4 страниц V  « < 2 3 4
> устройство ливневой канализации, можно ли тянуть по подвалу?
Dima_UA
сообщение 13.4.2011, 8:31
Сообщение #91
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
СНиП 3.01.01-85.
4.15. Испытание внутренних водостоков следует производить наполнением их водой до уровня наивысшей водосточной воронки. Продолжительность испытания должна составлять не менее 10 мин.
Водостоки считаются выдержавшими испытание, если при осмотре не обнаружено течи, а уровень воды в стояках не понизился.
kw188
сообщение 13.4.2011, 17:50
Сообщение #92
Пользователь №: 97978
А до испытаний в течении проектирования с этим никак нельзя определиться?
Dima_UA
сообщение 13.4.2011, 19:11
Сообщение #93
Из: Львов Украина
Цитата(kw188 @ 13.4.2011, 5:50) *
здраствуйте проектирую внутренние водостоки в 17 этажном доме;
в снип есть пункт 20,12 согласно которому необходимо произвести расчет на давление, не могу найти где и как это сделать, а сделать надо тк дом высотный и есть не хорошая вероятность что трубы будут раздавлены давлением
зарание благодарю за ответы
в снип есть пункт 20.12
20.12. Водосточные стояки, а также все отводные трубопроводы, в том числе прокладываемые ниже пола первого этажа, следует рассчитывать на давление, выдерживающее гидростатический напор при засорах и переполнениях.
СНиП 3.01.01-85.
Olga-leko
сообщение 22.4.2013, 15:42
Сообщение #94
Пользователь №: 184832
Добрый день!возникли проблемы с ливневкой. Ситуация в чем: дом 14 этажей. Отмостка 176,15,выпуск ливневки отметка лотка 176,06 получается.....не состыковка просто.выше поднять выпуск нельзя (там офисы).
Рыж
сообщение 22.4.2013, 15:55
Сообщение #95
Пользователь №: 14458
На выбор:
Меняйте трассу
Делайте закрытый выпуск (при наличии внутриплощадочной ливневки)
договаривайтесь с генпланистом/архитектором опустить отмостку
irvik29
сообщение 19.5.2015, 12:31
Сообщение #96
Из: Россия
Пользователь №: 180544
Подскажите пожалуйста, в Водоканале требуют расчет талых вод для перепуска в канализацию, что делать? Расчет вод с кровли я умею выполнять, эту цифру нужно будет разделить на месяцы (ноябрь, декабрь, январь, февраль, март)???
nagger
сообщение 19.5.2015, 13:12
Сообщение #97
Из: РФ
Пользователь №: 184682
СП или СНиП, рекомендации водгео в помощь.
irvik29
сообщение 19.5.2015, 13:24
Сообщение #98
Из: Россия
согласно расчетам СП цифра получается 0,83 л/с, дальше то как быть и где читать?в СП про расчет ни слова, сейчас Водгео почитаю
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 8:48
