Деаэратор, На какой высоте размещать? |
15.4.2009, 13:20
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
1. В качестве первой ступени насоса используют например безкавитационный низкооборотистый шнековый насос. 2. На первой ступени насоса используют очень дорогие и стойкие к кавитации материалы (кавитация есть, а разрушения нет).
Нам приходилось несклолько раз применять первый вариант - все работает без ремонта. У LOOS применяется второй вариант. Материалы выбраны не самые дорогие. Насосы Грундфос. Замена рабочего колеса первой ступени приблизительно 1 раз в два года.
15.4.2009, 14:23
Пользователь №: 1271
Цитата(Насосник @ 15.4.2009, 14:20) [snapback]378539[/snapback] Замена рабочего колеса первой ступени приблизительно 1 раз в два года. Это Вы теоретически говорите, или из реального опыта? А то у меня есть контакт с руководителем представительсства Loos в России, я ему могу ссылку на эту тему дать.
15.4.2009, 14:27
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
А он не в курсе ???
15.4.2009, 14:34
Из: Россия-Германия
Эта информация от Грундфоса в Германии и это совсем не часто. Не многие материалы смогут отработать в таком режиме два года.
Гость_Konstant_*
15.4.2009, 17:03
Цитата(Насосник @ 15.4.2009, 14:20) [snapback]378539[/snapback] 1. В качестве первой ступени насоса используют например безкавитационный низкооборотистый шнековый насос. 2. На первой ступени насоса используют очень дорогие и стойкие к кавитации материалы (кавитация есть, а разрушения нет).
Нам приходилось несклолько раз применять первый вариант - все работает без ремонта. У LOOS применяется второй вариант. Материалы выбраны не самые дорогие. Насосы Грундфос. Замена рабочего колеса первой ступени приблизительно 1 раз в два года. Да, вы правы, насос там многоступенчатый CR-14-2. В принципе, я прикинум по давлнию насыщенных паров, действительно все проходит. Тем более стоит насос прямо под деаэратором, длина всасывающей линии минимальна. Да и вода без кислорода практически...
6.5.2009, 11:45
Пользователь №: 29571
Цитата(Konstant @ 15.4.2009, 16:37) [snapback]378518[/snapback] У LOOS есть модульныя конструкция деаэраторного бака и питательных насосов. Причем бак установлен на отмемке практически 0.000. От нижнего фланца деаэратора до оси питательных насосов примерно 0,5 м. Деаэратор атмосферный!! И как это все работает?  Интересно. А как этот деаэратор защищен от превышения избыточного давления?
Гость_Konstant_*
7.5.2009, 7:45
Цитата(alesio @ 6.5.2009, 12:45) [snapback]385280[/snapback] Интересно. А как этот деаэратор защищен от превышения избыточного давления? Что вы имеете ввиду? Деаэратор атмосферный.
7.5.2009, 9:42
Хорошо. Читаем ГОСТ 16860-88 "Деаэраторы термические" 1.5. Значения основных параметров деаэраторов должно соответствовать указанным в таблице: 1. Абсолютное рабочее давление для деаэраторов атмосферных 0.11-0.13 МПа (1.1-1.3 кгс/см^2). Таким образом, деаэратор атмосферный работает под ИЗБЫТОЧНЫМ давлением. Для защиты от превышения давления применяется либо предохранительный клапан (предохранительных клапанов на такое маленькое давление я не встречал в своей практике), либо гидрозатвор. Для организации гидрозатвора на 0.3-0.4 кгс/см^2 необходима петля в 3-4 метра. Поэтому я и спросил, каким образом деаэратор, расположенный на нулевой отметке, защищается от превышения давления.
Гость_Konstant_*
12.5.2009, 8:37
Цитата(alesio @ 7.5.2009, 10:42) [snapback]385609[/snapback] Хорошо. Читаем ГОСТ 16860-88 "Деаэраторы термические" 1.5. Значения основных параметров деаэраторов должно соответствовать указанным в таблице: 1. Абсолютное рабочее давление для деаэраторов атмосферных 0.11-0.13 МПа (1.1-1.3 кгс/см^2). Таким образом, деаэратор атмосферный работает под ИЗБЫТОЧНЫМ давлением. Для защиты от превышения давления применяется либо предохранительный клапан (предохранительных клапанов на такое маленькое давление я не встречал в своей практике), либо гидрозатвор. Для организации гидрозатвора на 0.3-0.4 кгс/см^2 необходима петля в 3-4 метра. Поэтому я и спросил, каким образом деаэратор, расположенный на нулевой отметке, защищается от превышения давления. Стоит предохранительный клапан.
12.5.2009, 9:33
А марку вы не подскажете? Мы в свое время пытались найти предохранительные клапаны на такое маленькое давление и большой пропускной способности, но так и не нашли. ИМХО, именно поэтому и ставились гидрозатворы.
Сообщение отредактировал alesio - 12.5.2009, 9:33
Гость_boilers_*
17.6.2009, 6:29
Цитата(dvital @ 4.11.2007, 18:47) [snapback]185473[/snapback] Не могу найти методику определения высоты площадки для размещения деаэратора (ДА-5/8). "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок" пункт 5.1.4, цитирую: "Для предотвращения вспенивания воды деаэратор устанавливается на высоте не менее 7 м над насосом." Ещё есть вопросы Посетить мою домашнюю страницу
Гость_Валерий Питерский_*
28.6.2010, 19:07
В интернете скачайте прогу WinCamp от Grundfosa. Есть с установкой на комп, есть через интернет. Задаете необходимые параметры (для чего, производительность, напор, тип движка и регулирования), нажимаете ПОИСК и имеете список всего подходящего Вам. Далее любуетесь графиками, установочными чертежами и т.п.
