Расчет бассейнов, расчет подпиточной воды в бассейне |
27.9.2011, 18:49
Пользователь №: 65279
Подскажите пожалуйста! Необходимо расчитать расходы для бассейна (или тренажерного зала). Беру нормы в СНиПе для одного спортсмена, там написано включая расход на души. Надо ли приплюсовывать расход на душевые сетки? (Душевых сеток -40 шт)
21.10.2011, 18:52
Пользователь №: 71424
Все в ГОСТ Р 53491.1 есть.
11.5.2015, 20:05
Пользователь №: 116015
Прошу прощения, что оживляю старую тему, но тем не менее.. Во-первых, хочу поблагодарить Насосник за сообщение #12 и uРАn за сообщение #50, которые очень помогли понять принципы расчета. При дальнейшем ознакомлении с темой, столкнулся с тем, что некоторые результаты моих расчетов не совпадают с результатами из файла, предоставленного uРАn. Прошу, при наличии времени, ознакомиться с моими расчетами (выбор циркуляционного насоса и песочного фильтра) и подтвердить/опровергнуть их правильность. Также просьба откликнуться на вопросы в конце сообщения. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. Время (полного) водообмена/цикл водообмена,t(час.)-Время, за которое в процессе циркуляции или протока обменивается объем воды, равный объему воды в ванне бассейна. (в соответствии с [1] пункт 3.13) Циркуляционный расход, Q (м3/ч)- объем воды, непрерывно протекающий через систему водоподготовки басейна за 1 час. (в соответствии с [1], пункт 3.67) Допустимая нагрузка/пропускная способность,N (ч-1)- Рассчитанное, исходя из соответствующих нормативных требований, число посетителей, которые могут пройти через ванну (ванны) бассейна (аквапарка) за 1ч. (в соответствии с [1] пункт 3.19) Зеркало воды, A (м2)- Поверхность воды в ванне бассейна при условии, что посетители отсутствуют и аттракционы (если они есть в наличии) не работают. (в соответствии с [1] пункт 3.21) ДАННЫЕ. Назначение бассейна – оздоровительный. (по [2]) Объем бассейна, V = 35 м3 Глубина бассейна, h = 1,5 м Рециркуляционный водообмен. Использование хлорирования(бромирования). Использование УФ. РАСЧЕТ. Площадь зеркала воды: A=V/h=35/1,5=23,3 м2Исходя из [2] (таблица 1) площадь зеркала оздоровительного (A< 400 м2) бассейна на 1го человека-a, составляет 5 м2;a=5м2 Допустимая нагрузка ( [1], формула 6): N=A/a=23,3/5=4 ч-1Т.к. используется УФ-излучение, то, исходя из [2] (пункт 3.4.), рециркуляционный расход на одного посетителя Qпр. составляет не менее 1,8 м3; Qпр=1,8 м3Циркуляционный расход ( [1], формула 7) Q=N*Qпр=4*1,8=7,2 м3/ч Исходя из [2] (таблица 1), время полного водообмена для оздоровительного бассейна до 400 м2, не должно превышать 6 часов; t=6 ч.t1=V/Q=35/7,2 =4,9 чПри Q=7,2 м3/ч время (полного) водообмена t1=4,9ч и удовлетворяет условию <= 6 часов. Соответственно, необходим насос с производительностью не менее 7,2м3/ч. Из каталога производителя выбираем насос с производительностью 10м3/час (пример). Исходя из [1] (таблица 6), скорость фильтрования-v, не должна превышать 30 м3/(ч∙м2) v = Q / F, где v- скорость фильтрования , Q- циркуляционный расход, F- площадь поперечного сечения осветлительного фильтра. Отсюда, F= Q/v=10/30=0,3 м2.Диаметр фильтра D, равен D=sqrt(4F/π)=sqrt(4*0,3/3,14)=0,62м. Соответственно, необходим песчаный фильтр с диаметром 620мм. Из каталога производителя выбираем песчаный фильтр с диаметром 635мм (пример). БИБЛИОГРАФИЯ. [1] Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53491.1–2009 Бассейны. Подготовка воды. Часть 1. Общие требования. [2] Санитарные правила и нормы Российской федерации СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества ВОПРОСЫ:Вопросы касаются выбора песчаного фильтра. Формула v=Q/F, выражает закон Дарси 1. Как при выборе песчаного фильтра учесть фракционность песка, и как эту фракционность выбрать. 2. Как учесть высоту загрузки фильтра. Вопросы касаются однослойных, двухслойных и многослойных песчанных фильтров. Извините, если некоторые вопросы совсем глупые, но моя специальность далека от темы, которая меня, собственно, никогда не интересовала Спасибо за внимание! Надеюсь на содействие
Сообщение отредактировал artirm - 11.5.2015, 20:11
12.5.2015, 5:01
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
расчет нормальный.
