4 страниц V  « < 2 3 4
> как отвести стоки в сущ. стояк?, стояк удалён от сан.приборов через коридор
сообщение 29.11.2007, 17:48
Сообщение #91
"Вы попробуйте - потом расскажите "
А смысл?
Экономия на одной трубе значительно меньше, чем экономия от применения сантехкабин заводского изготовления, у которых у каждой свой стояк(комплект).Баяны ж это.
Не говоря уже о "поведении" стоков в эксплуатации.
Alexplumb
сообщение 29.11.2007, 21:04
Сообщение #92
Пользователь №: 4758
Ну хорошо ... Представим ситуацию. 4-этажное производственное здание, производства на этажах разные, верхний этаж - офисы. Этажи с разным числом работающих и разным составом М-Ж. Санузлы М-Ж на 3 этаже "спина к спине", на других - нет. Тащить 2 параллельных стояка, чтобы на 1-м этаже все равно объединить их в один выпуск?
Serg Ivanov
сообщение 30.11.2007, 12:07
Сообщение #93
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Блин, речь идет только о частных квартирах. Общежития, гостиницы АБК и проч.- другое дело.
Вентблоки могли стоять и по другому, но никто не догадался на один стояк две квартиры.. newconfus.gif
Alexplumb
сообщение 3.12.2007, 23:13
Сообщение #94
А в чем разница? Только в наличии ванн?
Serg Ivanov
сообщение 4.12.2007, 10:21
Сообщение #95
Инженер ВК
Из: Кишинёв
В формах собственности. В том что нормальный проверяющий никогда не подпишет такое решение. И ссылвться будет на тот самый 17.5.
Желаете проверить? - дерзайте...
Теоретически оно все можно - а поди продемонстрируй (С)
Alexplumb
сообщение 4.12.2007, 20:18
Сообщение #96
Кому принадлежит стояк канализации в многоквартирном доме?
BBP
сообщение 12.12.2007, 15:58
Сообщение #97
Пользователь №: 7185
В продолжение темы объединения стояков. ситуация такая : из бывшей городской бани решили сделать 7-ми квартирный жилой дом. Канализацию проложена в конструкции пола. Мне нужно сделать проект по факту. Можно соединить несколько квартир в один коллектор таким образом (см. схему)? Выскажите свои мнения по этому вопросу.
Прикрепленный файл  жилой_дом_на_7_квартир.dwg ( 75,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Vict
сообщение 12.12.2007, 16:07
Сообщение #98
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Я бы такого не делал...и еще - унитаз должен располагаться мах. 1м. от стояка.
Serg Ivanov
сообщение 12.12.2007, 17:06
Сообщение #99
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А это где написано?
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 13.12.2007, 13:02
Прикрепленный файл  SWScan0036100032.jpg ( 76,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Гость_wiktor-m_*
сообщение 12.12.2007, 17:16
Сообщение #100
Нельзя прокладывать канализацию в полу жилых комнат. Не делайте так...
BBP
сообщение 12.12.2007, 17:34
Сообщение #101
это уже сделано. а проект на это всё на мне!!! что делать, как быть?
Anatoly-HBK
сообщение 12.12.2007, 17:57
Сообщение #102
Пользователь №: 7648
Уважаемые Дамы и Господа, я конечно не внутрянщик, но могу сказать что в старых Сталинских домах такое практиковалось. В доме где я раньше жил две квартиры на одном этаже были на одном стояке.
Алиса-X
сообщение 12.12.2007, 18:18
Сообщение #103
Пользователь №: 4280
как думаете, через пару лет кто-то вспомнит, что было первично - проект или стройка? wink.gif
Serg Ivanov
сообщение 12.12.2007, 18:56
Сообщение #104
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Если уже сделано-зачем проект?!
Пусть живут и радуются..
Не беритесь за такую работу.
Не всё, что можно построить, можно нарисовать...
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 12.12.2007, 19:03
BBP
сообщение 12.12.2007, 22:12
Сообщение #105
браться за работу или нет решает начальство.
Serg Ivanov
сообщение 13.12.2007, 10:21
Сообщение #106
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Но Вы как специалист не можете нарушать СНиП.
Значит требуйте перепланировку.
Кухни у наружных стен, за ними санузлы.
Из каждой квартиры- отдельный свой выпуск. Объединять можно только в общем подвале если он есть.
Внимательно прочитайте СНиП на внутрянку- там все написано.
Vict
сообщение 13.12.2007, 14:39
Сообщение #107
полуинтеллигент
Цитата(Serg Ivanov @ 12.12.2007, 16:06) [snapback]200986[/snapback]
А это где написано?
Цитата(Serg Ivanov @ 30.11.2007, 11:07) [snapback]196801[/snapback]
так что Ваш пример из ГОСТа обобщён....
Serg Ivanov
сообщение 14.12.2007, 10:10
Сообщение #108
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Согласен, согласен.. В каждом регионе и даже институте есть свои неписанные правила. И у каждого специалиста. :-)
Vict
сообщение 14.12.2007, 13:01
Сообщение #109
полуинтеллигент
BBP
сообщение 14.12.2007, 21:38
Сообщение #110
вот что получилось, если делать по нормам. если что не так, напишите. спасибо.
BBP
сообщение 17.12.2007, 19:14
Сообщение #111
может быть можно как-нибудь уменьшить количество колодцев!? или оставить как есть?
Serg Ivanov
сообщение 18.12.2007, 18:51
Сообщение #112
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А чего напрягаться раз уже построено?
BBP
сообщение 19.12.2007, 19:33
Сообщение #113
Цитата(Serg Ivanov @ 18.12.2007, 18:51) [snapback]203292[/snapback]
как построено-чертёж в Сообщение #97, а здесь я переделал как должно быть (я так думаю).
Serg Ivanov
сообщение 20.12.2007, 10:17
Сообщение #114
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Нормально переделали. В чем сомнения? Нормы не нарушены.
BBP
сообщение 20.12.2007, 20:24
Сообщение #115
много выпусков получилось. ну а по другому у меня фантазии не хватает. остановлюсь на этом варианте.
Сообщение отредактировал BBP - 20.12.2007, 20:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 0:16
