Флотаторы, У кого есть опыт эксплуатации (проектирования)? |
8.11.2007, 15:49
Пользователь №: 9482
Относительно фолтоционного сгущения ила, в качестве очистки ливнестоков, очистки сланевых вод и др. Кто нибудь пользуется (проектировал) Интересно услышать о результатах?
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
8.11.2007, 16:38
Пользователь №: 3370
Для ливнёвки это откровенная блажь. А Вам для чего нужно?
12.11.2007, 9:31
а почему блажь?
12.11.2007, 9:51
Дорого и ненужно.
13.11.2007, 15:28
Из: Киев
Пользователь №: 12739
В этом вопросе самое интересное то, что влажность уплотненного осадка всё равно будет 95-97%. Вот и получается, что легче все сразу отправлять или на поля фильтрации, или на иловые площадки. Флотация обоснована лишь там, где есть дифицит воды. Мне пришлось один раз проектировать, экономичнее было подвозить дополнительно сэкономленную воду за 100км автотранспортом. Если это для ливневки, я бы посоветовал, применить тонкослойные блоки.
Сообщение отредактировал NAL58 - 13.11.2007, 15:30
13.11.2007, 15:37
Цитата(NAL58 @ 13.11.2007, 15:28) [snapback]189245[/snapback] Если это для ливневки, я бы посоветовал, применить тонкослойные блоки. Зачем?
14.11.2007, 13:44
Пользователь №: 9417
А кто изготавливает действительно работающие отстойники с тонкослойными блоками?
Гость_Саша_*
14.11.2007, 14:45
Да действительно, кто производителей нормальных знает готовых блоков тонкослойных с размерами под заказ. В инете все предлагают готовые отстойники.
14.11.2007, 15:31
Это как то напоминает говорильню а факты то есть?
14.11.2007, 16:39
Из: москва
Пользователь №: 9571
Цитата(Саша @ 14.11.2007, 14:45) [snapback]189695[/snapback] ...производителей...блоков тонкослойных с размерами под заказ http://www.tradevisa.net/ru/?111433
14.11.2007, 16:43
Цитата(Ewgen @ 8.11.2007, 15:49) [snapback]187445[/snapback] Интересно услышать о результатах? Зачем?
14.11.2007, 18:17
А вот этот человек против!
14.11.2007, 18:25
Цитата(Ewgen @ 14.11.2007, 18:17) [snapback]189885[/snapback] А вот этот человек против! А это хто? И против чего он против?
14.11.2007, 18:29
Геннадий Генцлер, заместитель генерального директора и главный конструктор новосибирского предприятия «СИБПРОЕКТ», профессор Ленокского института водных технологий и Харбинского политехнического института, действительный член Европейской академии естественных наук и Американской ассоциации высоких технологий
14.11.2007, 18:30
И против чего сей почтенный муж?
14.11.2007, 18:33
Из: москва
Цитата(Ewgen @ 14.11.2007, 18:29) [snapback]189892[/snapback] ... заместитель генерального директора и главный конструктор ...профессор ...действительный... А вдруг не обрадуется своему здесь появлению?
14.11.2007, 18:34
Как явление флотация известна тысячу лет. Сначала ее использовали для обогащения: перемолотая руда смешивалась с водой, в смесь нагнетался воздух, пустая порода оседала на дно, а ценный минерал вместе с пузырьками всплывал в виде пены на поверхность. В прошлом веке флотацию решили использовать и для очистки. Принципы, технология, оборудование почти без изменений были переориентированы на решение новой задачи. Однако флотационная очистка оказалась не столь эффективной. Чтобы улучшить показатели, стали использовать всевозможные химические реагенты. Но даже химия не позволила очищать воду более чем на 70–80 процентов. Теория флотационного обогащения базируется на понятии избирательности: когда нам необходимо извлечь из водного раствора не все, что там плавает, а только ценный минерал (нередко это лишь один процент). При очистке сточной воды избирательность не нужна — всплывать должно все. И Геннадий Генцлер сделал вполне логичный вывод: теория обогащения и теория очистки — разные научные теории. Соответственно, технологии и оборудование, предназначенные для извлечения из раствора одного процента примесей, не способны извлечь 90 процентов по определению. Поэтому не стоит и пытаться компенсировать недостатки машин огромными дозами реагентов. Проще создать новую теорию, новые технологии и новое оборудование. Предстояло решить несколько проблем: получить много пузырьков одного размера, и эти размеры должны быть предельно малы. Если пузырьки большие и их много (а их должно быть много, больше, чем частиц грязи в воде), то они начинают слипаться. А этого нельзя допустить. Флотатор Сибпроекта - это просто. Самое сложное в нем - насос. И Т. Д. Вощем задо знать апологетов и основателей в лицо Генцлер получил самые маленькие (80—100 микрон) и самые калиброванные пузырьки. Воздух, протискиваясь в молекулярное пространство воды, сжимается настолько, что у пузырьков сдвигаются диффузионные слои, и каждый оказывается положительно или отрицательно заряженным. От того, с какой силой шарик воздуха протискивается, насколько раздвигает внутримолекулярные связи, зависит и его размер. — Если вы опустите руку в воду, вы не ощутите никакого сопротивления, — объясняет Геннадий Генцлер. — Чтобы почувствовать поверхность воды, надо ударить по ней ладонью. На принципе гидравлического удара и основана работа нашего флотатора. На какую-то долю секунды вода становится твердым телом. Воздух, зажатый между двух твердых тел, ищет выход. Воду, как известно, сжать нельзя, поэтому выход здесь единственный — дыра в «молекулярном треугольнике» — между атомом кислорода и атомами водорода. В этот момент шарики воздуха и собирают грязь. Первый флотатор Генцлер построил, работая в Академии наук. А вплотную внедрением новой научной теории в производство он и его единомышленники занялись в 1992 году.
