Деаэратор, На какой высоте размещать? |
6.4.2011, 7:19
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
в техническом задании от заказчика - конденсат 125 оС, 1,4 бар, 100% возврат..... оборудование текстильной фабрики
6.4.2011, 8:37
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Работайте с заказчиком, уточняйте ТЗ, смотрите паспортные данные ТО оборудования.
6.4.2011, 8:42
Из: г.Саранск
Работайте с заказчиком, уточняйте ТЗ, смотрите паспортные данные ТО оборудования, в какой точке 1,4 бар.
6.4.2011, 12:20
Из: Ярославль
в техническом задании от заказчика - конденсат 125 оС, 1,4 бар, 100% возврат..... это данные на входе в котельную
10.7.2013, 14:36
Пользователь №: 64144
Скажите пожалуйста зачем нужно поднимать деаэратор над баком аккомулятором?
10.7.2013, 14:44
Скажите зачем нужно поднимать деаратор над баком аккумулятором?
10.7.2013, 15:31
Пользователь №: 36382
Цитата(KAG @ 10.7.2013, 14:44)  Скажите зачем нужно поднимать деаратор над баком аккумулятором? а кто так советует сделать? что за схема котельной? для чего бак-аккумулятор (не для ГВС разве)?
10.7.2013, 15:51
Пользователь №: 79559
ну там вода кипит вообще-то практически, и после идет по трубе к насосу, а что там надо нам обеспечить, что бы кавитации не было?! (атмосферный ДА)
Сообщение отредактировал alexius_sev - 10.7.2013, 15:52
10.7.2013, 15:58
подпор перед питатальными насосами - это очевидно. см. паспортные данные насосов и поднимаете на соответствующую высоту. но причем тут бак-аккумулятор?
10.7.2013, 21:31
Из: г.Саранск
Цитата(KAG @ 10.7.2013, 15:44)  Скажите зачем нужно поднимать деаратор над баком аккумулятором? Предполагаю, что автор вопроса имеет в виду вакуумную деаэрацию.
10.7.2013, 21:40
Цитата(Галиев @ 10.7.2013, 22:31)  Предполагаю, что автор вопроса имеет в виду вакуумную деаэрацию. Ну вроде вакуумные не задирают, как атмосферные. Там температура воды 40-80 градусов.
Сообщение отредактировал alexius_sev - 10.7.2013, 21:41
11.7.2013, 18:36
Из: г.Саранск
Цитата(KAG @ 10.7.2013, 15:44)  Скажите зачем нужно поднимать деаратор над баком аккумулятором? На вакуумной установке деаэрационную колонку (на сленге операторов - головку) крепят как можно выше, на краю крыши, а аккумуляторный бак ставится на нулевой отметке. Цитата(alexius_sev @ 10.7.2013, 22:40)  Ну вроде вакуумные не задирают, как атмосферные. Там температура воды 40-80 градусов. Вопрос не про бак, а про деаэрационную колонку.
12.7.2013, 6:04
Да имеется ввиду вакуумный деаэратор.
12.7.2013, 6:18
Из: г.Саранск
Цитата(KAG @ 12.7.2013, 7:04)  Да имеется ввиду вакуумный деаэратор. А на фигА мы должны устраивать ''Угадай мелодию'', что, нельзя было сразу нормально вопрос поставить?
15.7.2013, 9:38
Скажите пожалуйста зачем требуется поднимать на определенную высоту деаэратоционную колонку (вакуумный деаэратор)?
15.7.2013, 10:09
Цитата(KAG @ 15.7.2013, 9:38)  Скажите пожалуйста зачем требуется поднимать на определенную высоту деаэратоционную колонку (вакуумный деаэратор)? для уравнивания давления и обеспечения перелива воды из зоны пониженного давления (колонка) в зону атмосферного или избыточного давления (бак-аккумулятор). Можно насос поставить, тогда нет необходимости задирать колонку PS может книга пригодится...
17.10.2013, 8:42
Пользователь №: 206008
Цитата(simtimoxel @ 7.11.2007, 15:01)  Пишу как заинтересованное лицо - котельную под нас проектируют, если можно так выразиться. Уставнавливается два котла ДСЕ-2,5, смысл в том что площадку которые обычно ставят на похожие Бийские котлы это в районе 6-8 метров ставить просто нет возможности, сама котельная высотой около 4,5м, да и генпланчик не из лучших, вопрос состоит в том какую минимальную высоту можно задать, а вот марку питатьльных насосов подсказать не могу, надо подождать пока сам автор темы появиться boiler, ты про какие насосы говорил-то? Можно поставить деаэраторы ниже, но при этом надо установить охладитель деаэрированной воды. Вода в деаэратор с одной стороны, деаэрированная вода в ак. баки (либо к пит. насосам) с другой стороны. Ниже 3 м ставить нежелательно.
1.10.2015, 16:43
Пользователь №: 155574
Добрый день. Имеется деаэратор на котельной (ДСА-75/25) с гидрозатвором - как положено. При проверке делают замечание - не выполнен пункт 5.1.4. ПТЭ ТЭУ: "Деаэраторный бак-аккумулятор оборудуется предохранительными клапанами, не менее двух, для избежания повышения давления, кроме того, гидравлическим затвором высотой не менее 3,5 - 4 м и диаметром 70 мм на случай образования разрежения."
