Как устранить свищ?, для обсуждения |
24.11.2007, 10:15
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056
Имеем вот такую дырочку в магистрале по подаче. Какие варианты ее устранения? (так сказать в порядке обмена опытом, а заодно для разминки тем кто этим никгда не занимался а только чертил)
24.11.2007, 11:15
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
я как раз отношусь к тем кто ТОЛЬКО ЧЕРТИЛ я думаю это авария, а значит можно перекрыть трубу , слить этот участок и заварить свищь. Если перекрыть нельзя никак (обьекты "умрут" без этой воды) то временный байпасс какой нибудь . А повреждённый участок все равно слить и заварить . Ну можно конечно не перекрывая воду приварить что-то с фланцами (кусок трубы) а потом к фланцам на болты прикрутить заглушку но это ИМХО плохой вариант
24.11.2007, 11:40
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(krvit @ 24.11.2007, 12:15) [snapback]193977[/snapback] Имеем вот такую дырочку в магистрале по подаче. Какие варианты ее устранения? (так сказать в порядке обмена опытом, а заодно для разминки тем кто этим никгда не занимался а только чертил) Диаметр трубы и что из свища свищет? судя по состоянию поверхности трубы её никто и никогда не смотрит. Значит это ниже 115градусов. Так что возможен даже вариант с обычным сварным хомутом до весны: можно на место и сварку не тащить. Это в дополнение к Антоновым вариантам.
24.11.2007, 11:43
Пользователь №: 3370
Обычно хомутом и делают. А вообще то, труба выглядит так, что хочется её вырезать и новую поставить.
24.11.2007, 11:52
Я понимаю, что свищ уже устранён (не будет же автор ждать советов и смотреть как вода вытекает) - здесь проверка "на вшивость" Ну чтож, тогда из практики: Если появился такой свищ на ровном участке трубы значит уже вся труба еле живая. Поэтому устранение свища без перекрытия магистрали-мера очень временная . 1. способ - в отверстие забивается деревянный колышек - мера на несколько часов 2 способ - труба зачищается от изоляции и наружной ржавчины, хомут с зажимом и стальная пластина с прокладкой из резины или толсого паранита - заплатка - мера на несколько дней, до месяца Если можно перекрыть магистраль на пару часов, то наваривается заплата поверху, или в отверстие забивается болт, головка обваривается - эта мера до следующего свища недалеко от первого. Надо планировать замену всей трубы
24.11.2007, 11:54
Из: г. Уфа
Цитата(andrey R @ 24.11.2007, 13:43) [snapback]193993[/snapback] Обычно хомутом и делают. А вообще то, труба выглядит так, что хочется её вырезать и новую поставить. В Кушке с утра отключал котельную (Гига аж на два-три  ) до обеда менял этот кусок и запускал. К концу рабочего дня батареи тёплые, ни кто ни чего не заметил  (На улице + 10-15 днём, 0 ночью) Благодать. Век бы в таких условиях трудился. Жаль здесь такие варианты не катят.
24.11.2007, 11:56
Из: г.Чита
На самом деле наружная поверхность трубы в отличном состоянии, а то что вы видите некоторые разводы, так это следы высохшей грязи от сапог и те следы что оставили местные жители проживающие в этой камере (жаль они быстро покинули свой дом, а то бы заставил вычистить), кстати тот уголок что лежит на 11 часов - это есть кровать (обычная металлическая с сеткой рабицей) На улице с утра -25С, после обеда около -12С От этой магистрали запитано порядка 39 жилых домой (в основном панельные) 3 детских садика, ну и 3-4 административных отдельно стоящих зданий
Температура сетевой воды порядка 90С
Сообщение отредактировал krvit - 24.11.2007, 12:07
24.11.2007, 12:11
Из: г. Уфа
Так бы сразу и сказал. Рулит Антохин вариант - Приварить Патрубок с фланцем, не мешая "факелу" , и поставить заглушку на глухой (без отверсия ) прокладке.
24.11.2007, 13:02
Приварить значит спустить воду. А спустив воду можно делать что хош (какие обводы - заваривается и всё). Я понял, что спускать нельзя. Вобщем на некорректный вопрос - идиотские ответы. Проверка "на вшивость" не удалась...
24.11.2007, 13:35
Из: г. Уфа
Не надо ни чего спускать. Алгоритм действийследующий. Варишь патрубок с фланцем Д=57, или 76. Длиной покороче, чтобы болты влезли потом. Режешь на нём "седло", чтобы плотно к дырявой трубе прилегал. Заводишь этот патрубок на свищ, так, чтобы "факел" утечки свободно летел не касаясь сквозь него. Тогда меньше воды сварному на шов попадать будет. Обвариваешь снаружи (вода пусть свищет, лиш бы на патрубок не попадала) Одеваешь заглушку со сплошной прокладкой ( её тоже надеваешь, а то снесёт ) на болт, болт подтягиваешь, чтобы только крутилось всё. НЕ КАСАЯСЬ ФАКЕЛА!! Зачем раньше времени в кипятке купаться. Приготовить остальные болты с гайками и намоченную ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ ФУФАЙКУ. А дальше с криком "Эх б....ха муха" Повернуть заглушку, вставить и подтянуть второй болт, спрятавшись от теплоносителя за фуфайку. Подтянуть оба болта и неспеша поставить остальные. Фсёёё...., шабаш. Весной не забыть заварить нормально.
24.11.2007, 13:43
К трубе, заполненной водой приварить невозможно - шов не прогревается - можно только навесить соплей (причём из свища уже не вода, а пар под давлением - а это уже не до шуток с фуфайкой). В таких случаях в дыру забивается болт (кувалдой) и на головку уже вешаются сопли.... Но лучше заплата на хомуте
24.11.2007, 13:52
Из: г. Уфа
Эл сваркой варится прекрасно, только ток чуть побольше сделать и нормальный сварщик нужен. В Ваших краях и раньше это был дефицит. С горячим теплоносителем сложнее, Если свой, можно параметры временно понизить, ни сливать ни подвешивать ни чего не надо при этом. Если чужой, сложнее. Вместо заглушки поставить открытую задвижку, и закрыть её позже.
24.11.2007, 14:34
Из: Саратов-Москва
А как это в дыру забивается болт? дыра то - "трещина" или её рассверлить сперва надо ? - но это тогда тоже сверлить както в кипятке воображение рисует картинку: мощный такой молотобоец аля Рембо/Шварценегр по пояс голый и весь блестящий от пота и грязи и его помошник - дохляк. Помошник на вытянутых пальчиках дрожащими руками подставляет болт к факелу - руки обжигает - пассатижи короткие , молотобоец здоровенным таким молотом с криком ХАААааааааа по длиннющей дуге разгоняет молот , лупит по трубе , болт конечно никуда не вбивавается зато свищь заметно расщиряется......  Прям в стиле Армагедона с Виллисом ))))))))))
24.11.2007, 15:04
Пользователь №: 3267
И большие разрывы в больший мороз устранялись и в земле по которой кабеля идут. Все на пупке люди раскапывали, отключается теплоноситель, если надо сливается, и устраняется. В данной фотке не понятен размер свища, как уже сказали как вариант чепик или хомут. Самый радикальный оставлять квартал без отопления и варить нармальную заплатку, ведь вы же говорите, что труба нормальная. Если есть отключающая арматура, и небудет сопливится вода, то для сварного до 30 минут работы.
24.11.2007, 15:07
Да не трещина там, вода выбивает дыру неправильный круг - 5 - 15 мм. Края дыры утончённые и достаточно легко вминаются. Кувалда - это чтобы Вы Шварценегера вспомнили, а так хватает молотка 300 гр. Болт поддерживается газовым ключём вначале, пока влезет. Иногда, когда края не совсем тонкие, болт можно закрутить по им же нарезанной резьбе - но варить всё равно надо. Что касается бывших военных (Сандугач), то они и не такие чудеса вытворяли по принципу: один взвод заменяет бульдозер....
24.11.2007, 15:12
Из: г.Чита
истина где-то рядом http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...st&p=194029 И такой вариант тоже используется, но есть способ дешевле (вы думаете у нас парочка фланцев на каждый свищ будет расходоваться - как бы не так, обходитесь тем что есть - практически что под ногами найдешь  )
24.11.2007, 15:36
Из: г. Уфа
Цитата(jota @ 24.11.2007, 17:07) [snapback]194044[/snapback] Да не трещина там, вода выбивает дыру неправильный круг - 5 - 15 мм. Края дыры утончённые и достаточно легко вминаются. Кувалда - это чтобы Вы Шварценегера вспомнили, а так хватает молотка 300 гр. Болт поддерживается газовым ключём вначале, пока влезет. Иногда, когда края не совсем тонкие, болт можно закрутить по им же нарезанной резьбе - но варить всё равно надо. Что касается бывших военных (Сандугач), то они и не такие чудеса вытворяли по принципу: один взвод заменяет бульдозер.... В Квартирно Эксплуатационных частях, в которых я служил, было только два штатных военных Начальник и главный инженер. Зато то там были старые спецы, которые могли и варить, и котлы обмуровывать, и столярку изготавливать и много ещё чего. Учился я у них многому. Далеко не стройбат это. Земельку копнуть, понятно, войска привлекали. Не сварного же 6 разряда припахивать на это дело.
Сообщение отредактировал Сандугач - 24.11.2007, 15:39
24.11.2007, 16:28
Сам служил срочную в СА 3 года ещё. Впечатление от армии тяжёлое. Поражал страх офицеров перед начальством и, чтобы не вызвать гнев начальства, командира они готовы были не колеблясь заслать солдата в самые тяжёлые условия. Я сам пострадал от этого - на ученьях Днепр-66 командир заставил меня устранить неполадки в кабельном соединении на работающей РЛС ПРВ-10 - 1,6МВт мощностью излучения - и ведь не война была, и станция дублировалась другими. Просто офицер боялся неудовольствия начальства - а вдруг очередную звёздочку не дадут или ушлют в Тмутаракань. Последствия этого остались у меня на всю жизнь. Так же было я думаю было и в Чернобыле... Я это к тому, что то как военные решают технические проблемы совсем не должно служить примером, а как раз наоборот - как делать нельзя...
24.11.2007, 17:05
Из: г.Чита
В армии не служил, а это мой первый свищ под давлением. И заделали мы его забив чоп с гайкой (на вырезанный чопик надели гайку и удерживае сию конструкции газиком забили стуканком) После чего гайка приваривается (если есть возможность) - в моем случае ее прихватили на 4 прихватки, т.к. вода продолжала сочиться и не давала обварить гайку в круговую. То что торчало от чопика над гайкой аккуратненько отрезается, а сам он немного забивается дальше в трубу, на столько чтобы в гайку можно было вкрутить болт с резиновой прокладкой. После того как болт пошел по резьбе, его до упора затягиваем (чоп проталкивается в трубу - потом всплывет где-нибудь в грезевике/фильтре или немного хуже у кого-нибудь в сопле). Таким образом работали 6 человек в течении 3х часов (включая время на то чтобы приехать и уехать). Остановка целого микрорайона в пятницу обещала бы полдня переключений и работу с вечеровкой для целого участка внутридомовых сетей (они должны были бы бросить ту работу что делали).
24.11.2007, 17:14
Из: г.Чита
Ну а после проделанной работы можно и пообедать Да простят нас братья славяне за такое отношение к салу
24.11.2007, 17:27
Из: г.Чита
Судя по количесву ответов, тема интересна, поэтому в развитие темы второй вариант порыва на теплотрассе: Ду500 подземная прокладка в непроходных каналах подающий трубопровод. Сильная наружная коррозия, трещина поперек оси трубопровода на 10-11 часов. Ваши варианты?
24.11.2007, 17:29
Всё понятно, кроме одного. А что такое "чопик"?
