2 страниц V  < 1 2
> Система воздушного отопления на базе печи БУЛЕРЯН
AVFRZN
сообщение 3.3.2014, 8:41
Пользователь №: 197092
Есть модели печей с водогрейной секцией. Я бы обратил внимание на них.
Быстрый разгон температуры обеспечит трубчатая часть. Водогрейная ответит за равномерность прогрева помещений.
Производительность печи регулируется дросселированием поддувочного и дымового патрубков.
Надо обязательно контролировать температуру кожуха. Как-то, забыв перейти с режима растопки, обнаружил через час раскалённый докрасна прибор.
Ernestas
сообщение 3.3.2014, 8:59
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(Dimcha_V @ 2.3.2014, 21:29) *
Вопрос как организовать более-менее комфортную регулировку температуры в подаче,
В основном - никак. Можете пытаться, но по сути такого отопления это тщетные попытки.
Какую кратность воздушного отопления приняли?
AVFRZN
сообщение 3.3.2014, 10:01
Было бы желание, всё можно сделать!
С Бренераном (Буллерьяном) главное не ошибиться с размерностью печи.
Перебор приведёт к уменьшению количества загружаемого топлива, как следствие - снижение температуры дымохода.
В конце сезона он закоксовывается так, что ломом не пробить.
Особенно, если дрова не просушены или используются хвойные породы.
Сообщение отредактировал AVFRZN - 3.3.2014, 10:03
Ernestas
сообщение 3.3.2014, 10:05
Сообщение #34
Из: Klaipeda
С таким результатом конечно "всё можно сделать"
AVFRZN
сообщение 3.3.2014, 16:09
Сообщение #35
Dimcha_V
сообщение 4.3.2014, 0:57
Сообщение #36
Из: Минск
Пользователь №: 141555
Расчет по теплопотерям и температурам наружного (-24С), рециркуляционного и приточного воздуха. В переводе на кратности примерно 4-6 в зависимости от помещения.
Dimcha_V
сообщение 4.3.2014, 1:03
Сообщение #37
Из: Минск
Буду благодарен, если поясните в чем будут возникать основные проблемы?
Ernestas
сообщение 4.3.2014, 5:31
Сообщение #38
Из: Klaipeda
Это правильно, непонятна только разность расходов подачи и вытятжки.
Суть печного отопления (в идеале) -топливо сгорает оптимально при высокой температуре и достаточном количестве кислорода. Тепло отдает массиву печи, воздуху и массиву дома (теплоинерционность которого раньше было на порядки выше современных) , после чего происходит медленное охлаждение. Двух разовая в сутки протопка обеспечивала приемлемый уровень комфорта отопления.
В вашем случаи нет массива печи (огромного теплоаккумулятора) и все тепло может отдаваться только воздуху и через него массиву дома. Перегрев (превышение комфортной температуры) воздуха здесь неизбежен так как невозможно в должной мере регулировать процесс горения и соответственно теплоперенос. А все попытки приглушить процесс горения путем ограничения подачи воздуха снижают кпд печи, вызывают неполное сгорание топлива, закоксовку (как указывалось выше) дымового тракта. В любом случаи эти минусы неизбежны и вам придется мириться с этими недостатками.
Поможет ли водяной контур? Поможет, но только в комплекте с достаточным объемом водяного теплоаккуомулятора способного заменить массив старых печей и ухудшенную теплоинерционность зданий.
AVFRZN
сообщение 4.3.2014, 8:15
Сообщение #39
Выше акцентировал внимание на выборе КОРРЕКТНОГО типоразмера печи. Это залог эффективной работы.
Недостаточность мощности приведёт к поддержанию высокой температуры агрегата. Хорошо для сгорания - плохо для комфорта.
Излишняя мощность заставит снизить температуру агрегата. Хорошо для комфорта - плохо для дымоходов.
Вопрос - КАК это сделать?
Скорее всего, расчётных соотношений и методик найти не получится. Учесть кучу не всегда явно присутствующих факторов вряд ли удастся на все 100% с первой попытки. Остаётся метод проб и ошибок.
Подтыкнуть более-менее подходящую и после сезона эксплуатации провести анализ статистических данных.
Далее принять решение.
В сети полно инструкций по самостоятельному изготовлению дымарей типа Буллерьян/Бренеран.
Вполне реально изготовить печь с нуля, либо модернизировать серийный вариант под конкретные ... уже выявленные потребности потребителя.
Сообщение отредактировал AVFRZN - 4.3.2014, 8:17
Dimcha_V
сообщение 5.3.2014, 9:17
Сообщение #40
Из: Минск
Цитата(Ernestas @ 4.3.2014, 4:31) *
Это правильно, непонятна только разность расходов подачи и вытяжки.
Не возвращается воздух из кухни, с/у , душевой. Еще из помещения с камином.
Dimcha_V
сообщение 6.3.2014, 21:02
Сообщение #41
Из: Минск
Цитата(AVFRZN @ 4.3.2014, 7:15) *
Честно говоря, эксперименты не очень хочется ставить, сама печь стоит немалых денег, плюс если не устроит сам принцип - придется переделывать. Пока пробую собирать факты. )
Расскажите, пож-та, какая у вас схема с Булерьяном? Какая площадь дома, теплопотери или мощность самой печи?
azar
сообщение 7.3.2014, 7:10
Сообщение #42
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Если дом относительно небольшой, то в горах Кавказа на Кубани делают печь. Дымоход очень широкий, многоканальный. Если гостиничного типа сруб - топку (дверцу) размещают на улице. Дымоход достаточно широкий, чтобы делить одну большую комнату на двое, т.е. доходит почти до середины дома или на 1/3. Топят утром, затем вечером. Тепло и комфортно. Конечно - тут должен грамотный печник поработать.
Это то, что видел.
AVFRZN
сообщение 7.3.2014, 8:45
Сообщение #43
--- расчётов не найдёте. Либо эксперимент, либо отказываться от идеи.
--- если изготавливать самому и заложить возможность модернизации будет дешевле. Есть возможность достичь максимальный эффект.
--- а что - большой выбор вариантов?
--- схема простая. Бревёнчатый дом общей площадью 60 м2. Типоразмер печи 00. Самый мелкий, по паспорту на 100 м2. Правда, присутствует русская печь. Но это больше для приготовления пищи.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 3:47