по каталогу производителя подбираете комплектную установку (насос + фильтр). основа для выбора -часовая производительность. по технич.хар-кам - проверяете соответствие Вашим расчетам. всё нормально? тогда вставляете в проект.
из характеристик фильтра берёте количество и фракцию песка. для такого расхода получится однослойный фильтр с фр.0,5-1,0 или 0,4-0,8 мм.
высота и прочее в расчетах не используются. промывка и фильтрование осуществляются одним насосом.
12.5.2015, 11:55
Цитата для такого расхода получится однослойный фильтр с фр.0,5-1,0 или 0,4-0,8 мм. Из опыта, или как-то прикинули? Если примерно рассчитали, то расскажите как или наводку дайте, что почитать?
12.5.2015, 12:17
Универсал
Из: Россия, Тюмень
в приложенных файлах - образцы фильтровалок и насосов с характеристикам напорными. посмотрите их характеристики. это - каталог 2007 года. нынешние варианты названий данного оборудования - зайдите на сайт поставщика, там есть онлайн магазин.
______________.pdf ( 3,22 мегабайт )
_____________________.pdf ( 1,34 мегабайт )
Сообщение отредактировал nick2 - 12.5.2015, 12:18
15.8.2018, 15:59
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
Цитата(Elekosha на работе @ 21.4.2010, 11:21)  Кстати... я поняла, что меня смутило в этом расчете. При подсчете расхода воды на подпитку. 50л на человека в сутки. Да. Но при этом надо учитывать не количество единовременно занимающихся, а количество посетителей в сутки. То есть если в бассейне одновременно могут находиться 20 человек, а смен 10, то расход на подпитку будет уже не 20*50, а 20*10*50. Разные циферки получаются Или я не права? плдскажите, пожалуйста, мне надо посчитать подпитку для бассейна. брать 10% от объема или исходя из 50л/чел*количество человек*количество смен? а часовые и секундные делением? спасибо. и еще так и не пойму надо ли учитывать отдельно расход на душевые? или считать что в норме он учтен?
Сообщение отредактировал SweetDream - 15.8.2018, 16:03
15.8.2018, 16:02
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Цитата(SweetDream @ 15.8.2018, 15:59)  плдскажите, пожалуйста, мне надо посчитать подпитку для бассейна. брать 10% от объема или исходя из 50л/чел*количество человек*количество смен? а часовые и секундные делением? спасибо. если речь о подпитке самой технологии басса, то я считаю испарение на конкретный случай. Мне не внушает доверия цифра из приложения А2.
16.8.2018, 12:43
Из: Россия, Москва
Цитата(speleos @ 15.8.2018, 17:02)  если речь о подпитке самой технологии басса, то я считаю испарение на конкретный случай. Мне не внушает доверия цифра из приложения А2. а с душами как поступаете?) у меня бассейн до 600 м3, получается вообще 5% брать что ли
Сообщение отредактировал SweetDream - 16.8.2018, 12:48
16.8.2018, 12:47
Гидродинамика и bim
Цитата(SweetDream @ 16.8.2018, 12:43)  а с душами как поступаете?) душ- это уже водопотребители. Они к ТХ чаши бассейна не имеют отношения. Не стоит путать "подпитку чашки бассейна" с "водопотреблением" потребителей воды в самом комплексе.
18.8.2018, 13:50
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(speleos @ 15.8.2018, 18:02)  если речь о подпитке самой технологии басса, то я считаю испарение на конкретный случай. Мне не внушает доверия цифра из приложения А2. 50 л/чел - покрывает все расходы на водоподготовку общественного бассейна. и на промывку, и на испарения, и на разбрызгивание и унос купающимися... остается даже на ножной проходной душ, расход 50 л/чел - больше, чем реально расходует водоподготовка, ещё лишнее куда-то сливать надо.
18.8.2018, 17:52
Гидродинамика и bim
Цитата(nick2 @ 18.8.2018, 13:50)  расход 50 л/чел - больше, чем реально расходует водоподготовка, ещё лишнее куда-то сливать надо. не спорю... можно и 1000 л/чел взять. и продавать воду на разлив.
