> Коррозия и этиленгликоль., Насколько опасен этиленгликоль для стальных труб?
mad_stuntman
сообщение 30.10.2007, 13:54
Пользователь №: 4237
Здравствуйте.
Кто-нибудь знает насколько быстро 40% раствор этиленгликоля съест стальную трубу?
ivan-l-ing
сообщение 30.10.2007, 20:56
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Не знаю. Статейка по теме
Гость_BUFF_*
сообщение 30.10.2007, 20:59
это антифриз, который в радиаторы заливают?
это же просто спирт... для человека ядовитый, а для металла - вряд ли
LordN
сообщение 31.10.2007, 5:43
черное железо с гликолем нормально живёт. оцинковка - нивкоемразе.
Lex
сообщение 31.10.2007, 6:25
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Оцинковка- это ж покрытие, поэтому нивкоемразе, пока не съелся верхний слой,
LordN
сообщение 31.10.2007, 9:35
это не совсем так, но подробностей я не копенгаген, потому лучше не рисковать.
ivan-l-ing
сообщение 31.10.2007, 9:51
техник ОВ
Считал покрасочную где производилось "холодное" цинкование металлическиих конструкций.
Толщина слоя после высыхания в среднем составляет 20-60мкм в зависимости от типа полимера. Полимер стоек к корозии по отношению к воде и растворам этиловых спиртов. Растворим в бензине и прочих органических растворителях. При горячем цинковании качество молекулярной связи значительно лучше, соответственно и корозионная стойкость выше.
сообщение 1.11.2007, 14:40
Пользователь №: 273
Опасен - для метала, кородирует черная труба от чистого этиленгликоля, если он с присадками - то меньше гораздо, но это не этиленгликоль а например спец. жидкость для системы отопления под своим названием или ТОСОЛ если это для авто.
Цитата из приложенного файла.
"6. Какая разница между отечественными "ТОСОЛами" и зарубежными "Антифризами"?
Если обращать внимание на один, считающийся наиболее важным, показатель, а именно, температуру замерзания, то особой разницы нет. Скажем, простой 1:1 водный раствор Моноэтиленгликоля также имеет температуру замерзания около -40 С, но по показателю коррозионной стойкости такой раствор при высоких температурах в 200 раз более агрессивен, чем простая вода, и может "проесть" радиатор в считанные месяцы. Разница между отечественными "ТОСОЛами" и зарубежными "Антифризами" в комплексе присадок - ингибиторов коррозии, в применяемых в них добавках."
За подборку отдельно и огромное спасибо ex_promt.
Прикрепленный файл  Теплоноситель_DIXIS.doc ( 33,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 253
Прикрепленный файл  Вопрос_ответ.doc ( 65,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 297
Прикрепленный файл  Свойства_этиленгликоля.doc ( 84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 906
mad_stuntman
сообщение 1.11.2007, 14:48
всем спасибо, необходимость в использовании этиленгликоля отпала
Flow
сообщение 2.11.2007, 16:53
Пользователь №: 10998
Колеги,
где-то читал, что скорость коррозии сильно зависит от температуры, поэтому 40% эт.гликоль в отоплении точно нельзя применять, только диксис и т.п. а вот в хладоснабжении 7/12 - что вода что гликоль что диксис....
перерыл интернет, но конкретно статьи "про это" пока не нашел, если у кого получится, дайте ссылку. sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 7:07
