> Что капает в котле?
Гость_Migel_*
сообщение 2.11.2007, 23:28
Подскажите "чайнику". После автоматического выключения домашнего 2-х контурного котла некоторое время или в котле, или в дымоходе раздается звук капающей воды, сначала часто, потом постепенно все тише и реже, пока полностью не исчезает. И так каждый раз после работы-выключения. Котел работает год. Раньше звука не было, только последние 2-3 месяца такая чепуха. Насколько это страшно, и что делать?
Alex_
сообщение 3.11.2007, 13:07
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Конденсат, скорее всего...
volka
сообщение 3.11.2007, 15:01
Пользователь №: 10326
Цитата(Migel @ 3.11.2007, 0:28) [snapback]185197[/snapback]
Подскажите "чайнику". Насколько это страшно, и что делать?
У страха глаза велики..... newconfus.gif .Да перестаньте прислушиваться к шорохам smile.gif
tiptop
сообщение 3.11.2007, 15:34
Может быть, котёл "сжимается" после теплового расширения?
Гость_JJJ_*
сообщение 3.11.2007, 17:26
Скорее всего нарушена герметичность между секциями котла(если он секционный). При охлаждении герметичность восстанавливается(температурное расширение). У меня было такое с домашним котлом. Котел пришлось менять. Однако это только предположение.
Alex_
сообщение 3.11.2007, 18:22
Пользователь №: 596
"Двухконтурный" - скорее всего настенный. Пусть автор хоть марку назовет
Гость_Migel_*
сообщение 5.11.2007, 0:19
Котел настенный Immergas Eolo Mini 24. Я просто не знаю, прислушиваться к этому или нет. Поэтому к Вам и обратился.
proekt
сообщение 5.11.2007, 0:43
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Если давление в ситеме не падает - значит конденсат...
Тогда увеличьте температуру на котле
Alex_
сообщение 5.11.2007, 11:25
Пользователь №: 596
Конденсатоотводчик фирменный можно присобачить на выход газохода...
Гость_JJJ_*
сообщение 5.11.2007, 14:28
Проверить дымоход на конденсат просто. Дымоход оборудуется трайником с заглушкой для проверки и чистки. При наличии конденсата он должен появиться в крышке. Утечки в котле определяются по величине подпитки. Сколько и как часто приходится подпитывать систему? И кроме того откуда раздается звук капели? Из котла или дымохода( принимая во внимание тот факт, что конденсат в котел не может попасть по причине того же трайника)?
Гость_Migel_*
сообщение 7.11.2007, 12:09
За год была потеря 0,2 атм - добавлял перед запуском отопления в этом году. Судя по всему это конденсат. Такой звук, как буд-то вода капает с дымохода обратно в котел, хотя я могу только гадать по этому поводу. Наверное стоит вызвать мастера. Наверное он это устранит. Пробовал изменять температуру - результата нет.
Alex_
сообщение 7.11.2007, 21:02
Пользователь №: 596
Если он Вам будется пытаться поднять температуру отходящих газов - гоните его в три шеи.
Гость_Migel_*
сообщение 8.11.2007, 2:01
Спасибо за совет
Alex_
сообщение 8.11.2007, 10:28
Пользователь №: 596
Я в том смысле, что сейчас с конденсатом не борятся (это вызывает снижение КПД котла), а пытаются его куда-нибудь "увести".
хочу все знать
сообщение 8.11.2007, 12:40
Из: г.Омск
Пользователь №: 12262
Чем быстрее решите проблему с отводом тем лучше, был в практике случай когда от конденсата разъедало теплообменники котла.
frdfkfyu
сообщение 22.11.2007, 18:30
Пользователь №: 13136
Конденсат. Для этого горизонтальная труба устанавливается с уклоном наружу (1-2 градуса). А на вертикальную устанавливается конденсатоотводчик.
Alex_
сообщение 22.11.2007, 18:36
Пользователь №: 596
УГУ
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:08
