Теплотрасса из труб в пенополиуретановой изоляции |
19.11.2007, 15:19
Из: Тверь
Пользователь №: 13025
Подскажите, какие неподвижные опоры(не металл) можно применять для трубопроводов в пенополиуретановой изоляции при бесканальной прокладке? Щитовые не хотят делать строители. Может, есть еще какие-нибудь варианты?
23.11.2007, 15:22
Пользователь №: 4758
Что значит "не хотят"? Не хотят монолитить по типовым чертежам? Не хотят готовую из сборного ж/б ставить?
23.11.2007, 16:01
Из: Тверь
Не хотят монолитить, и собирать не хотят. Говорят, придумай какую-нибудь "такую", чтоб не такая большая. Вканале опоры меньше и делать их удобнее. А при бесканальной прокладке им нужно делать щиты, опять же 1,5-метровые, крепить, копать и т.д. Кроме того, унаших строителей старая серия -66года. Вот я и хочу узнать, может кто-нибудь по другому делает, или хотя бы современнее
23.11.2007, 16:26
Ну есть серии 90-х годов. Хотелось бы еще понять, это - проектирование? Монтаж по чужому проекту, который строителям выполнять неохота? Этот проект пойдет на согласование в ЭСО? Эти вопросы очень важны, т.к. типовые проекты для того и делались, чтобы сэкономить трудозатраты проектировщиков и контролирующих организаций. Типа усилие на опоре посчитали, в табличку посмотрели, крестик на плане, строчка в спецификации ... Так же просто это и проверяется. А вы хотите что-то придумать по капризам строителей, которым куб ж/бетона лень сделать. Цитата Вканале опоры меньше и делать их удобнее. А это пережитки хоз.способа сов.периода. По действующим типовкам опоры либо стальные в камерах, подвалах, проходных каналах и т.п., либо ж/б с обмазочной гидроизоляцией в земле, хоть в канале, хоть бесканально.
23.11.2007, 16:47
Из: Тверь
Цитата Ну есть серии 90-х годов Подскажите, пожалуйста, какие это серии?
23.11.2007, 23:24
313.ТС АООТ "ВНИПИЭнергопром" 1995 г.
25.11.2007, 18:08
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 4858
Подскажите, а как правильно пластиковые трубы вести в каналах. В одном СНиПе есть расстояния до труб и дна канала 100 мм, но ведь для пластика специальные крепежи есть... И ещё, в "Тепловых сетях" встречал, что при канальной прокладке отопление и ГВС нужно отдельно вести, но у меня трубы небольшого размера (пока ориентировочно, но где-то ф100 и ф50), получается ненужное удорожание... Или плюнуть на это и заложить в одном канале. P.S. Бесканальную сеть не хочу вести - легко повредить, если что прийдётся рядом вести. Сам лопатой разрезал ф50 пластик на холодной воде - даже не заметил.
25.11.2007, 22:50
Цитата Тепловых сетях" встречал, что при канальной прокладке отопление и ГВС нужно отдельно вести Пунт укажите... Цитата Бесканальную сеть не хочу вести - легко повредить Ленту сигнальную предусмотрите.
28.11.2007, 16:05
Из: Донецк, Украина
Цитата Пунт укажите... СНиП 2.04.07-86 + изменения "Тепловые сети" => глава 6 "Трасса и способы прокладки тепловых сетей" => п. 6.7 абзац 4 Цитата Трубопроводы тепловых сетей и горячего водоснабжения при 4-трубной прокладке следует располагать в изолированных друг от друга каналах. Цитата Ленту сигнальную предусмотрите. А что это такое?
28.11.2007, 23:00
Цитата СНиП 2.04.07-86 + изменения "Тепловые сети" => глава 6 "Трасса и способы прокладки тепловых сетей" => п. 6.7 абзац 4 У меня с изменением 2 от 2002 г. Правда электронная неофициальная версия. Не нашел такого абзаца ... А сигнальная лента - ну ... просто цветная пластиковая лента, укладываемая при засыпке над трубопроводом бесканальной прокладки. Типа копаешь, натыкаешься на нее - понимаешь, что ниже что-то есть.
29.11.2007, 8:57
Из: Тверь
 Вообще-то, при бесканальной прокладке можно заложить систему "сигнализации" от протечек, которая сработает при малейшем нарушении целостности трубопровода, правда, это дороже. У нас это требуют при прохождении трассы в районах с новой застройкой, где еще идет строительство и соответственно могут "покопать"
29.11.2007, 9:43
Из: Донецк, Украина
Цитата У меня с изменением 2 от 2002 г. Правда электронная неофициальная версия. Не нашел такого абзаца ... Скажите, а Вы сами откуда? Просто я с Украины, поэтому быть может у нас ещё старый действует. Но в любом случае выложите пожалуйста его. Цитата А сигнальная лента - ну ... просто цветная пластиковая лента, укладываемая при засыпке над трубопроводом бесканальной прокладки. Типа копаешь, натыкаешься на нее - понимаешь, что ниже что-то есть. biggrin.gif Далеко не гарантия, что не повредят. Пластик, ведь, очень нежная вещь. Когда копаешь нужно только подгребной лопатой с пол метра копать (наугад ведь), а иначе будет Цитата Вообще-то, при бесканальной прокладке можно заложить систему "сигнализации" от протечек, которая сработает при малейшем нарушении целостности трубопровода, правда, это дороже. Не. Это сильно дорого. Пожалуй заложу всё в одном канале.
Гость_Stan_*
29.11.2007, 9:51
Цитата(jula @ 29.11.2007, 8:57) [snapback]196124[/snapback]  Вообще-то, при бесканальной прокладке можно заложить систему "сигнализации" от протечек, которая сработает при малейшем нарушении целостности трубопровода, правда, это дороже. У нас это требуют при прохождении трассы в районах с новой застройкой, где еще идет строительство и соответственно могут "покопать" А при бесканальной ОДК разве не нужна?