19.2.2019, 15:16
Пользователь №: 47493
Доброго времени. Прошу совета, как определить водопотребление? Правильно ли я считаю? Итак, проектируем бассейн школьный: ш=8 м, гл.=1,6 м, д.=25 м. S зеркала = 200 м2, V = 320 м3. По табл. 1 СанПиНа 2.1.2.1188-03 принимаю назначение Оздоровительный, до 400 м2, на чел. не менее 5 м2,время полного обмена <6 час. Далее, рециркуляционный водообмен 1,8 м2/ч при УФ-излучении на чел. Рециркуляционный расход 320/6 = 53,3 м3/ч Кол-во посетителей 200/5 = 40 чел. или 53,3/1,8 = 30 чел., принимаю максимальное количество 30 человек. Теперь, по СанПиНу: п.3.3. При рециркуляционном водообмене осуществляется очистка, обеззараживание воды и добавление непрерывно во время работы бассейна свежей водопроводной воды не менее чем 50 л на каждого посетителя в сутки. Значит, 50х30 = 1500 л/сут. - это подпитка водой из водопровода, так ведь? Если брать пополнение бассейна 5% вместимости, то 320х0,05= 16 л/сут. это же ведь то же подпитка? Я что то запутался...Помогите, пожалуйста, определить водопотребление...
19.2.2019, 15:48
Пользователь №: 166180
Цитата(Павел1675 @ 19.2.2019, 15:16)  Доброго времени. Прошу совета, как определить водопотребление? Правильно ли я считаю? Итак, проектируем бассейн школьный: ш=8 м, гл.=1,6 м, д.=25 м. S зеркала = 200 м2, V = 320 м3. По табл. 1 СанПиНа 2.1.2.1188-03 принимаю назначение Оздоровительный, до 400 м2, на чел. не менее 5 м2,время полного обмена <6 час. Далее, рециркуляционный водообмен 1,8 м2/ч при УФ-излучении на чел. Рециркуляционный расход 320/6 = 53,3 м3/ч Кол-во посетителей 200/5 = 40 чел. или 53,3/1,8 = 30 чел., принимаю максимальное количество 30 человек. Теперь, по СанПиНу: п.3.3. При рециркуляционном водообмене осуществляется очистка, обеззараживание воды и добавление непрерывно во время работы бассейна свежей водопроводной воды не менее чем 50 л на каждого посетителя в сутки. Значит, 50х30 = 1500 л/сут. - это подпитка водой из водопровода, так ведь? Если брать пополнение бассейна 5% вместимости, то 320х0,05= 16 л/сут. это же ведь то же подпитка? Я что то запутался...Помогите, пожалуйста, определить водопотребление... Хороший переход
20.2.2019, 9:59
я что то запутался в этом... просветите, не дайте помереть дураком...
22.2.2019, 2:53
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(Павел1675 @ 19.2.2019, 17:16)  Я что то запутался...Помогите, пожалуйста, определить водопотребление... Цитата просветите, не дайте помереть дураком... считаете подпитку через количество посетителей. убеждаетесь, что она не менее 5% "вместимости". принимаете к проектированию бОльшую цифру. у Вас ошибки: посчитали 50л х 30 чел = ... надо ещё умножить на количество смен по 30 чел например 50л х 30 чел х 5 уроков = 7,5 м3/сутки будете подбирать насосы по рециркуляционному расходу - подбираете немного бОльшие по расходу. тик-в-тик всё равно не найти и 320 м3 х 0,05 = 16 метров куб, а не литров. проверяйте свою математику.  откройте ГОСТ по бассам, там хороший расчет. прямо для "чайников"
Сообщение отредактировал nick2 - 22.2.2019, 3:04
22.2.2019, 10:26
Спасибо огромное!!!
20.10.2021, 16:59
Пользователь №: 262325
добрый вечер, подскажите как посчитать время полного водообмена в бассейне размерами 50*21м. объем 2047м3, срочно надо , идет проверка Роспотребнадзора, в новых правилах есть пункт 6,2,10 о времени полного водообмена, а я не когда с этим не сталкивался
20.10.2021, 17:21
Гидродинамика и bim
Цитата(sisir @ 20.10.2021, 16:59)  добрый вечер, подскажите как посчитать время полного водообмена в бассейне размерами 50*21м. объем 2047м3, срочно надо , идет проверка Роспотребнадзора, в новых правилах есть пункт 6,2,10 о времени полного водообмена, а я не когда с этим не сталкивался в зависимсости от типа бассейна. Берете новый Санпин(или старый, если басс уже фунциклирует?) и ГОСТ Р 53491.1-2009. Там есть некоторые противоречия, но берете наибольший вариант. Это первая итерация. вторая - проверяем по нагрузке на посетителей и соблюдение скоростей фильтрации на фильтрах. Кстати, с гидромассажной ванной в новом Санпине кажется очепятка. Там шото дикое время водообмена стоит.
Сообщение отредактировал speleos - 20.10.2021, 17:23
26.10.2021, 15:29
Пользователь №: 117590
Еще испарение и унос с людьми тоже в подпитке сидят.
