2 страниц V  < 1 2
> Паспорт на воздуховоды, Требования ГАСН
Таратыркин
сообщение 25.10.2019, 11:16
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Класс герметичности воздуховодов A, В, С, D регламентируется EN 12237:2003. Область применения. Настоящий стандарт устанавливает требования и методы испытаний по определению прочности и утечки воздуха системы воздуховодов круглого сечения, используемых в системах кондиционирования и вентиляции воздуха в зданиях.
Настоящий стандарт предназначен для применения при определении механической прочности и утечки, требуемых для проверки эксплуатационной пригодности установленной системы воздуховодов для предусмотренного применения.
Этот стандарт, не для одного воздуховода, а для системы воздуховодов. Согласитесь сделать проверку на герметичность, если он укажет согласно какого стандарта это возможно сделать.
Самый простой вариант, нарисуйте надзору бумагу, всё равно надзору более важно получить бумажку, чем качество ваших воздуховодов.
сообщение 25.10.2019, 11:20
Мало того, если сертификат еще якобы действующий, но в нем проставлен всё еще ОКП 486364 или 486366, то в помойку его.
С этими ОКП классификатор отменен ( Классификатор ОКП ОК 005-93 утратил силу 01.01.2017.)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 17:08
