятор? Датчик температуры монтируется в чаше бассейна или на трубопроводе после теплообменника?
Заранее спасибо.
7.4.2010, 10:47
Пользователь №: 28886
состряпал тут надосуге некий расчетец. типа зацените
Сообщение отредактировал uРАn - 7.4.2010, 10:49
19.4.2010, 8:19
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646
Цитата(uРАn @ 7.4.2010, 12:47)  состряпал тут надосуге некий расчетец. типа зацените  Прикольно, хотя и требует некоторых корректив в отдельных случаях  Но в любом случае - респект!!
Сообщение отредактировал Elekosha на работе - 19.4.2010, 8:20
21.4.2010, 10:21
Из: Екатеринбург
Кстати... я поняла, что меня смутило в этом расчете. При подсчете расхода воды на подпитку. 50л на человека в сутки. Да. Но при этом надо учитывать не количество единовременно занимающихся, а количество посетителей в сутки. То есть если в бассейне одновременно могут находиться 20 человек, а смен 10, то расход на подпитку будет уже не 20*50, а 20*10*50. Разные циферки получаются Или я не права?
21.4.2010, 13:01
Инженер
Из: default city
Пользователь №: 3005
Подскажите, а нужно ли учитвывать где-то в балансе первоначальное заполнение бассейна. И вообще как часто нужно полностью заменять воду в детском бассейне. Это раз в неделю или раз в полгода? В СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества" написано что:
3.9.3. Санитарная обработка ванны, включающая полный слив воды, механическую чистку и дезинфекцию, проводится в сроки, согласованные с органами госсанэпиднадзора.
Сообщение отредактировал first - 21.4.2010, 13:03
22.4.2010, 7:11
Из: Екатеринбург
Цитата(first @ 21.4.2010, 15:01)  Подскажите, а нужно ли учитвывать где-то в балансе первоначальное заполнение бассейна. И вообще как часто нужно полностью заменять воду в детском бассейне. Это раз в неделю или раз в полгода? В СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества" написано что:
3.9.3. Санитарная обработка ванны, включающая полный слив воды, механическую чистку и дезинфекцию, проводится в сроки, согласованные с органами госсанэпиднадзора. При соблюдении всех нормативов воду можно менять не чаще одного раза в год. При первоначальном заполнении указывается объем воды в бассейне и время, необходимое на заполнение чаши бассейна. Нормативных сроков для заполнения вроде бы нет.
22.4.2010, 10:19
Из: Киев
Пользователь №: 14331
Цитата(Elekosha на работе @ 22.4.2010, 7:11)  При соблюдении всех нормативов воду можно менять не чаще одного раза в год. При первоначальном заполнении указывается объем воды в бассейне и время, необходимое на заполнение чаши бассейна. Нормативных сроков для заполнения вроде бы нет. Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 Проектирование бассейнов 4.11. Продолжительность наполнения ванн бассейнов не должна превышать 24 ч. При недостаточных дебитах водоисточника и соответствующем технико-экономическом обосновании допускается увеличение времени наполнения ванн, оборудованных системами рециркуляции, до 48 ч. Система рециркуляции при этом должна работать постоянно.
23.4.2010, 13:48
Из: Екатеринбург
Цитата(seriy04 @ 22.4.2010, 12:19)  Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 Проектирование бассейнов
4.11. Продолжительность наполнения ванн бассейнов не должна превышать 24 ч. При недостаточных дебитах водоисточника и соответствующем технико-экономическом обосновании допускается увеличение времени наполнения ванн, оборудованных системами рециркуляции, до 48 ч. Система рециркуляции при этом должна работать постоянно.  ляляляля.... чоэто я.. хм. Пошла убьюсь об стену. Я помню только про опорожнение... нееееее, пора в отпуск!!!!