Сколько ищу информацию - везде косвенно указывается, что для атмосферного деаэратора достаточно гидрозатвора и в этом случае предохранительные клапаны не требуются. Подскажите, что делать с этим пунктом ТЭУ - ведь из него следует, что надо и предохранительные клапаны ставить и гидрозатвор. В этом пункте ТЭУ не указано, что речь идёт про атмосферный деаэратор - может, для атмосферного не нужны предохранительные клапаны? А может, "деаэраторный бак-аккумулятор" и просто "деаэратор" - это разные вещи? Как дать аргументированный ответ со ссылкой на нормативную литературу.
2.10.2015, 7:50
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Цитата(PPeterr @ 1.10.2015, 16:43)  Как дать аргументированный ответ со ссылкой на нормативную литературу. Ж 80-10 "Деаэраторы барботажнын" даже штуцера для предклапана не предусмотрено. РТМ 108.030.21-78 "Расчет и проектирование термических деаэраторов" пункт 11.2 и в частности 11.2.2. "В качестве защитных устройств, предотвращающих опасное повышения давления в деаэраторах типа ДП применяются предохранительные клапаны, в в деаэраторах типа ДА - гидравлические затворы. ..." пункт 11.2.4 "... в деаэраторах типа ДА ... максимально допустимое давление в деаэраторе ... 1,7 кгс/см2 (абс)." ГОСТ 12.2.085-2002, ГОСТ 31294-2005, ГОСТ 24870-81, РД 51-00220570-2-93 (пункты лень искать) и аналогичные документы API+ASME "... распространяются на предохранительные клапаны с давлением настройки (читай давление начала открытия) не менее 1 бари ..." (цитата примерная). Я не разу не встречал НТД на предохранительные клапаны ни у буржуев, ни на пост-советии, которые бы открывали при давлении ниже 2 кгс/см2 (абс.). Выполнить требование ПТЭ ТЭУ не нарушив другие, гораздо более проработанные и совершенные НТД не возможно. Либо повышать расчетное давление бака-накопителя (зачем?) только чтобы можно было поставить предохранительный клапан. Приведет только к повышенному расходу металла и дублированию предохранительных устройств.
2.10.2015, 8:40
Гидрозатвор это и есть предохранительный клапан и на превышение давления, и на разрежение в баке ДЕАЭРАТОРА. Раньше гидрозатворы применялись на ГРУ низкого давления газа (см. газовые справочники). В настоящее время немцы применяют на атмосферных деаэраторах (ДА-колонковый, ДСА-барботажный) дыхательные клапана (в РФ ставятся на топливных ёмкостях).
2.10.2015, 9:36
shvet, огромное спасибо за Ваш ответ. Составил ответ на замечание проверки. Нашел я этот документ " Ж 80-10" "Деаэраторы барботажные" (прикрепил к сообщению, если кому нужно) - там как раз про деаэраторы ДСА. В общем, там прям в предисловии указано, что эти деаэраторы комплектуются гидрозатвором, который полностью предотвращает повышение давления выше допустимого.
Сообщение отредактировал PPeterr - 2.10.2015, 9:37
30.11.2015, 12:37
Пользователь №: 252625
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, по расчету требуется 3,62 т/ч питательной воды, по одной из методик объем берется на 20-и минутный расход, получается 1,086 м3. Вопрос в следующем: правильно ли будет принять деаэратор ДА 5/2? Если нет, то подскажите пожалуйста причины и принцип подбора.
Недавно начал разбираться в проектировании паровых котельных, нашел много методик со схемами. Может вопрос не в тему будет, но все же. Если я правильно понял, то минимальным набором оборудования в паровой котельной без возврата конденсата и работой только на технологию может быть: Котел(ы), деаэратор, ХВП, насосное оборудование, теплообменник ХОВ перед деаэратором (для подогрева до ~ 50-60 град), РОУ, это так?
Еще вопрос по поводу использования тепла от продувочной воды из котлов и выпара из деаэратора, какие решения применяются?
30.11.2015, 13:55
Из: Moskwa
Цитата(Ots1234 @ 30.11.2015, 12:37)  Здравствуйте, подскажите пожалуйста, по расчету требуется 3,62 т/ч питательной воды, по одной из методик объем берется на 20-и минутный расход, получается 1,086 м3. Вопрос в следующем: правильно ли будет принять деаэратор ДА 5/2? Если нет, то подскажите пожалуйста причины и принцип подбора. Вы не учли время, необходимое для разложения солей жесткости. Вот рекомендации из книги. Цитата(Ots1234 @ 30.11.2015, 12:37)  Еще вопрос по поводу использования тепла ... и выпара из деаэратора, какие решения применяются? Выпар из деаэратора конденсируют в охладителе выпара. С выпаром из охладителя выпара ничего не делают.
2.12.2015, 5:43
Цитата(shvet @ 30.11.2015, 16:55)  Вы не учли время, необходимое для разложения солей жесткости. Вот рекомендации из книги. Выпар из деаэратора конденсируют в охладителе выпара. С выпаром из охладителя выпара ничего не делают. Из рекомендации, я так понимаю, бак запаса воды требуется подбирать не на 20 мин, а примерно на час?
2.12.2015, 8:46
Из: Moskwa
Цитата(Ots1234 @ 2.12.2015, 5:43)  Из рекомендации, я так понимаю, бак запаса воды требуется подбирать не на 20 мин, а примерно на час? Примерно да
29.9.2016, 5:15
Благодарю за ответ.