24.11.2007, 17:35
Колышек деревянный
24.11.2007, 17:38
Из: г.Чита
Цитата(jota @ 24.11.2007, 18:29) [snapback]194081[/snapback] Всё понятно, кроме одного. А что такое "чопик"? Чопик - это заточенный под конус деревянный кругляк (в народе называемый деревянной сваркой) - в зависимости от диаметра отверстия подбирается и диаметр кола, который будет забит в трещину (однажды забивали чурку в 76 трубу, на которой заглушку оторвало)
Сообщение отредактировал krvit - 24.11.2007, 17:39
24.11.2007, 17:39
Цитата(krvit @ 24.11.2007, 17:14) [snapback]194077[/snapback] Да простят нас братья славяне за такое отношение к салу А зачем сало то пилить ножовкой?
24.11.2007, 17:47
Ну так это был мой первый вариант
24.11.2007, 19:12
Пользователь №: 12629
Вариант только один - остановка и приварка заплатки. На ходу такую махину лучше не трогать. Хорошо что трещина в верхней части, не надо ждать пока вся вода сойдет, как давление ушло можно варить.
24.11.2007, 19:31
Из: г. Уфа
Цитата(jota @ 24.11.2007, 18:28) [snapback]194064[/snapback] Сам служил срочную в СА 3 года ещё. Впечатление от армии тяжёлое. Поражал страх офицеров перед начальством и, чтобы не вызвать гнев начальства, командира они готовы были не колеблясь заслать солдата в самые тяжёлые условия. Я сам пострадал от этого - на ученьях Днепр-66 командир заставил меня устранить неполадки в кабельном соединении на работающей РЛС ПРВ-10 - 1,6МВт мощностью излучения - и ведь не война была, и станция дублировалась другими. Просто офицер боялся неудовольствия начальства - а вдруг очередную звёздочку не дадут или ушлют в Тмутаракань. Последствия этого остались у меня на всю жизнь. Так же было я думаю было и в Чернобыле... Я это к тому, что то как военные решают технические проблемы совсем не должно служить примером, а как раз наоборот - как делать нельзя... Для тех кто в танке повторяю, В КЭЧ Военных двое. Один администратор, второй технарь. Оба ОФИЦЕРЫ. СОЛДАТ ШТАТНЫХ НЕТ!! Все РАБОЧИЕ ГРАЖДАНСКИЕ с большим опытом и стажем (привязаны квартирой). Так что у них было чему поучиться. В войсках же бывало всякое. В основном из-за Принципа "К утру чтоб было" он же "Ночь кормить к утру зарезать". И ни кого не волнует как. Я С ВОЙСКАМИ НЕ РАБОТАЛ. ОНИ НАС НА ПОДРЯД ПРИГЛАШАЛИ в подобных случаях. А способ с патрубком и краном поворотным (аналог того что Антоха ия привели) широко оспользуется ворьём для хищения даже светлых (не в пример нефти очень огнеопасных) нефтепродуктов из трубопроводов. И не взрываются и не горят. только в криминальных новостях периодически "светятся ".
Сообщение отредактировал Сандугач - 24.11.2007, 19:41
24.11.2007, 19:39
Из: г. Уфа
Цитата(krvit @ 24.11.2007, 19:27) [snapback]194080[/snapback] Судя по количесву ответов, тема интересна, поэтому в развитие темы второй вариант порыва на теплотрассе: Ду500 подземная прокладка в непроходных каналах подающий трубопровод. Сильная наружная коррозия, трещина поперек оси трубопровода на 10-11 часов.
Ваши варианты? Сливай воду, выходи строиться! слишков велика течь. А вообще-то у, Вас хоть изредка, теплотрассы перед началом отопительного сезона прессуют? За такие трассы в войсках люди с должности слетают по счёту раз, коли уж про Армию разговор пошёл.
25.11.2007, 9:48
А когда сетей под 250 км в двухтрубке?! Пресуй не пресуй, а че нить да порвется - факт. Поэтому нужно не с должностей снимать, а деньги вкладывать.