3.7.2010, 10:51
Из: Владимир
Пользователь №: 58451
Цитата(boilers @ 17.6.2009, 7:29)  "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок" пункт 5.1.4, цитирую: "Для предотвращения вспенивания воды деаэратор устанавливается на высоте не менее 7 м над насосом." Ещё есть вопросы Посетить мою домашнюю страницу7 это крутовато ни разу не видел что на такой высоте ставил, сейчас в котельной ставлю исходя из напора перед питательными насосами и высотой гидрозатвора, хотя тоже у меня высота не маленькая получается, метров 6. привем существующую площадку 4-х метровую под деаэратор поднимаю.
12.11.2010, 19:52
Из: Russia
Пользователь №: 12985
Насосы Grundfos Low NSPH заказываются индивидуально
23.11.2010, 13:56
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
To boilers
Не рекомендую использовать рекомендации этих правил. Отдельные пункты этих правил годятся для составления анекдотов.
Гость_UVM_*
3.12.2010, 22:22
у нас чтобы насосы не запаривались, рядом с диаэратором стоит пластинчатый водяной теплообменник, который охлаждает деаэрированную воду перед подачей к насосам примерно до 90 градусов и подогревает питательную воду деаэратора и всё прекрасно работает и не надо ставить деаэратор на крышу.
3.12.2010, 22:29
Пользователь №: 79559
Цитата(UVM @ 3.12.2010, 22:22)  у нас чтобы насосы не запаривались, рядом с диаэратором стоит пластинчатый водяной теплообменник, который охлаждает деаэрированную воду перед подачей к насосам примерно до 90 градусов и подогревает питательную воду деаэратора и всё прекрасно работает и не надо ставить деаэратор на крышу. Стандартная советская схема!!!! Мы так делали котельную на 12 и 250 МВт.... Обвязку ДА брали у ЦКТИ так как они поставляли его и не хотели нести ответственности за это))) Просчитывали высоту ДА так что бы система продавливала ТО и подавала воду к насосу с нормальным давлением... А про 7 метров это бз теплообменника охладителя!! Ставили на высоту 5 метров в котельной, на высоту в основном влиял гидрозатвор (можно было и без гидрозатвора делать, простыми пружинниками но это более надежный метод (клинить нечему)!!!
Сообщение отредактировал alexius_sev - 3.12.2010, 22:34
6.12.2010, 18:08
Из: урал
Пользователь №: 4547
чем охлаждали деаэрированную воду и чем нагревали питательную воду?
ну так для общего развития)))
6.12.2010, 18:15
Цитата(Август @ 6.12.2010, 18:08)  чем охлаждали деаэрированную воду и чем нагревали питательную воду?
ну так для общего развития))) сырая вода>стоял подогреватель сырой воды (грела котловая вода закрытого контура), потом ХВО потом часть воды шла на охладитель 1 (пластинчатый) другая часть на охладитель выпара ОВА....А вода с Деаэратора 102,4 шла на охладитель 1, потом н насосы, потом в бак аккумулятор.
Сообщение отредактировал alexius_sev - 6.12.2010, 18:16
Гость_PLMN_*
20.1.2011, 10:09
А кто-нибудь может поделиться или хотя бы посмотреть как выглядит площадка под деаэратор?
20.1.2011, 10:18
Цитата(PLMN @ 20.1.2011, 10:09)  А кто-нибудь может поделиться или хотя бы посмотреть как выглядит площадка под деаэратор? обычная площадка...
Гость_PLMN_*
20.1.2011, 12:20
1. Экспертиза сделала замечание, что нужен разрез по установке деаэратора с указанием привязок и высот, мне нужно как-то чертить эту площадку или схематично начертить и указать отметку? 2. Где размещают охладитель выпара?
20.1.2011, 12:23
Цитата(PLMN @ 20.1.2011, 12:20)  1. Экспертиза сделала замечание, что нужен разрез по установке деаэратора с указанием привязок и высот, мне нужно как-то чертить эту площадку или схематично начертить и указать отметку? 2. Где размещают охладитель выпара? Ну площадку КМ не делал вам? Если нет, то начертите схематично, охладитель выпара я ставил на площадку над баком деаэроатора.... то есть у меня была еще маленькая 2 площадка около головки деаэратора.
Гость_PLMN_*
20.1.2011, 12:28
То есть еще площадка 1,5мх0,5м?
20.1.2011, 13:24
Цитата(PLMN @ 20.1.2011, 12:28)  То есть еще площадка 1,5мх0,5м? у меня да (не знаю как у вас будет) размеры не помню, она была взят больше из-за особенности конструкции здания...
Гость_PLMN_*
20.1.2011, 13:42
alexius_sev, простите пожалуйста, не могли бы Вы дать подсмотреть чертежик всего этого?
20.1.2011, 13:53
дома посмотрю, если найду, а так на работе прошлой осталось...пока не захватил оттуда
Гость_PLMN_*
20.1.2011, 13:55
Спасибо
Гость_Ferta_*
2.2.2011, 17:23
Вот есть методика расчета минимального давления на входе в насос:
