> чиллер с одним фанкойлом, как подключить, будет ли работать
Гость_abtop_*
сообщение 13.11.2007, 14:24
Есть приточная установка с секцией охлаждения воздуха. Необходимо правильно подобрать и обвязать чиллер (тепловой насос) для работы только на одну приточную установку. Какие возможны проблемы в работе. По какому параметру лучше производить управление чиллером. Заранее благодарен за помошь
Сообщение отредактировал abtop - 13.11.2007, 14:25
JJJJ
сообщение 13.11.2007, 14:41
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Чиллер подобрать по мощности. На одну приточку(невысока холодопроизводительность) он вряд ли будет иметь опцию количественного регулирования, скорее всего качественное. Таким образом регулирование по температуре. В последнем случае коэффициент запаса надо принимать не выше 1,05. В противном случае машина будет циклить или даже отключаться по аварии и придется поднимать уставку по температуре обратки.
Гость_abtop_*
сообщение 13.11.2007, 14:46
Регулирование по какой температуре?
ivan-l-ing
сообщение 13.11.2007, 14:54
техник ОВ
Пользователь №: 7201
С чего это чиллер будет сбоить? Тут же по любому нужен бак (при том параллельно подключенный) + два насоса
JJJJ
сообщение 13.11.2007, 15:04
Из: Московская обл.
И гидромодуль с насосом и всеравно будет сбоить, если неверно подобрали машину. Чиллер быстро захолодит бак.
В самом деле....
А может Вы решили применить воздухоохладитель непосредственного испарения?
Я имел ввиду регулирование по температуре воды поступающей в испаритель чиллера.
ivan-l-ing
сообщение 13.11.2007, 15:09
техник ОВ
Да с какого он сбоить то будет, пока в баке вода не нагреется он будет стоять как вкопанный? Объясните, пожалуйста.
Гость_abtop_*
сообщение 13.11.2007, 15:13
да нет, чиллер - приточка с промежуточным водяным контуром.
Цель системы - предварительное охлаждение приточного воздуха, дабы разгрузить локальные кондиционеры.
есть мысль, что лучше всего увязать работу чиллера с температурой входящего воздуха. как вы думаете... ?
ivan-l-ing
сообщение 13.11.2007, 15:20
техник ОВ
А нашиша чиллеру знать температуру заборного (наружного) воздуха, он ведь воду охлаждает а не воздух. Видать я совсем отупел и не врубаюсь об чем речь-то?
Гость_abtop_*
сообщение 13.11.2007, 15:25
так ведь он воздух охлаждает посредством промежуточного водяного контура
ivan-l-ing
сообщение 13.11.2007, 15:37
техник ОВ
Почему тема называется чиилер с одним фанкойлом? Где фанкоил и при чем тут секция охлаждения приточной установки? У вас какое кол-во холода требуется? Может ККБ поставить для приточки?
Гость_abtop_*
сообщение 13.11.2007, 15:44
фанкойл, чтобы меньше обьяснять, ибо приточная установка с охлаждающим теплообменником - суть есть большой фанкойл.
К сожалению, ККБ поставить не позволяет поставить ситуация
сообщение 13.11.2007, 17:19
Всё нормально будет работать. Чиллер будет выдавать 7/12*С. Мощность подбирайте по установке. Единственное требование, чтобы ёмкость системы была достаточной: не менее 2,5 лтр/кВт лучше 3 лтр/кВт. Если ёмкости калорифера и труб недостаточно, в систему ставится дополнительная ёмкость.
Удачи
Гость_abtop_*
сообщение 13.11.2007, 17:52
Удачи
А, как правильно обвязать эту систему и управлять ей?
