2 страниц V  < 1 2
> Как устранить свищ?, для обсуждения
Kult_Ra
сообщение 25.11.2007, 20:23
Пользователь №: 6446
"чопик"? - напомнил мне из службы - основной предмет на учениях (по отсекам) "борьба за живучесть ПЛ"
Сандугач
сообщение 25.11.2007, 20:39
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(borm @ 25.11.2007, 11:48) [snapback]194193[/snapback]
А когда сетей под 250 км в двухтрубке?!
Пресуй не пресуй, а че нить да порвется - факт. Поэтому нужно не с должностей снимать, а деньги вкладывать.
В Войсках такие объёмы, понятно, редки, я там с ними не сталкивался. А вот в уфимских сетях объёмы поболе будут, во многие разы. И прессуют, и изолируют, и плановым ремонтом занимаются, и с внутренней и наружной коррозией борются, и при приёмке сетей остатки мозгов у строителей высушивают. ЭКСПЛУАТАЦИЯ называется, может слышали? Потому там за подобные свищи тоже могут выгнать. Желающтх поработать в ТС хватает: платят хорошо.
AllexS
сообщение 25.11.2007, 23:17
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2048
Собс-но, вот он и корень. Если платят хорошо - то и прессуют, и с коррозией борются... А ежли нет? Если в сетях самые ленивые, потому как в облом найти ХОРОШО оплачиваемую работу? Или те кому год-два до пенсии и шевелится смысла нет? Тогда и порывы на Ду500, Ду 800 в разгар сезона. sad.gif
krvit
сообщение 26.11.2007, 14:26
Сообщение #34
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056
Ну вот, отклонились от темы!
Как должно быть написано в многочисленных инструкциях, правилах и РД, а мы учим правила для того, что бы знали когда работаем какие требования нарушаем. Но речь то не об этом, а о том, что теперь делать с тем что имеем! Так что если есть мысли об устранении/уменьшении порыва, соответственно подпитки, то прошу - поделитись.
Гость_schmulke_*
сообщение 27.11.2007, 16:23
Сообщение #35
если прореха не очень велика и нет риска что труба попалзет дальше то сначала забивают чопик (деревянный колышек), затем на него нахлабучивают гайку и обваривают, после заварачивают болт. вот и всё
Sentr0
сообщение 4.12.2007, 21:21
Сообщение #36
Пользователь №: 12629
2 schmulke . Болт на 500-ку, подачу (прикиньте параметры среды), подземку, в трещину ??? самоубийца
2 krvit. Такое отношение к НТД не для кого не новость, но и бахвалится этим не следует. Там и полезного много записано.
По устранению - латка поверх (хотя и нельзя, но проще). Просто заваривать поверх не рекомендуется, т.к. через пару месяцев будете заново раскапывать и заваривать чуть дальше (Правда срок сильно зависит от квалификации сварщика, но все равно место вокруг наплавки получается очень слабое).
Устранение по Правилам - вырезка метала трубы и установка латки на сварке встык, либо вставка катушки (по технологии с разделкой кромок и полным проваром). Очень проблемно и долго, поэтому не применяется.
2 Сандугач Опресовка могла и не вскрыть. К тому же трещина, значит скорее всего сыграла свое дело дополнительная нагрузка при тепловом расширении. Испытание на максимальную температуру конечно бы вскрыло, но очень давно его уже никто не делает. Если авария ничего за собой не потянула то наказание достаточно снятие премии с ответственного, т.к. в жизни бывает всякое и не за всякое надо "убивать". Авария за собой ничего не потянула а иначе смотрели бы то ТВ репортажи по типу тех что шли из Алчевска.
krvit
сообщение 5.12.2007, 7:15
Сообщение #37
Из: г.Чита
to Sentr0
я смотрю у вас не малый опыт в таких вопросах?
Машинист
сообщение 21.1.2008, 13:06
Сообщение #38
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Эх, жаль - не сфотографировал, как сальник на питательном трубопроводе улетел smile.gif)))))
Но могу сказать, что работы по отключению участка после этого почти на всю смену было.
И потом следующая бригада еще столько же обратно включала.
sergoo
сообщение 11.2.2012, 10:00
Сообщение #39
Пользователь №: 83162
а кто подскажет как примерно определить величину расхода через свищ? известно давление внутри трубы и диаметр свища.
Евгений Буш
сообщение 11.2.2012, 21:41
Сообщение #40
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
а секундомер и ведро не проще?
BEKTOP
сообщение 11.2.2012, 21:50
Сообщение #41
Из: Челябинск
Пользователь №: 110665
Это не так-то просто: http://gidravl.narod.ru/istechenie.html
первая задача - "Истечение через малые отверстия в тонкой стенке при постоянном напоре".
