2 страниц V   1 2 >
> Система воздушного отопления на базе печи БУЛЕРЯН
Mr. S
сообщение 22.11.2007, 9:44
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Всем доброго времени суток.
Установили печь БУЛЕРЬЯН, тип 01 (заявленная мощность нагрева 11 кВт) (см. фотографии) в двухэтажном деревянном доме (дом располагается в Московской области), соответственно, для воздушного отопления в холодный период года (за счет конвекции). Собрали дымоход высотой шесть метров, поставили отражающие экраны и декоративную подставку (опору). Вчера проверили систему. Минут за 20 протопили с +5 до +20 помещение 3х2х2.3 (при закрытой двери). После этого решили протопить комнату на втором этаже 3х3х2 и соседнюю комнату на первом этаже 3х3х2.3. Понадобилось около четырех часов (это с учетом того, что изолированный и окожушенный дымоход проходит через помещение второго этажа).
Вопрос: каким (малозатратным, не при помощи вентиляторов) способом можно интенсифицировать процесс нагрева воздуха в помещении второго этажа дома.(если делать разводку элементами воздуховода, то как более рационально и правильно (с учетом естественной конвекции))?
P.S.: интересуют практические советы или теоретические выкладки.
Прикрепленный файл  Булерьян1_.JPG ( 167,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 362
Mefisto
сообщение 22.11.2007, 10:45
Из: Домодедово
Пользователь №: 5892
Печи в здании размещают так, чтобы одна печь обоrревала не более трех помещений, расположенных на одном этаже. В здании с коридорной системой связи пvмещеннй печи устанавливают таким образом, чтобы обслуживание осуществлялось из коридоров или подсобных помещений, имеющих окна с форточками и оборудованных eстественной вытяжной вентиляцией. В двухэтажных зданиях можно устраивать двухъярусные печи как обособленные, так и с одной общей топкой на первом этаже.
Практический совет: снимите часть изоляции с дымохода, который проходит через второй этаж. (если конечно дымоход проходит через помещенее на втором этаже) Это будет самый простой и дешевый способ.
Mr. S
сообщение 22.11.2007, 11:27
Из: РФ
Mefisto! Спасибо за совет. Дымоход через второй этаж проходит (см. первое письмо).
О снятии изоляции и защитного кожуха думали (решение не приняли, т.к. на втором этаже предусматривается наибольшее скопление людей, а по неосторожности можно коснутся оголенной трубы и получить ожег. Но несмотря на это, благодаря Вашему совету, додумал после снятия изоляции и кожуха предусмотреть декоративную перегородку по контуру, тем самым минимизировав риск получить травму.
Вот фото части помещения второго этажа с элементом дымохода:
Сообщение отредактировал Mr. S - 22.11.2007, 11:29
Прикрепленный файл  Второй_этаж.JPG ( 175,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 219
Alex_
сообщение 22.11.2007, 14:23
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Чем Вас так вентилятор не устраивает? Это единственный нормальный способ согреть другие помещения. Теплый воздух надо подать из пола на стену с окном. Возврат через щель под дверью в помещение печи. Буллерьян - коптилка, дымоход у него никогда не будет горячий.
Mr. S
сообщение 22.11.2007, 17:11
Из: РФ
Alex! Я давно уже не студент и как грамотно подавать теплый воздух понятие имею (дело в бюджете). Извиняюсь, но судя по Вашему ответу вы никогда не ставили подобные котлы, я вчера присутствовал на первом пуске и трогал наружную поверхность кожуха дымохода на первом и на втором этаже: долго держать руку не представляется возможным.
Совет: прежде чем отвечать на вопрос необходимо все как следует проанализировать!
Сообщение отредактировал Mr. S - 22.11.2007, 17:12
печь БУЛЕРЬЯН расчитана на принудительную конвекцию (хотя может работать и за счёт натуральной)
Вывод - ставьте вентилятор и воздуховоды
Булерьян - канадские котлы, а у них дома как термосы поэтому быстро нагреваются.
Если в вашем доме теплоёмкие стены, Вам придётся долго его нагревать, но зато потом, когда стены, потолок, полы разогреются температура выравняется и мощности потребуется меньше.
Часто пробуют эти печи и бывают недовольны, а винить надо себя за незнание. Обычно после 1-2 дней растопки, дом акумулирует достаточное количество тепла и нагревается.
Но лучше всего конечно дом с хорошей теплоизоляцией и слоем внутренней изоляции для уменьшения теплоёмкости стен
Mr. S
сообщение 22.11.2007, 17:26
Из: РФ
jota! Про нагрев я тоже в курсе и то что потом мощности потребуется меньше. Это все банально. Изоляция поверхностей дома - это следующий шаг (работы по изоляции планируются немного позже). Изначально функционал сооружения: летний домик.
