> BACnet <===> M-bus (не Modbus)
Гость_Yury_*
сообщение 12.11.2007, 12:12
thumbdown.gif Коллеги, имел ли кто нибудь опыт вывода приборов учета Mbus в BACnet? Есть ли у кого соответствующие железяки, желательно по разумной цене, и можно ли попробовать у кого-нибудь на стенде ВACnet. Mbus у меня есть.
Гость_Головин А.А._*
сообщение 12.11.2007, 13:40
Юрий Борисович,
Я уже направил Ваш запрос зарубежным экспертам по БАКнет. Думаю, что скоро ответят.
GYUR22
сообщение 12.8.2008, 22:27
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
Если наши JCI цепочка такова то около 255 точек можно получить так:
INT-M-BUS конвертер в N2 считываем через мастер FX16X и выдаем в BACnet
Разумность цены сложно коментировать- смотря для чего надо если для управления по живым данным тогда нормально, если есть "Джамшут" кого гонять данные списывать тогда как всегда...
Abysmo
сообщение 13.8.2008, 1:03
Пользователь №: 3837
Можете попробовать связку из продукции Wago - недавно они заявили в линейке Bacnet|IP контроллер, M-bus библиотека и примеры подключения у них выложены на сайте.
soliton-ua
сообщение 14.9.2009, 12:47
Пользователь №: 38438
Шлюзы BACnetIP/M-Bus есть у Intesis http://soliton.com.ua/catalog-ibs-network-intesis.htm (версии xxxx-А - на 60 счетчиков/600 внутр. точек; xxxx-B -500 счетчиков/2000 внутр. точек), есть еще внедрения со шлюзами Issaro, шлюзы M-bus/ BACnet MS/TP есть у партнеров Delta Controls
IVI
сообщение 28.6.2011, 17:27
Пользователь №: 26629
Не прошло и 3 года. Появились таки железки c BAC net, в которых приборы учета c Mbus можно подключить напрямую. Сам к сожалению реализовать не пробовал, но знаю точно есть. вот тут
Wellord
сообщение 29.6.2011, 10:07
Пользователь №: 17653
Можно хоневельское железо взять (отдел CentraLine). Есть железка - многопротокольный шлюз - HAWK - есть все протоколы, включая Mbus и BACnet. Перевести один в другой сможет.
Сообщение отредактировал Wellord - 29.6.2011, 10:07
drejand
сообщение 29.6.2011, 12:38
Пользователь №: 96829
Вообще-тo к Elesta устройства M-bus подключаются через преобразователь протокола, а не напрямую.
GYUR22
сообщение 3.7.2011, 10:17
Из: гН.Новгород
Появились устройства NIE 29/39/49/59 - с поддержкой M-Bus + порт N2Open или BACnet MS/TP и c другой стороны BACnet IP
для M-Bus нужен конвертер уровней соответствующий по мощности количеству приборов.
drejand
сообщение 29.4.2012, 19:36
Есть устройства прямого преобразования M-bus - Bacnet, правда на два счетчика M-bus. Остальные решения возможны с преобразователем уровня M-bus - RS232 или RS485
Arrow
сообщение 15.5.2012, 19:23
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 125056
посмотрите на EVIKA LM2. Умеет считывать данные по Modbus (RS485, Ethernet) и отдавать как объект bacnet или в групповой адрес KNX. Плюс WEB SCADA на борту. Может работать как центр сбора с данных с датчиков (встроенная SQL база данных) и передавать обработанные данные через Internet в общий диспетчерский центр по произвольному протоколу ( FTP, RSS, HTTP).
ana1081
сообщение 28.11.2012, 14:10
Пользователь №: 171896
Добрый день, здесь новичёк, сразу с проблемой: нужно собрать по M-bus данные c 250 теплосчётчиков и "выгрузить" их в TCP/IP. Далее обрабатывает Текон своей SKADA. Бюджет ограничен...
Fiord
сообщение 25.12.2012, 16:22
Пользователь №: 86404
Для подключения M-Bus устройств посмотрите конверторы и шлюзы здесь http://www.asu-info.ru/
AM74
сообщение 30.1.2013, 8:25
Пользователь №: 11076
Конвертер M-Bus 10 плюс шлюз Anybus-Com Modbus-TCP
Darbon
сообщение 2.9.2013, 14:29
Пользователь №: 104581
Прикрепленный файл  CON_MBUS_ru__Data_Sheets_.pdf ( 838,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Посмотрите, прикрепил файл с вполне рабочим Mbus - BACnet устройством, собственно от самих что ни есть разработчиков BACnet.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 0:02
