Кафедра водолечения. Раздел ВК |
31.10.2007, 21:19
Пользователь №: 4280
вообще-то нежелательно насос далеко от кафедры располагать подводки там 3/4 при расходе 2.5 посмотрите какие скорости будут чем ближе, тем лучше и резервирование насоса не нужно - это лечебно-оздоровительная процедура и т.д
31.10.2007, 21:22
Пользователь №: 3370
Дык они ж ванну хотят наливать, не иначе, как за три минуты, а тут вдруг насос квакнется  Вёдрами за три минуты не натаскают, накроется их бизнес медным тазом
31.10.2007, 21:33
Пользователь №: 11793
Бизнес не накроется, это обычная районная поликлиника  , процедуры по назначению врача. Меня вообще удивляет откуда у них столько денег. Спросила какую сантехнику ставить, так они мне сообщили, что в бюджете не ограничены. Это удивительное что-то.
31.10.2007, 21:44
Цитата(Katik @ 31.10.2007, 21:33) [snapback]183858[/snapback] Это удивительное что-то. Ну, значит не такая уж и обычная та поликлинничка А Вы у них и спросите, надо им насосы резервировать на это дело, или нет
19.8.2011, 10:43
Пользователь №: 35600
Столкнулась с подобной ситуацией. Новое строительство. есть кафедра водолечения с бассейном., душем Шарко и т.д. Водоснабжение будет производится от скважины. Сейчас у меня запрашивают данные по необходимому напору. Здание 3-хэтажное, кафедра расположена на 1этаже. Дополнительные насосы на нее ставить не будут, то есть мне сразу надо учитывать ее в расчетах. Н=Нг+Нсч+Нпот+Нсв=10+1,2+0,4+ м=??? Нг= 10м -геометрическая высота подачи воды Нсч=1,2м -потери напора в счетчике Нпот=0,4м - потери напора в трубопроводах Нсв- свободный напор в диктующей водоразборной арматуры Возникает вопрос сколько брать этот смый свободный напор, если в паспотре на душ Шарко написано 2-5бар
19.8.2011, 12:00
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
берите с запасом (10-20%) по пиковому расходу. давление не ниже 4 кгс при работе оборудования, (расходе воды). запросите (под подпись) у технологов или Заказчика, требуемое время заполнения ванн, график их работы (чтобы одновременно не включались).
уточните анализ воды в скважине. когда в ванну нальется желтенькая вода с железом всего 0,5 мг/л, клиенту будет это неприятно.
Сообщение отредактировал nick2 - 19.8.2011, 12:01
19.8.2011, 12:07
Цитата(nick2 @ 19.8.2011, 13:00)  берите с запасом (10-20%) по пиковому расходу. давление не ниже 4 кгс при работе оборудования, (расходе воды). запросите (под подпись) у технологов или Заказчика, требуемое время заполнения ванн, график их работы (чтобы одновременно не включались).
уточните анализ воды в скважине. когда в ванну нальется желтенькая вода с железом всего 0,5 мг/л, клиенту будет это неприятно. не очень поняла фразу "берите с запасом (10-20%) по пиковому расходу"?!? что это значит? и продавление 4кгс- это 40м, правильно я понимаю? Технолог мне ничего давать не хочет. Сейчас стадия П и надо срочно отдавать в экспертизу, поэтому торопят и говорят не заморачиваться (а я так не могу)
19.8.2011, 15:38
Неужели никто не может мне помочь? Дайте , пожалуйста, совет...
19.8.2011, 20:19
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Нсв примите 35 м.
производительность, (расход) насоса при полученном напоре должна соответствовать пиковому расходу.
26.10.2017, 0:05
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
Подскажите, пожалуйста, СП 158 п 7.5.3.5 В помещениях, оборудованных ванной или душем, за исключением санпропускников, а также в помещениях хранения уборочного инвентаря следует предусматривать полотенцесушителей. То есть в каждом помещении ванного отделения, где стоит ванна, мне необходимо поставить полотенцесушитель? и на что его запитать, на Т3 или Т4? Может у кого типовой проект водолечебницы есть, буду очень признательна
26.10.2017, 9:13
Пользователь №: 255333
Поищите тему "душ шарко" , там я прикладывала чертёж кафедры водолечения
26.10.2017, 13:47
Из: Россия, Москва
Цитата(Valenta @ 26.10.2017, 9:13)  Поищите тему "душ шарко" , там я прикладывала чертёж кафедры водолечения находила  ! очень полезно, спасибо вам огромное! это из какого-то типового? там полотенцесушителя нет, может это новое веяние как0е-то.
26.10.2017, 16:20
Этот чертёж взят из рекомендаций Гипронииздрава от 1986 г. Есть ещё Нормали Гипронииздрава НП-6.2-72 Санатории, стр. 26-28. Полотенцесушители есть, трёхъярусные. Я в детской поликлинике в зале с ваннами поставила два, но обычных и запитывала от т3 в т4
Сообщение отредактировал Valenta - 26.10.2017, 16:34
14.11.2017, 23:12
Из: Россия, Москва
Подскажите, кто сталкивался с кафедрой водолечения: 1. Надо ли ставить терморегулятор на горячую воду при подаче воды в ванный зал? (гидромассажные ванны, ванны подводного массажа) 2. В каком случае ставятся регулирующие баки для ванного зала? Буду благодарна за любую помощь!
15.11.2017, 13:51
Из: Россия, Москва
еще по СП 158 в ванных и душевых требуется предусмотреть поливочный кран. Получается в каждом боксе с ванной предусматривать? или можно какой-то общий в коридоре?
16.11.2017, 22:07
Как я понимаю, эти поливочные краны ставятся, чтобы мыть ванный зал из шланга. Тогда ставить поливочные краны надо исходя из длины этого шланга. Нашла старую принципиальную схему кафедры - там терморегуляторов и баков нет.
17.11.2017, 13:32
Из: Россия, Москва
Цитата(Valenta @ 16.11.2017, 22:07)  Как я понимаю, эти поливочные краны ставятся, чтобы мыть ванный зал из шланга. Тогда ставить поливочные краны надо исходя из длины этого шланга. Нашла старую принципиальную схему кафедры - там терморегуляторов и баков нет. да, вы знаете, я тоже так решила, что по радиусу действия можно расставить. И полотенцесушитель тоже в общем коридоре перед боксами с ваннами поставила, а не в каждом боксе. Только трапы под каждую ванну сделала. Спасибо вам огромное за схему! По поводу терморегуляторов тоже долго думала, но видимо они не нужны, т.к. например в справочнике Тугая, в расчете есть расчетная температура смешанной воды, и она разная для самой процедуры и для обмыва ванны. Поэтому думаю они по месту там регулируют.
