2 страниц V  < 1 2
> ПГ в колодце, Схема установки
Гость_Gali_*
сообщение 10.11.2010, 11:17
Сделайте 2 колодца рядом: один с начинкой, другой с ПГ
blekmor
сообщение 10.11.2010, 12:35
Пользователь №: 76813
А по -моему плиты 3ПП 20 и 2 ПП 25 применяются для перекрытия цельноформованных колодцев ( а не из сборного железобетона) и ниша выполняет роль ребер жесткости. Также сомневаюсь, что при толщине 80,90 мм там нет армирующей сетки (это к тому-что пробивать нельзя).
А на какой норматив ссылаютмя пожарники? У нас например гидранты спокойно располагаются в 1,5м колодцах .и при этом может быть 2 задвижки на 150 с выводом под удлинитель. Ну а обслуживание задвижек естественно с посещением- ГОР.
aleksey_v
сообщение 10.11.2010, 21:38
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Тогда уж три: колодец в задвижкой до, с гидрантом и с зажвижкой после. И все равно две дырки во втором колодце.
Цитата(blekmor @ 10.11.2010, 12:35) *
А по-моему плиты 3ПП 20 и 2 ПП 25 применяются для перекрытия цельноформованных колодцев ( а не из сборного железобетона) и ниша выполняет роль ребер жесткости. Также сомневаюсь, что при толщине 80,90 мм там нет армирующей сетки (это к тому-что пробивать нельзя)
Цельноформованных? Чем будет отличатся перекрытие из плиты на цельном и на сборном?
Сетка есть. Но здесь ниша, как и кессон в стеновой плите, - место для битья. Арматура там, имхо, д.б. конструктивная. Я б пробил.
А ни на какой. Им так нужно.
Dima_UA
сообщение 10.11.2010, 22:12
Сообщение #34
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Spok_only
сообщение 12.11.2010, 13:22
Сообщение #35
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Арматуры там нет (см. 4-4)
blekmor
сообщение 13.11.2010, 5:53
Сообщение #36
Так ее на четреже нигде нет. А без нее - это лепешка бетона.
Разве в сечении бетона ее показывают? Там д.б. металл каркас ..
Spok_only
сообщение 13.11.2010, 8:04
Сообщение #37
Из: оно вам надо ?
Что же тогда, по вашему, под позициями 1,2,3 ?
blekmor
сообщение 13.11.2010, 8:58
Сообщение #38
Согласен , не рассмотрел
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 4:17