29.11.2007, 9:54
Из: Тверь
Что такое "ОДК"?
Гость_Stan_*
29.11.2007, 9:58
Цитата(jula @ 29.11.2007, 9:54) [snapback]196143[/snapback] Что такое "ОДК"? Система оперативного дистанционного контроля. Я вас так понял, что при бесканальной прокладке "сигнализация" это и есть ОДК.
29.11.2007, 10:08
Из: Тверь
В принципе, нужна. Но не все заказчики на нее раскошеливаются. Поэтому очень часто делается бесканальная прокладка безо всяких ОДК, особенно по области
Гость_Stan_*
29.11.2007, 10:17
Цитата(jula @ 29.11.2007, 10:08) [snapback]196149[/snapback] В принципе, нужна. Но не все заказчики на нее раскошеливаются. Поэтому очень часто делается бесканальная прокладка безо всяких ОДК, особенно по области Если речь идет о трубах с ППУ изоляцией в полиэтиленовой оболочке, то согласно СНиП система ОДК обязательна.
Сообщение отредактировал Stan - 29.11.2007, 10:17
29.11.2007, 10:20
Из: Тверь
Обязательна, но условия на прокладку выдают местные "тепловые системы" и согласования проходят там же, а нам что напишут, то мы и делаем.
Гость_Stan_*
29.11.2007, 10:24
Цитата(jula @ 29.11.2007, 10:20) [snapback]196158[/snapback] Обязательна, но условия на прокладку выдают местные "тепловые системы" и согласования проходят там же, а нам что напишут, то мы и делаем. У них денег на новые СНиПы нет
29.11.2007, 10:26
Из: Тверь
Все все понимают и молчат
Гость_Stan_*
29.11.2007, 10:30
Цитата(jula @ 29.11.2007, 10:26) [snapback]196162[/snapback] Все все понимают и молчат Наверно молчание дорого стоит.
29.11.2007, 21:09
Цитата Скажите, а Вы сами откуда? Под ником маленькими буковками по секрету написано ...
29.11.2007, 22:10
Из: Московской области
Пользователь №: 10981
Цитата(Stan @ 29.11.2007, 9:51) [snapback]196142[/snapback] А при бесканальной ОДК разве не нужна? Не просто "нужна", По Своду правил 41-105-2002 это неотъемлимая часть трубопроводов в ППУ.
Гость_Stan_*
29.11.2007, 22:16
Да и в СНиПе тоже написано обязательно, как для трубопровода категории "А"
29.11.2007, 23:17
Цитата(jula @ 29.11.2007, 10:08) [snapback]196149[/snapback] В принципе, нужна. Но не все заказчики на нее раскошеливаются. Поэтому очень часто делается бесканальная прокладка безо всяких ОДК, особенно по области По ГОСТу во всех предизолированных трубах и фасонных изделиях провода контроля закладываются "по умолчанию". В стоимость заделки стыка (гидроизоляции муфты) входит операция по соединению проводов. Стоимость детекторов и кабельных выводов составляет около 2-4% от стоимости трубопровода. Знатная экономия. Если не увидеть момент появления дефекта, не принять меры, а заметить проблему, когда труба намокнет и сгниёт. Только тогда можно потратить куда большие средства - порой до ста метров трубопровода меняют. Зато можно громко сказать: система ОДК не защитила трубу. Помню случай, когда строители закупили партию труб и отводов в ППУ для прокладки в ВЧ. На мой вопрос, почему не берут муфты и детекторы, получил гениальный ответ: - Обмотаем рубероидом. Когда труба сгниёт. Получим денег за ремонт.
29.11.2007, 23:31
Я сторонник ОДК. Но в 2004-2005 году проскочили и согласовались везде, где надо, у меня два проекта подземных вводов теплосетей по 20-30 м длиной Д76 без ОДК. Ну небыло там смысла ее делать! Один - тупиковый участок разветвленной старой сети без ОДК, другой - подземный ввод на мощном заводе, где 99,9% теплосетей открыто по высоким эстакадам. В обоих случаях - применение предизолированных по инд.заказу труб и фас.частей с повышенной толщиной стенки (5,5 мм).
29.11.2007, 23:50
Цитата(Alexplumb @ 29.11.2007, 23:31) [snapback]196633[/snapback] Ну небыло там смысла ее делать! Четыре года назад главный инженер "Тепловых сетей Мосэнерго" сказал:"Ни метра бесканалки без СОДК"Это показатель?  Цитата(Alexplumb @ 29.11.2007, 23:31) [snapback]196633[/snapback] Где 99,9% теплосетей открыто по высоким эстакадам. На эстакадах в ППУ? Тут тоже можно Контроль подключить.
Сообщение отредактировал Contra - 29.11.2007, 23:57
29.11.2007, 23:59
Цитата Четыре года назад главный инженер "Тепловых сетей Мосэнерго" сказал: "Ни метра бесканалки без СОДК" Правильный мужчина!!! А я в тех случаях воспользовался советом тети-инженера ПТО ЭСО, у которой первый проект согласовывал. Она и согласовывала... Может у них проблемы со штатами КИповцев?
30.11.2007, 0:07
Примерно в то-же время в одном из проектов прочитал перл: "В виду дороговизны СОДК, принято решение не делать проект по Системе контроля."
30.11.2007, 0:11
Цитата "В виду дороговизны СОДК, принято решение не делать проект по Системе контроля."  Как говорят корифеи на этом форуме: "Я плакалъ" Мои-то "компенсирующие мероприятия" через экспертизы прошли, хотя вопросы по ОДК задавали.
