Теплотрасса из труб в пенополиуретановой изоляции |
30.11.2007, 0:17
Из: Московской области
Пользователь №: 10981
Цитата(Alexplumb @ 30.11.2007, 0:11) [snapback]196651[/snapback] Мои-то "компенсирующие мероприятия" через экспертизы прошли, хотя вопросы по ОДК задавали.  Вы в Москве работаете? Не сталкивались с согласованием в МОЭК? Сейчас там специалисты такого уровня (как Ваши знакомые ПТОшники) "экспертируют" проекты. Я плакаю.
Сообщение отредактировал Contra - 30.11.2007, 16:18
30.11.2007, 0:35
Пользователь №: 4758
Цитата Вы в Москве работаете? Нет. Цитата Сейчас в МОЭК специалисты такого уровня "экспертируют" проекты. Моего или экспертов и ПТОшников ЭСО, которые это согласовали? Еще раз повторю: Цитата Я сторонник ОДК Если бы настаивали на ОДК - я бы сделал! В районном городе, где я сейчас работаю, ЭСО приняла решение о необходимости ОДК на всех новых, кап.ремонтируемых и реконструируемых сетях и неуклонно проводит его в жизнь. Лет через 15-20 система будет комплексная и по всему городу! Там, где решили, что это не нужно ... Не знаю. Свои два примера с увеличенной толщиной стенки привел исключительно для последнего случая ...
30.11.2007, 0:42
Цитата(Alexplumb @ 30.11.2007, 0:35) [snapback]196659[/snapback] Моего или экспертов и ПТОшников ЭСО, которые это согласовали? Конечно имелись в виду ПТОшники!!!Простите если неправильно выразил мысль. С увжением. Цитата(Alexplumb @ 30.11.2007, 0:35) [snapback]196659[/snapback] Свои два примера с увеличенной толщиной стенки привел исключительно для последнего случая ... В подмосковной Балашихе на ГВС ставят не оцинкованные трубы, а чёрные с увеличенной толщиной стенки. Говорят, что всё равно сгниют, но подольше прослужат. Вот.
Сообщение отредактировал Contra - 30.11.2007, 0:46
30.11.2007, 9:38
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 4858
Цитата Под ником маленькими буковками по секрету написано ... СПб - это Санкт-Петербург? Только сейчас понял.  И всё-таки как насчёт опор под пластик? Кто-нибудь выдерживает 100 мм до дна канала?
Сообщение отредактировал Alexander06 - 30.11.2007, 9:39
30.11.2007, 9:46
Из: Тверь
Пользователь №: 13025
Если мы делаем прокладку в каналах, то по проекту выдерживаем 100мм. Несколько раз ходила на строящиеся теплотрассы-ни разу не видела скользяшек. Трубы в ППУ кладем бесканально.
Гость_Косарев Иван_*
17.12.2007, 20:46
Скажите, у кого-нибудь в городе практикуется диспетчеризация системы ОДК? Хотелось бы узнать мнение, а то мы хотим внедрять это дело
18.12.2007, 14:44
Цитата(Косарев Иван @ 17.12.2007, 20:46) [snapback]202889[/snapback] Скажите, у кого-нибудь в городе практикуется диспетчеризация системы ОДК? Обратитесь в "Мытищинские Тепловые Сети". Там эта штука внедряется. Все другие только мечтают.
18.12.2007, 16:59
Пользователь №: 4762
Я что то не поняла про опоры под пластик???? Это вы наружку из пластика на опоры?
9.1.2008, 12:01
Из: Донецк, Украина
Цитата(Tamusya @ 18.12.2007, 17:59) [snapback]203249[/snapback] Я что то не поняла про опоры под пластик???? Это вы наружку из пластика на опоры? Нет. пластиковая труба ложится в непроходной канал. Обычный способ крепления пластика - это его крепления (не знаю как называется), когда забуривается в стену дюбель и крепется опора, в которой труба просто "защёлкивается". Высота трубы от поверхности получается где-то 10 мм. А нужно 100мм. Что делать? Кстати, про Ваше замечание о наружке - ведь вполне может случиться, что на промышленном предприятии прийдётся ложить пластик по наруже... P.S. Сейчас этот вопрос для меня не очень срочный. Но чувствую, что в перспективе его прийдётся решать.
