> Поквартирное отопление
Гость_SERA_*
сообщение 4.11.2004, 11:01
Здравствуйте ГОСПОДА!!!
Не могу решить проблему с поквартирным отоплением.
Какие котлы? У меня вариантов не много , один из них DAKON (как наиболее дешевый). Но что некоторые не очень о них отзываются. Есть какие нибудь фирмы которые уже положительно зарекомендовали себя в этом деле. И на квартиру с теплопотерями в 10-15 кВт ставить 24 кВатный котел не экономично.
Я когда то слышал что кто то в Росси производит котлы специально для поквартирного отопления, совмещенные с газовой плитой. Но вот когда понадобилось не могу найти никакой информации по ним.
Если есть у кого хоть какая нибудь информация по котлам для квартир по опыту их применения или же справочной документации, сообщите ПОЖАЛСТА!!
ing
сообщение 4.11.2004, 11:27
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36
Добрый день.
Попробуйте посмотреть газовые конвекторы. Они являются системами покомнатного отопления. Нужен только газ. Автоматика управляется от термостата. Камера сгорания закрыта, воздух с улицы выхлоп на улицу.
Производитель Lampart, Венгрия. Мощностной ряд 2, 3, 4, 5 Квт.
ing
Igor Barishpolet...
сообщение 4.11.2004, 11:36
Пользователь №: 68
То же самое выпускают в Донецке
или в Запорожье...
точно не помню!..
Представляли продукцию на выставке летом ("Аква Терм").
Гость_SERA_*
сообщение 4.11.2004, 13:10
Так а как же с котлами.
Конвекторы , это надо газ проводить в жилые комнаты и я так понимаю дымоходы делать , в стенах дырки а фасады портить нельзя!
Гость_Олег_*
сообщение 5.11.2004, 9:08
Так ведь и для котлов дырки придется делать,если не организована система дымоудаления.
Двухконтурные,не дорогие настенники 18кВт представляет MORA,модель 5118
http://www.mora.ru/catalogue/mora-5118.htm
Гость_Олег_*
сообщение 5.11.2004, 9:19
Российские котлы посмотрите здесь http://www.rossianka-m.ru/,есть и другие наши,точно знаю,видел,но адреса не записал,поищите.
Гость_Гость_Мога_*
сообщение 12.11.2004, 15:34
Не нужно бояться 24 квт. Если вы посмотрите паспорт любого двухфункционального котла - там в основном предусмотрено приоритеное обеспечение нужд горячего водоснабжения. Т.е. котел работает на отопительную нагрузку - 5-8 квт, или больше. Как только включается горячая вода - отопление отключается и вся мощность котла переключается на обеспечение горячего водоснабжения. Отключили горячее водоснабжение и котел работает с отопительной нагрузкой.
Гость_Groower_*
сообщение 12.11.2004, 15:52
Есть индукционные нагреватели мощностью 10 и 15 квт www.ijsgroup.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 14:27
