Всё о канальных кондиционерах, принцип работы, расчет... |
14.2.2008, 10:27
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
" на приточку можно ведь поставить охладительный контур.К примеру на воде"
если Вы имеете в виду водопроводную воду, то по моему скромному мнению, размер теплообменника должен быть гигантским, а кроме того расход воды, недешево наверное.
по поводу прямоточной системы с фреоновым охладителем- мне думается, что без рециркуляции это все равно что улицу охлаждать.
14.2.2008, 10:59
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Система приточной вентиляции будь что с фреоновой секцией охлаждения или с водяной (от ХМ), вопросы теплопритоков не решит, все что можно сделать это убрать теплопритоки с приточным воздухом. Поддерживыть температуру в помещении должна система кондиционирования, а не вентиляции. Ну эт так ИМХО
11.4.2008, 13:01
Пользователь №: 9192
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я рассуждаю. Возьмем канальный кондиционер с подмесом свежего воздуха. Характеристика внутреннего воздуха: Т=22, влажность не более 65%, наружный летний: Т= 31, Энтальпия=57,4. Теплоизбытки в помещении 15,9 кВт. Влагоизбытки 2,3 кг/ч. Получаем луч процесса практически вертикальный. Принимаю температуру удаляемого воздуха 26 град., тогда его энтальпия 53,5, приточного - 19, тогда энтальпия 45,8. Исходя из этого получаю требуемый объем воздуха: 6200м3/ч. Беру наружного воздуха 400 м3/ч - по экселевской диаграмме получаю точку смешения- Т=26,3, Энт= 53,8. И вот после этого я начинаю путаться. Нужно эту смесь охладить в канальном кондиционере. По экселевской диаграмме мне нужно 24,7 кВт для охлаждения смеси до 19 град. Т.е. намного больше чем 15,9, учитывая что наружного воздуха подмешивается очень мало. Т.е. я где-то ошибаюсь. Но энтальпия притока у нас не та, получилась в диаграмме, по которой я считала расход воздуха (не 45,8, а 41,8) - т.е. надо пересчитать правильное кол-во воздуха. Получаем 4100. И соответсвенно опять перечитываю смесь и кол-во холода- Смесь: 26,5 и энт=53,9, и холодопроизводительность 16,7кВт - что больше похоже на правду. Правильно ли я рассуждаю? Очень прошу ответить.
11.4.2008, 13:52
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671
преимущества 1-го канальника на все комнаты. один чихнул, все слягли -))
аня, не нужно изобретать велосипэд -) ох закрутила. ну знаешь теплоприток. вот и подбирай канальник по ним. сколько подмешивается воздуха?? все равно в канальнике на 15-20 квт (который разведен будет по десяти комнатам к примеру) никто никакой комфортной температуры не ощутит, как бы там по какой диаграмме не считай. шиберами термостатическими регулировать нужно, теория и практика расходтся тут ) из серии-по месту доработать напильником )
11.4.2008, 14:14
agenda, работать будет на одно помещение. А как же буду подбирать по теплопритокам, если еще и тепло вносится от наружного воздуха дополнительно? Это хорошо, что у меня ничтожные 400 м3/ч по сравнению с 4000, а если брать 20-30% - то изменение температуры уже будет существенно. Так вы мне скажите - я правильно рассуждаю? Если сильно закрутила - напишите, пожалуйста, как делаете Вы.
11.4.2008, 14:35
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
ну так добавьте Вы к своим 15 кВт еще то тепло которое необходимо для охлаждение 400 кубов конечно хорошо считать по И-д диаграме . это правильно. Но лучше четко считать по укрупненым формулам чем плавать в диаграме
11.4.2008, 14:41
AAANTOXA, спасибо, я так себя уже проверила. Просто меня смутило то, что так все запутано у меня получилось.
11.4.2008, 23:21
Из: Dnepropetrovsk
кто мне скажет какой смысл в подмесе 10-15% нар.воздуха????или подмешивать всЁ или вообще не подмешивать, а то эффекта никакого, только мороки полно, нагреватели воздуховоды фильтры. это все равно что фотокаталитические супер-фильтры и ионизаторы в сплитах которые микробов убивают запахи разлагают и настроение улуччшают. микробы там наверна сами дохнут... от смеха
11.4.2008, 23:44
Из: Саратов-Москва
одно и тоже берем комнату жилую 20 кв м . в ней 2 человека условно постоянно. тобишь либо 2х60 = 120 либо 20х3 = 60 либо еще как-то - все по разному считают не суть. допустим 120 нам надо СВЕЖЕГО ВОЗДУХА ПОДАТЬ. Сплит на эту комнату нужен 2 кВт . У него воздухообмен 450 допустим на вскидку. вот и разница одно дело 120 охладить с + 30 до + 20 а остальные 330 с +24 до + 20 а другое дело все 450 с + 30 до + 20 - если есть дееньги за эл-во охлаждать все 450 вместо 120 то конечно - охлаждайте и конденсат собирайте
Гость_ArFey_*
12.4.2008, 8:23
Цитата(Anya @ 11.4.2008, 13:01) [snapback]241809[/snapback] Подскажите, пожалуйста, правильно ли я рассуждаю. Нет под рукой диаграммы, а искать лень! Все же суббота, опять же дома сижу  . Но общие рассуждения хоть и путанные, но, похоже, верные! Вообще я знаю две распространенные ошибки: Большое удивление, когда есть рециркуляция или еще лучше прямоток и если надо убить 20 кВт тепла в помещении, а оказывается, что холодопроизводительность аппарата составляет раза в 1,5 больше. Еще большее удивление, когда в помещении необходимо иметь 20 град. Систему считают на охлаждение до 20 и потом крепко задумываются, почему же не холодит. Цитата(AAANTOXA @ 11.4.2008, 14:35) [snapback]241873[/snapback] Но лучше четко считать по укрупненым формулам чем плавать в диаграме Антон! А может лучше четко считать по диаграмме? Как то надежнее выходит.  Аркадий
14.4.2008, 9:14
Спасибо всем за отклики. agenda, я думаю, что смысл не в 10-15 или там в 50% подмеса, а дело-то в количестве подмешиваемого воздуха, который рассчитывается, исходя из санитарных. Если вышло, что мне нужно меньше чем 50% - там зачем же мне дополнительно еще тратить холод?
Гость_Y.M.A._*
15.4.2008, 16:52
Верно Аня. И правильно делаешь что смотрешь по энтальпии а не по температуре ,если считать по dt то будет отличие если считать по di ,но это различие заметно когда чертишь в ручную на ай ди диаграмме,а в экселевской айдишке всё считается по забитым формулам и всё чётко.
Канальник с подмесом это тема,т.к. не нужно городить отдельно приток по сети воздуховодов + калорифер + фильтра,да ну на. А ассимилировать обязательно нужно приток,т.е. подобрать канальник с учётом погашения приточного воздуха а не просто грубо по кВт + запас,не канает.