9.1.2008, 15:09
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Contra @ 30.11.2007, 0:42) [snapback]196660[/snapback] В подмосковной Балашихе на ГВС ставят не оцинкованные трубы, а чёрные с увеличенной толщиной стенки. Говорят, что всё равно сгниют, но подольше прослужат. Вот. И в чем-то правы. Оцинковка гниет в районе швов после сварки.
9.1.2008, 21:00
Цитата забуривается в стену дюбель и крепется опора, в которой труба просто "защёлкивается". Высота трубы от поверхности получается где-то 10 мм. А нужно 100мм. Что делать? Для любого диаметра пластика существуют опоры хомутового типа с привинчиванием хомута к стальной резьбовой штанге диаметром 6-8 мм. Приварите кусок штанги вертикально к пластине опорной подушки и располагайте хомут на какой угодно разумной высоте.
10.1.2008, 0:13
Если труба для бесканальной прокладки ложится в непроходной канал, проще сделать на дно присыпку 100мм из песка, на слой песка уложить трассу, после испытаний засыпать песком на 200мм выше труб. Такой способ нигде не описан, но мне кажется что он самый быстрый и удобный. Но интересно услышать и другое мнение по поводу такого монтажа.
Гость_Pavlik_*
10.1.2008, 9:31
Не слишком ли много песка получается ? На скользячках подешевше будет(моё мнение)  .
10.1.2008, 11:07
Цитата(Pavlik @ 10.1.2008, 8:31) [snapback]208391[/snapback] Не слишком ли много песка получается ? На скользячках подешевше будет(моё мнение)  . Согласен, песка....... Но представьте траншею с вскрытой трассой, и мужика в узком канале который пытается прикрепить скользячки к дну или стенке, выставляя по уровню или по отметкам. (Каждая вторая невпопад). и закрепление трубы выше Дн 80 уже становится физически тяжело, нужны прокладки -брусы и 2-3 человека.
Гость_Pavlik_*
10.1.2008, 12:09
По уровню...... Я в прошлом году общался с нашими прорабами по поводу уклонов ,что типа не реально поймать минимальный уклон 2 мм/м, на что получил ответ в виде : никто с нивелиром трубы не укладывает. Задались наклоном от камеры к камере и пошли....... В моем понимании уклон трудно соблюсти что с помощью скользячек, что утрамбовывая песок , одинаково нереально
11.1.2008, 10:16
Из: Ставрополя
Пользователь №: 12906
Цитата СНиП 2.04.07-86 + изменения "Тепловые сети" => глава 6 "Трасса и способы прокладки тепловых сетей" => п. 6.7 абзац 4 Для тех кто еще не знает СНиП 2.04.07-86 заменен СНиПом 41-02-2003 по поводу раздельной прокладки Т1-Т3: -...при технико-экономическом обосновании. (п.6.11)
22.1.2008, 14:39
Из: Донецк, Украина
Сейчас поищу этот СНиП, но сразу же возникает вопрос, а действует ли он на Украине...
Спасибо за подсказки. С привариванием я правда не совсем понял - там что в каналах есть металлические выступы? Бесканальную не хочу - считаю это опасным. А сигнализацию ни кто ставить не будет. Относительно прокладки - я работал на котельной и видел, как нам тянули новую трассу (наружку) вместо старой - ни какого нивелира я не видел. Всё делалось на глаз.
22.1.2008, 15:14
Когда тянут нивелира нет. Нивелир когда меряют и делают отметку начала и конца прямолинейного участка. А на дне лотка метал. закладушки или пластинки
22.1.2008, 15:20
Из: Донецк, Украина
Честно говоря при проектировании меня не было (дипломировался) поэтому не знаю как делали. Ну если есть металл на дне, то это всё решает. Спасибо, огромное.
24.1.2008, 17:52
Цитата Ну если есть металл на дне Нету! Стальная закладная есть у опорной подушки. Повторяю Цитата Приварите кусок штанги вертикально к пластине опорной подушки
28.2.2008, 12:00
Из: Тверь
Очень интересные обсуждения. А у меня вот еще вопросик. Делал ли кто проект бесканальной теплотрассы с прохождением под дорогой? Нужна ли дополнительная защита труб, или можно ограничиться глубиной проложения 1м?