26.10.2021, 22:58
Гидродинамика и bim
Цитата(MEX-74 @ 26.10.2021, 15:29)  Еще испарение и унос с людьми тоже в подпитке сидят. Я немного уточню: испарение как таковое не очень большая цифра. Нормы подпитки в сп30 гораздо больше. И я думаю вот почему: при промывке фильтров балансный резервуар теряет много воды. И этот объём надо восполнить за последующий цикл фильтрования.
26.6.2025, 14:53
Пользователь №: 439220
Добрый день, уважаемые специалисты! Новичок в этой области, помогите, пжл, разобраться. Делаю расчет баланса водопотребления для ЖК, планируется бассейн для жителей комплекса, ставлю в расчет 10% пополнение по СП30. Руководитель настаивает на добавлении еще и расхода по физкультурникам? Возможно есть ссылка на нормативный акт (документ), указывающий что конкретно «сидит» в 10% пополнения? Есть ощущение, что если ставить 10% и физкультурников (жители ЖК) будет слишком большой (а точнее за двоенный) расход?
27.6.2025, 8:56
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(e_makeeva@svdk.su @ 26.6.2025, 14:53)  Добрый день, уважаемые специалисты! Новичок в этой области, помогите, пжл, разобраться. Делаю расчет баланса водопотребления для ЖК, планируется бассейн для жителей комплекса, ставлю в расчет 10% пополнение по СП30. Руководитель настаивает на добавлении еще и расхода по физкультурникам? Возможно есть ссылка на нормативный акт (документ), указывающий что конкретно «сидит» в 10% пополнения? Есть ощущение, что если ставить 10% и физкультурников (жители ЖК) будет слишком большой (а точнее за двоенный) расход? ну так правильно похоже говорит, 10% это просто компенсация потерь воды в бассейне. Водопотребление посетителями учитывается отдельно, в общем-то это и указано в СП30
27.6.2025, 9:01
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(e_makeeva@svdk.su @ 26.6.2025, 16:53)  Добрый день, уважаемые специалисты! Новичок в этой области, помогите, пжл, разобраться. Делаю расчет баланса водопотребления для ЖК, планируется бассейн для жителей комплекса, ставлю в расчет 10% пополнение по СП30. Руководитель настаивает на добавлении еще и расхода по физкультурникам? Возможно есть ссылка на нормативный акт (документ), указывающий что конкретно «сидит» в 10% пополнения? Есть ощущение, что если ставить 10% и физкультурников (жители ЖК) будет слишком большой (а точнее за двоенный) расход? Пополнение - это восполнение потерь воды в ванне бассейна, а физкультурники ходят в туалет и принимают душ, эти расходы учитываются отдельно. Никакого задвоения Upd: Пока писал, уже вам всё ответили ))
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 27.6.2025, 9:03
27.6.2025, 10:43
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(e_makeeva@svdk.su @ 26.6.2025, 14:53)  Есть ощущение, что если ставить 10% и физкультурников (жители ЖК) будет слишком большой (а точнее за двоенный) расход? Всю тему что мешает прочитать?
27.6.2025, 11:26
Цитата(nagger @ 27.6.2025, 10:43)  Всю тему что мешает прочитать? Читала, и не только эту, но ссылку на нормативный документ не нашла. В котором было бы расписано на что идет расход 10% пополнения бассейна. В СП 310.1325800.2017 пишут считать расход по СП 30, а там только 3 нормы (пополнение, зрители и спортсмены...) Ссылка на форум руководителя не устраивает Цитата(Ferdipendoz @ 27.6.2025, 9:01)  Пополнение - это восполнение потерь воды в ванне бассейна, а физкультурники ходят в туалет и принимают душ, эти расходы учитываются отдельно. Никакого задвоения Upd: Пока писал, уже вам всё ответили )) Спасибо за разъяснения!
28.10.2025, 13:40
Добрый день!
Подскажите, а объем сточных вод равен объему подпитки, тоже 10%? Нигде не нашла информацию... Теоретически в 10% сидит испарение и разбрызгивание...т.е. в канализацию идет меньше? И в СП не указано, в какую конкретно канализацию ливневую или бытовую? Бассейн для личного пользования, при жилом доме.
Помогите, пжл, разобраться? Где и что почитать?
28.10.2025, 14:03
Гидродинамика и bim
Цитата(e_makeeva@svdk.su @ 28.10.2025, 13:40)  Помогите, пжл, разобраться? Где и что почитать? а) испарение можно посчитать руками. цифры в СП очень замыленые б) основной слив с басика обычно это процесс промывки фильтров. И диктуется он габаритами фильтров в) есть еще слив чашки бассейна. Его можно растянуть по времени.
