| Гость_smart-admin_* |
9.8.2009, 21:10
Сообщение
#31
Guest Forum |
Производитель не знаю. Я звонио только в техподдержку, а они сказали что попробуют выяснить и на этом все закочилось.
Будем своими мозгами додумывать. Тут еще один заказчик хочет насос тепловой поставить. Так что опыт потихоньку будет появляться. А вот насчет выброса тепла вы правы, на обслуживание поеду и переключу прямую воду с насоса напрямую в теплоцентраль чтобы на котле потерь тепла не было. Благо что гидравлика поязволяет Сообщение отредактировал smart-admin - 9.8.2009, 21:15 |
| Гость_ZOG_* |
10.8.2009, 16:02
Сообщение
#32
Guest Forum |
Такая дорогостоящая железка и такая дешевая поддержка.
10.8.2009, 19:55
Сообщение
#33
Guest Forum |
Седня опять появилась ошибка А8, увеличил циркуляцию отопительного контура до 4,8 м3/ч - насосы переключил на 3 скорость. И пришлось постучать по корпусу реле высокого давления фреонового контура. а то никак не хотел сбрасывать ошибку. Когда уезжал насос работал. На этой неделе буду там проездом и напишу че как.
| Гость_Майкл_* |
10.8.2009, 20:20
Сообщение
#34
Guest Forum |
Цитата(smart-admin @ 10.8.2009, 20:55) [snapback]421664[/snapback] Седня опять появилась ошибка А8, увеличил циркуляцию отопительного контура до 4,8 м3/ч - насосы переключил на 3 скорость. И пришлось постучать по корпусу реле высокого давления фреонового контура. а то никак не хотел сбрасывать ошибку. Когда уезжал насос работал. На этой неделе буду там проездом и напишу че как. Не забыли об ограничении температуры на входе в ТН в +55С ? Почему СО работает, лето же? |
10.8.2009, 20:37
Сообщение
#35
Guest Forum |
там ОВКашники сделали один контур отопления и из него топится дом и готовится ГВС. C температурами все нормально по инструкции. Тепловой насос работает по 70 установке - это буферный накопительный бойлер горячей воды.
Сообщение отредактировал smart-admin - 10.8.2009, 20:39 |
| Гость_Майкл_* |
10.8.2009, 21:05
Сообщение
#36
Guest Forum |
Цитата(smart-admin @ 10.8.2009, 21:37) [snapback]421688[/snapback] Тепловой насос работает по 70 установке Это температура подачи на бойлер? |
10.8.2009, 21:30
Сообщение
#37
Guest Forum |
нет 70 это тип установки (теплового насоса. т. е. одна из программ работы), а на буферный бойлер идет примерно 50-52гр.
| Гость_Майкл_* |
10.8.2009, 21:43
Сообщение
#38
Guest Forum |
Цитата(smart-admin @ 10.8.2009, 22:30) [snapback]421714[/snapback] нет 70 это тип установки (теплового насоса. т. е. одна из программ работы), а на буферный бойлер идет примерно 50-52гр. Это всего 21 бар(по газу). Неужто такая низкая уставка? Сообщение отредактировал Майкл - 10.8.2009, 21:44 |
10.8.2009, 22:04
Сообщение
#39
Guest Forum |
ну да. летом на дом и на бассейн хватает за глаза
11.8.2009, 13:44
Сообщение
#40
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Цитата(smart-admin @ 10.8.2009, 21:37) [snapback]421688[/snapback] там ОВКашники сделали один контур отопления и из него топится дом и готовится ГВС. Все как всегда. Поправьте меня, если не так. Цитата(smart-admin @ 10.8.2009, 22:30) [snapback]421714[/snapback] нет 70 это тип установки Корректнее было бы сказать тип "обвязки"... |
11.8.2009, 17:17
Сообщение
#41
Guest Forum |
неа тут до меня чувак настраивал эту систему, так он характеристику сделал прямую линию на 50гр. на выходе. Зимой когда расход тепла большой был насос работал, а летом стали появляться ошибки "типа высокое регулировочное давление компрессор 1 или компрессор 2", так как похоже теплосъема нету. Я попробовал отопительный график снизить и "кривизны" ему добавил. Вообщем работает в зависимости от температуры уличного воздуха, а да и цикруляционные насосы на 3 скорость поставил. Там просто по паспарту 4,8м3/ч, а было 3,8м3/ч.
11.8.2009, 22:49
Сообщение
#42
Цитата(smart-admin @ 11.8.2009, 18:17) [snapback]422065[/snapback] ...чувак настраивал эту систему, так он характеристику сделал прямую линию на 50гр... Я попробовал отопительный график снизить и "кривизны" ему добавил. Вообщем работает в зависимости от температуры уличного воздуха, а да и цикруляционные насосы на 3 скорость поставил. Усе правильно. А "чувакам" таким бааальшой перфоратор в руки и работать, а к автоматике таких близко не подпускать, а станет кнопочки жать - по рукам его, по рукам!!! |
| Гость_Майкл_* |
8.9.2009, 21:21
Сообщение
#43
Guest Forum |
Просто мультик на тему. Нашел у себя в HD, может, кому пригодится.
| Гость_Boris Blade_* |
8.9.2009, 22:17
Сообщение
#44
Guest Forum |
Здорово, люто, бешено завидую тем, кто такие делает.
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2026, 23:40 |
