4 страниц V  « < 2 3 4
> Регулирующие клапаны, Подбор регулирующих клапанов
GreyBrain
сообщение 27.2.2023, 7:54
Сообщение #91
Пользователь №: 390653
Добрый день, сталкивался с похожей ситуацией, при реконструкции ИТП РСО мне пишет замечание "выполнить подбор рег. клапана на график 150/70".
При этом т срезки не пишут, по факту же при нашей т нар. возд. обесп. 0,92 это - 35. там в сетях (смотрел по теплосчетчику в тепловой камере) при этой т нар. подача не более 122°С (2 года наблюдений) градусов была. Соотв, считал на оба графика, и прикладывал расчет на тот темп. график, который требовали РСО, при этом предусмотрел, что бы клапан и 120/70 и 150/70 нормально работал. В нормированном диапазоне.
Да и по опыту, при наличии автоматики с контуром циркуляции через трехходовой (или перемычку если двухходовой клапан), в межсезонье, ну и при теплой зиме, условно, расход циркуляции увеличивается, а дозирование теплоносителя первичного уменьшается до низких значений, часто бывает, что клапан отопления работает пропусками
tiptop
сообщение 27.2.2023, 9:47
Сообщение #92
Цитата(marysiy @ 26.2.2023, 21:40) *
максимальный расход ,проходящий через клапан, необходимо брать по самой низкой расчетной температуре наружного воздуха?
А что это за клапан?
Обычно на выводах отопительной котельной расход теплоносителя постоянный ("качественное регулирование").
В линии перепуска наибольший расход будет при максимальной температуре наружного воздуха: например, при +8 градусах.
marysiy
сообщение 27.2.2023, 10:08
Сообщение #93
Пользователь №: 166011
То есть при +8 расход в сеть пойдет 400 кг/ч только параметрами ниже?
GreyBrain
сообщение 27.2.2023, 10:24
Сообщение #94
Уточните, клапан котельного контура или клапан контура тепловой сети?
marysiy
сообщение 27.2.2023, 15:24
Сообщение #95
Клапан контура тепловой сети
GreyBrain
сообщение 27.2.2023, 15:37
Сообщение #96
Тогда весьма вероятно что расход теплоносителя будет переменный, значит нужно проверять на разные расходы. Прошу не счесть за рекламу, есть удобная приблуда. (приложил к сообщению). Открываете - регулирующий клапан- вводите данные, правда у этого производителя размерный ряд по Kv может отличаться от других производителей
Прикрепленный файл  расчёт_01_03_22.exe ( 1,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
Inchin
сообщение 27.2.2023, 19:36
Сообщение #97
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Как то нет ни малейшего желания открывать екзешный файл. Есть большая вероятность подцепить вирус или троян.
А чем ваши термоклапаны отличаются в лучшую сторону, от нормальных термоклапанов с преднастройками? И каков у них диапазон преднастроек в Kv ?
сообщение 27.2.2023, 20:32
Сообщение #98
https://www.ktto.com.ua/ru/calculation/krm smile.gif
GreyBrain
сообщение 28.2.2023, 8:46
Сообщение #99
Какие мои клапаны? Это не мои клапаны, документацию найдете на сайте. Экзешник скачан на сайте производителя, в интернете все скачивается на свой страх и риск.
tiptop
сообщение 28.2.2023, 10:03
Сообщение #100
Для выбора Kvs клапана ваш покорный слуга предлагает исходить из максимального расхода воды через этот клапан:
Желательно чтобы Kvs регулирующего трёхходового клапана была не менее 2Kv калорифера или греющей стороны водоподогревателя. Дополнительное условие: “Kvs ≥ 4Gрасч”. Из этих двух условий следует, что желательный расчётный перепад давления у калорифера или греющей стороны водоподогревателя – не более 2,5 м вод.ст.
Kvs двухходового клапана (с равнопроцентной характеристикой) = 3Gmax,
Сообщение отредактировал tiptop - 28.2.2023, 10:06
Inchin
сообщение 28.2.2023, 10:06
Сообщение #101
Из: Пенза
Так какой у них диапазон регулировки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 1:48