Сообщение отредактировал abtop - 13.11.2007, 17:52
LordN
сообщение 13.11.2007, 18:00
Удачи
ну вот, еще один с тремя литрами на киловатт. вы все чтоли начитались карриерского бредового мануала? ну ведь там же явный ляп безграмотного преводчика. ну вы то инженера! чтоб в такую ерунду верить... а посчитать слабо? rolleyes.gif
сообщение 13.11.2007, 18:17
Вы уже целый проект просите. Может Вам кто-нибудь сжалится и нарисует - у меня просто нет времени во-первых, во-вторых, Вам очень было бы полезно побывать на сайтах производителей, там есть очень много полезных рекомендаций и примеров. Но если и это не подходит, обратитесь к продавцу чиллера и он Вам поможет по конкретным данным и бесплатно
Гость_abtop_*
сообщение 13.11.2007, 18:24
проект не нужен smile.gif хочу понять принцип. производители замечательно обьясняют все на примере системы с множеством независимых фанкойлов. А сдесь один. И гонять комперссор в режиме старт-стоп не очень хочется (.
Я бы посчитал, только не соображу как, может подскажете?
ivan-l-ing
сообщение 13.11.2007, 18:25
техник ОВ
Вот и подключайте бак параллельно. А обвязку калорифера с трехходовым
сообщение 13.11.2007, 18:32
Пользователь №: 273
Принцип - чем больше компрессоров в чиллере, чем больше ступеней регулирования производительности, а еще лучше плавная регулировка, чем больше емкость ситемы - тем меньше пусков остановок компрессора(ов), но тем выше цена.
Остальное поиском "емкость аккумулирующего бака"
LordN
сообщение 13.11.2007, 19:33
хочу понять принцип
схема, как и всё в чиллере, проста и тупа до безобразия.
система -> насос -> чиллер -> бак -> система
система, для вашего случая = трехходовик-делитель + т/о приточки.
airwave
сообщение 24.1.2008, 21:24
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Чем больше объем бака, тем лучше для чиллера и хуже для заказчика.
А считается он исходя из расхода воды, перепада на испарителе и ограничению по старт/стопу компрессоров (4-5 в час)
ivan-l-ing
сообщение 24.1.2008, 22:22
техник ОВ
Как и большинство проектировщиков температуры наружного воздуха пр климатологии беру, а ведь бывает что температура значительно выше (ну хоть и редко, но всеже) из чего следует, что обратка пойдет не 12, а чиллер разве не по обратке включается? не стоит ли бак перед ставить?
Despereaux
сообщение 27.10.2009, 15:13
Пользователь №: 37196
helpsmilie.gif только больно не пинайте.....
если я правильно понимаю, минимальный объем бака определяется следующим образом.... пример.... есть чиллер на 67 kW по холоду....один контур с двумя комперссорами, один ВО... в контуре - пропиленгликоль 40%......ВО считался так - воздух 32-12, гликоль 3-8..... На данный режим, расход 12,7 м3/ч.... согласно рекомендациям бака должно хватить минут на 7-8 работы комрессора.....получатся.....(12,7/60)*7=1,48 м3.... бак на полтора куба?
/по габаритам помещения можно впихнуть максимум 500 литровый....../ huh.gif
LordN
сообщение 27.10.2009, 15:52
мин.объем системы д.б. порядка 530литров.
Despereaux
сообщение 27.10.2009, 16:00
Уважаемый Lord....а если не трудно, можно ссылку на какую-нить книгу по расчёту (или автора, название)....тока с формУлами..... Есть желание "проникнуться вопросом"...(смотрел на сайте Леннокса, литература есть, только как и положено в ней много "воды" )))
Заранее благодарен.
LordN
сообщение 27.10.2009, 16:25
http://www.google.ru/search?hl=ru&neww...mp;aq=f&oq=
полистайте..
Despereaux
сообщение 27.10.2009, 16:46
да.... тема я смотрю "наболевшая" у новичков.... "ну-с, приступим" (с)
P.S. Спасибо за ссылку....
daddym
сообщение 28.10.2009, 3:39
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Не понял я, чегойто от книги Нимича фанатеют. Формулы ниочем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 10:12