24.4.2010, 7:25
Пользователь №: 53421
Уважаемые коллеги! Столкнулся с такой проблемой. В цокольном этаже здания устраивается центр СПА с оздоровительным бассейном размерами 3х11х1,5 (зеркало воды в уровень с цокольным этажем), по конструктиву он представляет из себя металлический кессон с обетонированием . Уровень грунтовых вод довольно высокий(80 см от уровня цоколя), поэтому он будет пригружен плитой и плавать в воде. По желанию заказчика всё оборудование необходимо перенести непосредственно на цокольный этаж в отдельно отведенное помещение, а забор воды на рециркуляцию осуществлять не через донные сливы, а патрубки выведенные в самом низу стен(у самого дна) . Мое предложение: через откачивающие патрубки с помощью насоса вода перекачивается на цокольный этаж в бак-аккумулятор, с дальнейшей перекачкой на очистку, обеззараживание и т.д. и обратную подачу в бассейн. Возникают вопросы: 1. Возможна ли такая система водообмена? 2. Как организовать отвод воды после расплескивания с желобов по контуру бассейна? 3. Что делать с волосоулавливателем? 4. Что вы можете посоветовать?  Заранее спасибо.
24.4.2010, 10:16
Из: Киев
Цитата(Nigard @ 24.4.2010, 7:25)  Уважаемые коллеги! Столкнулся с такой проблемой. В цокольном этаже здания устраивается центр СПА с оздоровительным бассейном размерами 3х11х1,5 (зеркало воды в уровень с цокольным этажем), по конструктиву он представляет из себя металлический кессон с обетонированием . Уровень грунтовых вод довольно высокий(80 см от уровня цоколя), поэтому он будет пригружен плитой и плавать в воде. По желанию заказчика всё оборудование необходимо перенести непосредственно на цокольный этаж в отдельно отведенное помещение, а забор воды на рециркуляцию осуществлять не через донные сливы, а патрубки выведенные в самом низу стен(у самого дна) . Мое предложение: через откачивающие патрубки с помощью насоса вода перекачивается на цокольный этаж в бак-аккумулятор, с дальнейшей перекачкой на очистку, обеззараживание и т.д. и обратную подачу в бассейн. Возникают вопросы: 1. Возможна ли такая система водообмена? 2. Как организовать отвод воды после расплескивания с желобов по контуру бассейна? 3. Что делать с волосоулавливателем? 4. Что вы можете посоветовать?  Заранее спасибо. Задача интересна. Для лучшего понимания не плохо было бы чертеж. Так сходу могу порекомендовать самовсасывающий насос ну а дальше все как обычно. Единственный нюанс это опорожнение бассейна, частично можно откачать насосом, но часть воды предусмотреть отвод в канализацию, можно бытовую. Арматуру и разрыв струи установить в колодце. Если это бассейн оздоровительный, наверняка захотят гидро- аеро- массажи, с аеро проблем не будет, а для гидро- тоже нужно самовсасывающие насосы. Систему водообмена выполнить наверное скиммерного типа, с установкой скимеров. Если вы не сделаете забор воды с поверхности воды (скимер или лоток перелива) грязь и поверхностное загрязнение будет собираться возле стенок бассейна и на керамике появиться черная полоса. По периметру установить трапы или лоток и отвести его в канализацию К1. А какой вопрос с волосоуловителем?В чем трудность?
Сообщение отредактировал seriy04 - 24.4.2010, 10:20
26.4.2010, 10:38
Вопрос в том,, что я не встречал волосоулавливателей при напорном заборе воды из бассейна. Насчет колодца предложение интересное. Обдумаю. Никаких гидро и аэро массажей не будет, только ванна для купания так сказать. Насчет отвода воды от бассейна - она должна осуществлятся в ливневку(по СНиПу) и проблем с этим не возникнет.
26.4.2010, 13:33
Из: Киев
Цитата(Nigard @ 26.4.2010, 10:38)  Вопрос в том,, что я не встречал волосоулавливателей при напорном заборе воды из бассейна. Насчет колодца предложение интересное. Обдумаю. Никаких гидро и аэро массажей не будет, только ванна для купания так сказать. Насчет отвода воды от бассейна - она должна осуществлятся в ливневку(по СНиПу) и проблем с этим не возникнет. А я не встречал безнапорные..., только учесть нужно потери напору на волосоуловителе. Про отвод воды, я имел ввиду откачивать почти всю воду в ливневку, мимо фильтра (через батарею вентилей или шестипозиционник), а остаток сбрасывать в бытовую. Как раз там будет вся муть и грязь, думаю возражать СЭС и экспертиза не будет (хотя возможно и будет).
Сообщение отредактировал seriy04 - 26.4.2010, 13:41
