> АВР, какие бывают особенности
HasBolla
сообщение 23.11.2007, 9:36
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Делал АВР на небольшие мощности, но вот мучают сомнения - если резерв включается на большую нагрузку (активную/реактивную) есть ли особенности построения схем. Обычно делали типа контактора перекидного, т.е катушка под напряжением - один ввод, без напряжения - другой ввод работает. А если нагрузка сотни или тысячи киловатт то включение АВР - удар по трансформатору, включение под полную нагрузку . Надо ли после включения резерва фиксировать работу на этой линии или после появления питания на основной опять переключаться? И вообще если кто делал схемы на большие мощности поделитесь секретами и схемами.
Гость_Slavik_*
сообщение 23.11.2007, 19:02
Мы делали и продолжаем делать АВРы на токи до 630А. В схемах управления всегда фиксируем нагрузку на резервной линии. Кроме того, у персонала есть возможность выбирать основную-резервную линию.
Что конкретно интересует? Там же всё практически типовое. Из нюансов хочу выделить запрет включения АВР при срабатывании вводного АВ.
zem
сообщение 23.11.2007, 19:07
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Большой разницы в схемах АВР на небольшую мощность и на большую нет, разница в приборах на силовой части схемы. Сама схема управления решается или берется типовая в зависимости от решаемых задач. Переключение больших мощностей под нагрузкой, удар прежде всего по коммутирующей аппаратуре, а трансформаторы и сети должны быть готовы к таким передрягам иначе АВР ставить нельзя. Надо ли возвращать схему питания в исходное состояние - думаю, что это зависит от сети, техзадания и техусловий энергоподающей организации. Я бы на этой проблеме не заморачивался.
Сообщение отредактировал zem - 23.11.2007, 19:53
Макс
сообщение 24.11.2007, 0:31
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049
Стандартный алгоритм работы сильноточных АВР:
Потеря питания на вводе - отключение вводного КА
Выдержка времени (3-5 сек)
Включение секционного КА
Возврат в исходное состояние при восстановлении питания на вводе как правило не делается
Если происходит отключение ввода от перегрузки или КЗ то АВР не должно срабатывать.
Как правило АВР на большие токи делают на автоматических выключателях с мотор-приводами. Так получается значительно дешевле, поскольку цены на сильноточные пускатели уже соизмеримы со стоимостью автоматов. Да и работает АВР редко потому ресурса автоматических выключателей вполне достаточно.
Перегрузки трансформаторов при срабатывании АВР происходят только от пусковых токов секции и являются для трансформаторов расчётными.
Кстати схему на пускателях некоторые энергетики "старого розлива" называют АПП - автоматическое переключение питания, и требуют не путать её со схемой АВР dont.gif
Сообщение отредактировал Макс - 24.11.2007, 0:33
Гость_Шульц_*
сообщение 13.12.2007, 11:07
Подскажите пожалуйста, как произвести подключение 6МВт станции к сети из ДГУ, с таким расчётом, чтобы можно было выводить ДГУ попеременно в резерв?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 5:02