А печкой мы довольны, принципиальных нареканий нет.
P.S.: тем ни менее благодарю за реакцию, думаю в любом случае придется организовывать механическую систему подачи нагретого воздуха от печи (иначе по средствам естественной конвекции достичь желаемого результата невозможно). Как соберем систему полностью и испытаем, так сказать, в боевых условиях, обязательно напишу об этом. А пока предлагаю закрыть тему. Всем спасибо.
сообщение 22.11.2007, 18:09
Если домик летний - Вы приняли правильное решение - эта печка как раз для Вас. Серъёзную теплоизоляцию на летний домик не стоит делать (только если захотите жить и зимой)
С вентилятором в начпле растопки кажущегося тепла больше, если не стоять возле холодных стен
Удачи
Alex_
сообщение 22.11.2007, 18:44
Пользователь №: 596
Цитата(Mr. S @ 22.11.2007, 17:11) [snapback]193358[/snapback]
...я вчера присутствовал на первом пуске и трогал наружную поверхность кожуха дымохода на первом и на втором этаже: долго держать руку не представляется возможным.
Анализ: В процессе сгорания с избыком воздуха (полностью открыта заслонка) Т отходящих газов, действительно, немалая. В рабочем режиме (тление) она снижается. Еще сильнее она снизится, когда Вы установите вентилятор.
mukola
сообщение 6.2.2012, 17:14
Пользователь №: 139024
На мансардном этаже дымоходную тубу Ф110мм установил без теплоизоляции ( 21м2)- помещение прогревается теплом от дымохода в течении 30-45 минут после начала топки в печке - буржуйке на первом этаже.
Skaramush
сообщение 6.2.2012, 17:33
Про вариант оребрения дымохода не думали?
azar
сообщение 6.2.2012, 18:09
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Мне приходилось уже писать где-то. В нашем регионе уже делали системы с возд. отоплением на базе булерьянов. Ставили печь, над ней зонт и от него, через канальный блок Carrier FB-4A подача по комнатам. Фильтр в любом случае нужен, т.к. бытовая пыль горит на поверхностях печи и появляется копоть, сначало незаметно, но затем будт видна. Не видел схемы летнего домика, но печь маловата, субъективно...
Опасно, горячая поверхность, лучше изолировать, особенно если малые дети есть.
Skaramush
сообщение 6.2.2012, 18:40
Ну, как некая техническая фантазия - вертикальное оребрение + кожух, кожух можно изолировать. Кольцевые щели снизу - сверху.
DiJo
сообщение 7.2.2012, 9:51
Пользователь №: 15518
Существуют "коаксиальные дымоходы" (без теплоизоляции м/ду внутренней трубой и кожухом) - ставите с зазорами у пола и потолка - получаете "дымо-воздушный" теплообменник. И без риска обжечься!
Сообщение отредактировал DiJo - 7.2.2012, 9:53
qwerqus
сообщение 7.2.2012, 10:13
Пользователь №: 55216
По-моему, оребрение это лишнее. Убрать теплоизоляцию, оставить кожух с кольцевым зазором внизу по периметру. Вот сверху лучше направить воздух не по кольцу, а в сторону комнаты, от стены. Кожух, омываемый воздухом с двух сторон, греться не будет. Тот самый коаксиальный дымоход, только с проходом воздуха снизу и сверху. Будет довольно эффективно.
Сообщение отредактировал qwerqus - 7.2.2012, 10:16
WAKO
сообщение 7.2.2012, 15:07
Пользователь №: 26395
не забудьте что при снятии тепла с дымохода, в нем может образовываться конденсат, и если дымоход изготовлен из "ржавеющей" нержавейки (а большинство дымоходов сейчас делается именно из такой) то ему может настать конец за сезон.
Также обратите внимание на то, что направление стыков дымохода должно быть "по конденсату" а не "по дыму"
ITA
сообщение 7.2.2012, 18:02
Из: Пушкино
Пользователь №: 139172
Мной апробировано и успешно работает вот такой вариант съёма тепла с булерьяна.
Верхние воздуховоды не меняя сечения можно сделать плоскими и распределить их по всем комнатам прижав плотно к стене, а на втором этаже вывести их под плинтус и поставить регулирующие решетки…
Прикрепленный файл  SP_A2013.____jpg.jpg ( 112,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 176
Бойко
сообщение 7.2.2012, 19:07
Пользователь №: 10745
Дышать каленым железом?