29.2.2008, 14:23
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Делали. Прокладку под проезжей частью дорог выполняли в стальных гильзах, в выходом по обе стороны 1 м за край проезжей части. Защита труб нужна безусловно. Варианты такие: канальный участок под дорогой, прокладка ППУ-трубопроводов в стальных гильзах, укладка разгрузочных ж/б плит.
29.2.2008, 14:49
Из: Тверь
Спасибо большое. Мы тут сочинили узел на свой страх и риск-канал плюс плита, вроде согласовали, теперь будем знать, что достаточно канала или плит. Кстати, к теме об ОДК. Недавно согласовали проект. К своему сведению узнали, что у нас в Твери всего 2 приборчика для подключения к выводам кабелей-на весь город! При этом о диспетчерских пунктах речь вообще не идет...
29.2.2008, 14:54
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
Цитата(jota @ 10.1.2008, 0:13) [snapback]208350[/snapback] Если труба для бесканальной прокладки ложится в непроходной канал, проще сделать на дно присыпку 100мм из песка, на слой песка уложить трассу, после испытаний засыпать песком на 200мм выше труб. Такой способ нигде не описан, но мне кажется что он самый быстрый и удобный. Но интересно услышать и другое мнение по поводу такого монтажа. С появлением труб ППУ с 2002г весь капремонт так и делали, но засыпали полностью. Есть большие плюсы: - действительно удобно; - можно трассой пройти ближе к фундаменту зданий (если новая); - неподвижные опоры можно к ж/б конструкциям лотков крепить.
29.2.2008, 17:48
Пользователь №: 15317
А еще по территории детский и дошкольных учереждений требуют ППУ трубы в лотки. Господа уважаемые  вопросик у меня есть, вот спроектировал я трассу с СОДК ковер концевой вынес на стену здания (на улицу) заложил в спецификацию приборчик контроля влажности изоляции переносной, данная теплосеть поступает на обслуживание городским теплосетям они же и будут осуществлять контроль так вот что же фирма должна закупить прибор и отдать его теплосетям? И еще вопрос, в теплосетях если нет центральной диспечерезации должен быть какой нибудь график объезда небольших участочков ТС с целью отконтролировать...?
29.2.2008, 18:19
Цитата(Михаил Геннадьевич @ 29.2.2008, 17:48) [snapback]227272[/snapback] .... вопросик у меня есть, вот спроектировал я трассу с СОДК ковер концевой вынес на стену здания (на улицу) заложил в спецификацию приборчик контроля влажности изоляции переносной, данная теплосеть поступает на обслуживание городским теплосетям они же и будут осуществлять контроль так вот что же фирма должна закупить прибор и отдать его теплосетям? Да, как немонтируемое оборудование. "....И еще вопрос, в теплосетях если нет центральной диспечерезации должен быть какой нибудь график объезда небольших участочков ТС с целью отконтролировать...?" Это проблемы эксплуатации - всё зависит от уровня автоматизации ЦТП и ТС, штата, графиков осмотра (обходов) и главного инженера
3.3.2008, 8:56
Из: Тверь
Цитата так вот что же фирма должна закупить прибор и отдать его теплосетям У нас в городе всего два таких прибора, уж не знаю кто их покупал, но нас не заставляли...
3.3.2008, 16:20
Цитата(jula @ 29.2.2008, 14:49) [snapback]227180[/snapback] Кстати, к теме об ОДК. Недавно согласовали проект. К своему сведению узнали, что у нас в Твери всего 2 приборчика для подключения к выводам кабелей-на весь город! При этом о диспетчерских пунктах речь вообще не идет... Привет, jula.В согласованном Вами проекте в спецификации числится какой-либо приборчик? 1. Если ответ - "Да", пусть строители покупают его и сдают в службу эксплуатации. В смету он заложен. 2. Если ответ - "Нет", не беспокойтесь. Сверх согласованного не потребуют, прав нет. Пусь используют имеющиеся в наличии два прибора. Когда дорастут до диспетчерского контроля, будут требовать в техусловиях на проектирование. Удачи!
