> Вентиляция штолен
Олег оv
сообщение 31.10.2007, 12:10
Из: Киев
Пользователь №: 11805
Даздравствуйте уважаемые! Знает ли кто, есть ли какие-нибудь нормы, в которых указывается необходимость организации вентиляции подземных коллекторов и штолен во время нахождения обслуживающего персонала и без него?
Bueva
сообщение 31.10.2007, 13:32
инженер-проектировщик
Из: Тверь
Пользователь №: 4854
Посмотрите СНиП32-04-97, СанПиН2.2.3.1385-03, совсем недавно читала не помню, нормы какие то по угольной промышленности, постараюсь еще посмотреть
и здесь http://old.festu.ru/ru/structure/library/L...8/article47.htm
Сообщение отредактировал Bueva - 31.10.2007, 13:49
Олег оv
сообщение 31.10.2007, 14:26
Из: Киев
Олег оv
сообщение 31.10.2007, 17:50
Из: Киев
Штольня общей протяженностью 65 м , сечением 2,25м2 . В штольне протекает дренаж.Принято решение в крайней точке вывести трубу диаметром 400мм выше уровня земли на 2м для создания 3-х кратного воздухообмена во время прибывания людей,приток будет осуществляться через открытый люк,вытяжка через трубу.В остальное время люк будет закрыт,крышка люка имеет отверстие диаметром 15-20мм.
Хватит ли отверстия в люке для того чтобы штольня "дышала"?
3 крата как их обосновать? В старом нормативе п.5.6 СН 329-65 „Указания по пректированию общих коллекторов для подземных сетей населенных мест” четко об этом сказано, но этож 65-й,а на дворе 2007-й ?
Олег оv
сообщение 1.11.2007, 12:28
Из: Киев
Оказывается есть еще СН 338-65 "Временные указания по проектированию внутриквартальных инженерных коммуникаций в коллекторах,......" в Украине он действует, п2.9 Коллекторы должны иметь постоянно действующую естественную вентиляцию,обеспечивающую не менее 3-х кратного обмена в-ха в час.......
saveliy46
сообщение 1.11.2007, 13:33
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058
считайте сопротивление сети,
подбирайте дефлектор на скорость ветра 1м/с
и ставьте его на вашу трубу.
Олег оv
сообщение 1.11.2007, 21:01
Из: Киев
Гммм... А не подскажите коэф. сопротивления?
Bueva
сообщение 2.11.2007, 9:44
Из: Тверь
Коэффициент сопротивления, чего?
Олег оv
сообщение 2.11.2007, 10:24
Из: Киев
Есть пример для расчета....
А откуда взяты значения: - коэффициент трения воздуха о внутреннюю поверхность тоннеля ; =0,028?
-сумма местных сопротивлений = 4,6?
Неизвестно. Хотелось бы разобраться...
Еще вот:-для входа потока воздуха в тоннель 0,6 , для выхода из него 1 , для поворота 0,3 ?
Прикрепленный файл  Расчет_ест.вент..doc ( 62,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Litvinov
сообщение 2.11.2007, 10:40
Пользователь №: 1224
вот здесь была похожая тема, и выкладывалась программка
saveliy46
сообщение 2.11.2007, 11:04
Из: Курск>>Москва
при вашем расходе потерями трения о стенки тоннеля можно пренебречь,
остаются потери в приточном и вытяжном отверстии.
Bueva
сообщение 2.11.2007, 13:09
Из: Тверь
Посмотрите Справочник Староверова или Щекина, там есть потери на местные сопротивления
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 4:24