ITA
сообщение 7.2.2012, 19:37
Из: Пушкино
А, без этой обвязки вы будите дышать ионизированным воздухом?... rolleyes.gif
qwerqus
сообщение 8.2.2012, 9:15
Но это всё-таки вентилятор. Просили без него.
qwerqus
сообщение 8.2.2012, 9:21
Конденсат будет вначале прогрева комнаты. В дымоходе, проходящем через тёплую комнату, конденсата не будет. "Ржавеющая" нержавейка, это безникелевая сталь, "ферритка" она магнитится. Т.е. магнитом можно проверить материал дымохода. Кстати, проверять магнитом лучше тот материал, что покупаете, а не тот что на витрине. выставить могут одно, а со склада отпускать - другое. Были прецеденты.
Сообщение отредактировал qwerqus - 8.2.2012, 9:23
ITA
сообщение 8.2.2012, 16:36
Из: Пушкино
На короткое расстояния можно и без вентилятора. Тепло стремится вверх. Но в дальние комнаты без него ни как. К тому-же можно сделать рециркуляцию с верхних этажей.
mukola
сообщение 8.2.2012, 17:50
На нержавеющую трубу Ф110 надел трубу Ф140 ( 0,5 м выше пола второго этажа) , установил во внутрь дистанционные проставки и получил одновременно и чехол и вентиляционную трубу.
ITA
сообщение 8.2.2012, 20:30
Из: Пушкино
Такой вариант съема тепла от дымовой трубы, на мой взгляд, более безопасен и приемлем для любых котлов. Я назвал его “ложный сэндвич”, так как открытая часть дымохода пуста, а межэтажная и потолочная часть утеплена.
Прикрепленный файл  ____________058.jpg ( 2,79 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 59
Прикрепленный файл  ____________064.jpg ( 2,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 58
qwerqus
сообщение 9.2.2012, 6:12
И наружный кожух не сильно нагревается, градусов 40, да? Кстати, чем это так аккуратненько пазы вырезаны?
ITA
сообщение 9.2.2012, 15:19
Из: Пушкино
Рука “держит” тепло внешнего кожуха. Но явно больше 40С. Окна вырезаны ножницами по металлу и края реза отбортованы внутрь.
qwerqus
сообщение 10.2.2012, 5:47
Рука "держит", значит не более 60 гр. Главное - не обожёшься. Поток воздуха через верхние пазы хорошо ощутим?
Ernestas
сообщение 10.2.2012, 9:01
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
ITA
сообщение 10.2.2012, 20:27
Из: Пушкино
Интенсивность конвекции очень хорошо ощутима при сильном нагреве дымовой трубы. Да и сам кожух хорошо отдает тепло.
Dimcha_V
сообщение 2.3.2014, 21:29
Из: Минск
Пользователь №: 141555
Добрый день. Чтобы не создавать тему с таким же названием, воспользуюсь уже созданной.
Есть такая проблема - требующая решения. г. Минск (-24С). Уже построенный коттедж с периодическим пребыванием людей (наездами) по выходным в течение всего года. В данный момент система водяного отопления с естественной циркуляцией и ТТК. Не устраивает по причине долгого прогрева и не комфортности даже после прогрева в течение дня. Человек хочет получить систему отопления с низкой инерционностью. Напрашивается система с воздухом в качестве теплоносителя. Газ отсутствует. В качестве топлива должны быть только дрова. Пока в голову приходят два варианта реализовать данную задачу.
1. Водогрейный котел (с антифризом, конечно). (пожелания заказчика)
2. Газогенераторная печь "Булеран".
В обоих случаях приточно-вытяжная установка с рециркуляцией.
С водогрейным котлом все понятно, но хочется уйти от дополнительного теплоносителя и контура по понятным причинам. Однако (после прочтения тем в данном форуме по печи "Булеран" картины полной так и не сложилась). Хочется реализовать вот такую схему Прикрепленный файл  1.pdf ( 14,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
С воздухо-распределением вопросов нет - все получится. Вопрос как организовать более-менее комфортную регулировку температуры в подаче, регулировка по помещениям не требуется. На рис.1 показаны три клапана с приводами. Предполагается регулировать при помощи пропорций между свежим и рециркуляционным воздухом. При расчете были учтены теплопотери, необходимое минимальное количество свежего воздуха, не возвращаемый воздух с вредностями.
1. Насколько на практике окажется комфортным подобное регулирование производительности, особенно в переходные периоды?
2. Возможно ли регулировать производительность самой печи (пишут что есть)?
3. В чем ТТК с антифризом может выйграть у данной схемы с "Булерьяном"?
4. Может быть есть еще какие-то варианты получить "быстрое" отопление?
Забыл сказать что стены из газосиликата - так что с влажностью проблем быть не должно, по крайней мере по низкой.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 10:02
