2 страниц V  < 1 2
> Можно ли обойтись без К3?
сообщение 10.11.2007, 21:47
"объясните заку"
А Зак при сдаче в ВКанал так нарвется, что мало не покажется при мухлевке с объединением.Дешевле сразу бросить несколько выпусков,да и случись чего лишний не помеха.Эти 5 метров трубы копейки по сравнению с возможными неприятностями по развитию сценария "мухлевки".
Елка
сообщение 12.11.2007, 11:08
Пользователь №: 12740
Всем большое спасибо! Благодаря этой дискуссии решила делать отдельным выпуском....Еще раз всем спасибо!
Serg Ivanov
сообщение 12.11.2007, 15:12
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Правильное решение! Тем более что в баре наверняка будет и кофемашина и льдогенератор, а возможно и пароконвектомат для вкусной и здоровой пищи. И все это имеет подключения к канализации и водопроводу...
Елка
сообщение 12.11.2007, 17:39
Сообщение #34
Кофе-машина будет, но мне сказал технолог, что от нее в канализацию сбросов не будет и я не предусмотрела
BBP
сообщение 15.3.2008, 23:47
Сообщение #35
Пользователь №: 7185
Здравствуйте. нашёл проект дет. сада. на 3-м этаже расположены помещения для приготовления пищи. призводственная канализация объединённая с хоз-быт., жироуловитель на предусмотрен. это же не правильно? план и схема прилагается.
Сообщение отредактировал BBP - 16.3.2008, 10:07
OlgaO
сообщение 16.3.2008, 0:00
Сообщение #36
Пользователь №: 1227
Почему всем так нравятся эти жироуловители? Почему он должен быть предусмотрен?
И зачем приготовление пищи на третьем этаже садика? Может Вы чего-нибудь путаете? Вроде логично приготавливать пищу на первом этаже. План не смотрела.
Vict
сообщение 16.3.2008, 0:14
Сообщение #37
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Обзательно! Просто чел. наваял и решил услышать мнения...и что бы его не сильно били, якобы чужой проект...
BBP
сообщение 16.3.2008, 10:05
Сообщение #38
мне этот проект нужно будет доводить до ума. его начали делать, но не доделали. а почему приготовление пищи на 3-м этаже это уже ни я решал.
Сантехник
сообщение 16.3.2008, 10:33
Сообщение #39
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Народ как всегда выбирает интересные для себя моменты. По вашему вопросу - да соединять производственную канализацию с хоз.-бытовой неправильно. То что приготовление пищи на 3 этаже потребует например устройства лифта.
BBP
сообщение 16.3.2008, 10:45
Сообщение #40
это реконструкция. ещё в советские времена строили. без лифта работали и не жаловались (наверное) biggrin.gif
Сантехник
сообщение 16.3.2008, 10:53
Сообщение #41
просто Инженер
Из: Петербург
Сейчас делал проект там загрузочная камера в цокольном этаже а технология на первом, носились , бегали с лифтом, славуа богу меня не коснулаось. Экспертиза сделала замечание - наверное.
BBP
сообщение 16.3.2008, 10:59
Сообщение #42
мне как лучше сделать? вывести отдельный выпуск К3 в один колодец с К1?
Сантехник
сообщение 16.3.2008, 11:24
Сообщение #43
просто Инженер
Из: Петербург
Лучше так чтоб в случае чего влез жироуловитель
BBP
сообщение 16.3.2008, 11:28
Сообщение #44
в подвале можно установить жироуловитель? и после него врезаться в К1.
Vict
сообщение 16.3.2008, 11:40
Сообщение #45
полуинтеллигент
наверняка!
Serg Ivanov
сообщение 16.3.2008, 11:52
Сообщение #46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Нет нельзя.
Serg Ivanov
сообщение 16.3.2008, 12:08
Сообщение #47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Жироуловители (заводского изготовления) всем нравятся потому, что стоят денег и можно получить откат. wink.gif
ИМХО, в таких случаях надо требовать письменную справку у предлагающего о том, кто будет эксплуатировать (чистить) жироуловитель и куда будет утилизироваться жир и осадок. В 90% случаев - успокоятся и забудут про него.
BBP
сообщение 16.3.2008, 13:46
Сообщение #48
Цитата(Serg Ivanov @ 16.3.2008, 11:52) [snapback]231449[/snapback]
Нет нельзя.
можно оставить так, как на чертеже?
Сообщение отредактировал BBP - 16.3.2008, 13:49
OlgaO
сообщение 16.3.2008, 16:08
Сообщение #49
BBP, в дополнение к сказанному Сергеем:
Пищеблоки детских дошкольных учреждений жироуловителями не оборудуются.
СНиП 2.08.02-89* п. 3.51*
А разделение сетей согласно СНиП 2.04.01-85* п. 15.2 абзац 3
Serg Ivanov
сообщение 16.3.2008, 16:54
Сообщение #50
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Нет. От К3 отдельный выпуск в тот же колодец, что и К1 - параллельно.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 16.3.2008, 16:55
BBP
сообщение 16.3.2008, 17:56
Сообщение #51
Спасибо.
Vict
сообщение 16.3.2008, 22:41
Сообщение #52
полуинтеллигент
Цитата(BBP @ 16.3.2008, 16:56) [snapback]231526[/snapback]
Спасибо.
....рано!
и про детсад советский, где пищеблок на 3-м этаже(план не смотрел) не верю,.... и без лифта не верю...
и в реконструкцию тем более не верю....
BBP
сообщение 17.3.2008, 22:12
Сообщение #53
Цитата(Vict @ 16.3.2008, 22:41) [snapback]231617[/snapback]
....не верю....
а я и не прошу.
Ещё вопрос, я сегодня видел проект супермаркета, под каждой мойкой установлены жироуловители, так делают?
Сантехник
сообщение 17.3.2008, 23:26
Сообщение #54
просто Инженер
Из: Петербург
Некоторые. А пятерочка теперь в ТЗ пишет никаких жироуловителей внутри видимо задолбали новаторы.
Serg Ivanov
сообщение 18.3.2008, 10:52
Сообщение #55
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(BBP @ 17.3.2008, 23:12) [snapback]231945[/snapback]
а я и не прошу.
Это ТХ. По ВК так нельзя.
GGG
сообщение 18.3.2008, 15:52
Сообщение #56
Пользователь №: 16658
Посоветуйтесь с технологом данного фито-бара на предмет необходимости устройства отдельного выпуска К3.
Если указанные мойки не учавствуют в приготовлении пищи то нет необходимости выполнять отдельный выпуск.
Serg Ivanov
сообщение 19.3.2008, 10:24
Сообщение #57
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Словоблудие-с...
И технолог за наличие К3 не отвечает, не в его это СНиПе прописано, он вам чего угодно скажет.
15.2. Раздельные сети производственной и бытовой канализации следует проектировать:
для зданий магазинов, предприятий общественного питания и предприятий по переработке пищевой продукции.
Где тут хоть слово про приготовление пищи?
Все что устанавливает технолог - должно подключаться к К3.
Все что арх - к К1.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 19.3.2008, 10:30
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 8:08
