2 страниц V  < 1 2
> Наладка котлов
u238
сообщение 12.5.2014, 16:11
Пользователь №: 224080
Для пусконаладочных работ требуется вступление в СРО. пункт 24.20 и 24.21. Так же требуется зарегистрированная в Ростехнадзоре методика проведения пуско и режимно-наладочных испытаний.
Приложение к Приказу от 16 декабря 2002 года № 448 http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=552 Но сейчас на это многие отделения Ростехнадзора не обращают внимания. Я спокойно с 2007г обхожусь без всякой методики. Все давно понимают, что это макулатура 70х годов уже устарела и никому не нужна.
Для проведения режимно-наладочных работ вступление в СРО не требуется, т. к. эти работы относятся к категории сервисного обслуживания, а не капитального строительства. Так же не требуется регистрация отчета в органах Ростехнадзора по режимно-наладочным работам. Т.к. сейчас упразднён отдел Ростехнадзора, который отвечал за рациональное использования газа в народном хозяйстве, который и занимался приемкой работ и регистрацией отчетов. По этому поводу в отделения Ростехнадзора были направлены письма из Минэнерго, которые снимают с них эти полномочия ( Если найду, копию письма приложу позже). Регистрируется только пуско-наладочные отчёты да и те чисто формально. Т.К это требуется для сдачи объекта в эксплуатацию.
Сообщение отредактировал u238 - 12.5.2014, 16:19
u238
сообщение 15.5.2014, 10:16
Письмо
u238
сообщение 15.5.2014, 15:13
В принципе письма никакого и не надо, оказывается есть закон:
Сообщение отредактировал u238 - 15.5.2014, 15:15
CNFHSQ
сообщение 22.5.2014, 14:24
Сообщение #34
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Основные функции и задачи
Управление государственного энергетического надзора (далее – Управление) является структурным подразделением центрального аппарата Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Основными задачами Управления являются:
организация и осуществление контроля и надзора в форме оценки соответствия за исполнением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, вводе в эксплуатацию объектов энергетики (кроме бытовых электрических и тепловых установок и сетей), не являющихся объектами капитального строительства, за техническим состоянием и проведением мероприятий, обеспечивающих безопасность при эксплуатации и обслуживании оборудования и основных сооружений электростанций, электрических и тепловых установок и сетей субъектов энергетики, электрических и тепловых установок и сетей потребителей (кроме бытовых установок и сетей);
осуществление государственного энергетического надзора в рамках государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства (объектов энергетики);
организация и осуществление федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений);
контроль и надзор за системой оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике;
организация контроля и надзора за соблюдением требований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Энергонадзор был и есть, просто на местах на энергосбережение пока забили и кадров нет. Возможно придет новая метла может все завертеться.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 22.5.2014, 14:29
u238
сообщение 23.5.2014, 14:47
Сообщение #35
Энергонадзора НЕТ! Это они продолжают так называть Ростехнадзор по инерции.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2004 г. N 401
10. Признать утратившими силу:
- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 1998 г. N 938 "О государственном энергетическом надзоре в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 33, ст. 4037);
А про энергоэффективность и энергосбережения РТН не забыл, шерстят по полной. Но только к рациональному использованию газа отношения не имеют. Это программа энергоаудита. В основном разработка всяких мероприятий для уменьшения всяких тепловых и электрических потерь административных зданий и жилых многоквартирных домов. Так называемый "Энергетический Паспорт". Это их требование. Ну и Пусконаладку они спрашивают и отчёт регистрируют. . Но только пусконаладку, кап. ремонт и реконструкцию. В основном налегают на тепловые узлы в домах. Они считают, что их требования энергосбережения распространяются только на потребителей энергии, а не на производителей. С производителей они требуют только безопасность.
Сообщение отредактировал u238 - 23.5.2014, 15:29
CNFHSQ
сообщение 26.5.2014, 9:17
Сообщение #36
Из: г. Изобильный
Т.е Управления Государственного энергетического надзора в составе Ростехнадзора нет?
u238
сообщение 26.5.2014, 14:04
Сообщение #37
Есть, только это к полномочиям того Энергонадзора, который был, совершенно не имеет, хоть и названия похожи. Все нормативные акты и положения разрабатывались для Госэнергонадзора и сейчас утратили силу. А структурных подразделений РТН может наклепать 100 штук с различными названиями.
Ekaterina2973
сообщение 7.12.2016, 15:51
Сообщение #38
Пользователь №: 237244
Здравствуйте!
Я правильно понимаю, что если моя организация хочет самостоятельно проводить режимно-наладочные испытания газовых теплофикационных водогрейных котлов, то нам нужно только утвердить методику в Ростехнадзоре, и чтобы у персонала были удостоверения по эксплуатации ТЭУ и ТС?
Нужны ли утвержденные списки приборов, с помощью которых будут проводиться режимно-наладочные испытания?
Сообщение отредактировал Ekaterina2973 - 7.12.2016, 15:52
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2026, 7:56