14.11.2007, 18:36
Цитата(Ewgen @ 14.11.2007, 18:34) [snapback]189897[/snapback] Генцлер получил самые маленькие (80—100 микрон) и самые калиброванные пузырьки. Ну, я рад за него  Хотя так и не понял, против чего же это он...
14.11.2007, 18:40
Ну ладно я вопрошаю начитавшись Генцлера Почему ливневку чистить нельзя? У него и результаты по ливневке есть и вполне приличные
14.11.2007, 18:44
Цитата(Ewgen @ 14.11.2007, 18:40) [snapback]189902[/snapback] Почему ливневку чистить нельзя? Почему нельзя, можно. Только зачем? Флотация не даст 0,05 мг/л по нефтепродуктам, значит сорбционные фильтры нужны всё равно. Зато флотатор займёт место, потребует дополнительной мощности, обслуживания и даст неприятный "хвост" флотопены, который надо куда то деть.
14.11.2007, 18:53
а сорбционной емкости на сколько хватает? стоимость угля 80 тыс за куб.
14.11.2007, 19:01
Смотря какого угля. Некоторых углей хватает на сезон, других - на два-три года, вот этого - на 3-7 лет http://www.miu-sorb.ru/sorben.htm
14.11.2007, 19:04
Вы хотите сказать что у него площадь пор в 100 раз больше чем у березового?
Хотя в лучшем случае он на основе березы.
14.11.2007, 19:05
Цитата(Ewgen @ 14.11.2007, 19:02) [snapback]189916[/snapback] Вы хотите сказать что у него площадь пор в 100 раз больше чем у березового? Откровенно говоря - не считал, какая у него площадь пор. Спросите производителя  Цитата(Ewgen @ 14.11.2007, 19:04) [snapback]189916[/snapback] Хотя в лучшем случае он на основе березы. Он ископаемый
14.11.2007, 19:06
150 метров на куб. А сорбционная емкость в паспорте по бензолу. И ни как ее не хватит даже на сезон.
14.11.2007, 19:13
Цитата(Ewgen @ 14.11.2007, 19:06) [snapback]189919[/snapback] И ни как ее не хватит даже на сезон. Практика применения не подтверждает Ваше заявление  Хотя, если на сорбент запузырить исходный сток, то и на один дождь не хватит. Цитата(Ewgen @ 14.11.2007, 19:06) [snapback]189919[/snapback] 150 метров на куб С сайта производителя: поры диаметром 3,5-4нм, общей площадью поверхности более 50 кв.м/г. Сами умножите?  Цитата(Ewgen @ 14.11.2007, 19:06) [snapback]189919[/snapback] А сорбционная емкость в паспорте по бензолу. Сорбционная емкость: по нерастворенным нефтепродуктам при начальной концентрации не более 20 мг/л до 700 мг/г, по растворенным нефтепродуктам 10 - 50 мг/г,
15.11.2007, 14:32
[quote name='andrey R' date='14.11.2007, 16:13' post='189920'] на сорбент запузырить исходный сток, то и на один дождь не хватит.
Скорость фильтрации и т.п. Вот на ливнеаке пивзавода фильтр больше недели не работаль и не какойто сульфоуголь а березовый
15.11.2007, 14:39
А какая разница, какого завода ливнёвка? Там что, пивом асфальт моют? У меня на пищёвых предприятиях на ливнёвке годами работают, никаких проблем нет. Скорость в районе 8 метров.
15.11.2007, 15:03
8 метров это для скорых фильтров. анализы то берут когданибудь с ваших объектов?
Гость_BUFF_*
15.11.2007, 18:30
Цитата(andrey R @ 15.11.2007, 14:39) [snapback]190281[/snapback] А какая разница, какого завода ливнёвка? Там что, пивом асфальт моют?  на пивзаводах повышенное содержание органики в ливневке... мне поясняли, откуда (все обоснованно), но я благополучно забыл - давно было Цитата(Ewgen @ 15.11.2007, 15:03) [snapback]190290[/snapback] 8 метров это для скорых фильтров. анализы то берут когданибудь с ваших объектов? да неужели?  и только?