Коэффициент Кориолиса для ламинарного истачения=2, для турбулентного=1
Вообще конечно лучше посмотреть по оперативному журналу котельной или насосной или в архиве водомера (если система закрытая) какой расход на подпитку уходил до образования свища, и какой стал после.
Секундомер с ведром, конечно, отличный способ, но не везде подлезешь/порыв может быть в верхней части трубы/порыв может быть очень большим (ведро "снесёт" вместе с замеряющим).
Сообщение отредактировал BEKTOP - 11.2.2012, 21:51
Евгений Буш
сообщение 11.2.2012, 21:56
Сообщение #42
Из: Иваново,Россия
никаких оперативных переключений в такие то морозы, или оставлять до потепления, или "чоп" он же "солдат". он же деревянный колышек. Не единожды опробовано и на воде горячей (90-102 С) и на растворе (3-7%) соляной кислоты (60-70 С). При большой течи делаем длинный "чоп" забиваем молотком, причем чем слабее удар тем лучше, при сильном ударе есть вероятность появления свища рядом. Вбиваем "чоп" до прекращения течи далее обрезаем, а для надежности слегка притягиваем алюминиевой проволокой и держать будет до окончания отопительного сезона, а если сварщик запьет, то и второй сезон продержит.
сообщение 12.2.2012, 0:24
Сообщение #43
Пользователь №: 8854
Рядовая операция по установке приварного саркофага на свищ. Это со времен изобретения электросварки используется - странно, что новостью является.
sergoo
сообщение 12.2.2012, 9:15
Сообщение #44
спасибо. Т.е. при 7 ати в трубе и диаметре свища около 15 мм расход получается примерно около 2 л/с? вполне правдоподобно
а вот стоять с ведром вообще не вариант...
АБорисыч
сообщение 14.2.2012, 15:10
Сообщение #45
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Пользователь №: 77457
По первой фотке - на гидравлику летом забили?
катушку ставить надо - ещё не знаешь на сколько труба прогнила под изоляцией.
устранять можно и без отключения - проливом через одну нитку...
Насосник
сообщение 14.2.2012, 15:25
Сообщение #46
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Видел у немцев штуковину. Внешне цилиндр (немного на конус) из мягкого сплава (похоже на свинец). С торца стальная головка болта. Цилиндр заводится в отверстие (есть специальный держатель). Головка крутится гаечным ключем, свинец образует что-то вроде заклепки полностью заделывая отверстие. Потом сверху обрабатывают какой-то мастикой.
АБорисыч
сообщение 14.2.2012, 15:45
Сообщение #47
чопик по немецки - хитро)
сообщение 14.2.2012, 21:16
Сообщение #48
Относительно забивки конусов - форма свища бывает разная и не всегда круглая. Вот пример реального свища.
Если отверстие относительно овалообразное - есть экзотичная технология типа: http://psfcsk.ru/siloplast/siloplast-instr.html В смысле- забить чоп, обрезать и заклеить.
Но саркофаг все-равно надежней.
Сообщение отредактировал испытатель - 14.2.2012, 21:21
BEKTOP
сообщение 15.2.2012, 18:12
Сообщение #49
Из: Челябинск
Если отверстие (не трещина), а труба не прогнила насквозь - вбиваем чопик, на чопик одеваем резьбу, обвариваем резьбу, вынимаем (если давление большое обрезаем заподлицо с резьбой) чопик и накручиваем сверху заглушку. Быстро, надёжно, долговечно, можно делать без отключения. На резьбу можно накрутить не заглушку а кран - будет ещё один воздушник или дренаж))
BEKTOP
сообщение 16.2.2012, 18:05
Сообщение #50
Из: Челябинск
Чопик и тем более конус из мягкого мелаталла можно забить и в овал - лишь бы не трещина.
В отверстие на фото чоп вбить не сложно - утончённый/"гнилой" металл у отверстия просто прогнётся/проломится под ним и отверстие станет круглым.
STTE
сообщение 16.2.2012, 18:06
Сообщение #51
Из: Пермский край город Кунгур
Пользователь №: 88299
Поделюсь опытом временного устранения свищей на трубопроводах до 400 мм. Идётся в строительный магазин и покупается хомут винтовой ( если больших нет покупаются несколько и соединяются последовательно), типа автомобильных и благополучно с применением резиновой прокладочки (очень хороша резина из медицинского жгута, малиновые такие) отвёрточкой заворачивается и потом главное не забыть летом по человечачьи порыв устранить.
CNFHSQ
сообщение 16.2.2012, 18:22
Сообщение #52
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Чопик должен быть из сухого твердого дерева, чтобы разбук. В водоканале не заморачиваются: раскопали забили и закопали. Есть еще технология, в стороне от порыва трубы сваривают поверх трубы катушку, надвигают на порыв. Кольцевой зазор с двух сторон забивают чопиками, надежно , но требуется навык.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 20:20
