Цитата(ivan-l-ing @ 12.6.2009, 0:07) [snapback]398923[/snapback]
Больше интересует какую же мощность пола принимать за расчетную, нигде нет расчетов бассейнов со столь высокими температурами поверхности(упонор Б-29, акватерм Б-33(разве что), кан-25, рехау Б-26). Из вашего ответа так и не понял нужен комнатный термостат или нет
P.S. имел ввиду приточный воздух подать и на гигростат осушителя, дабы если приточный воздух достаточной влажности он лишний раз не включался.
Принимайте 25* и не мучайтесь. Для пола комнатный термостат ненужен. Пол должен быть постоянной температуры, независимо от температуры помещения. В помещении регулировать температуру надо менее инерционными системами чем ТП (радиаторы, вентиляция)
Летом, когда найвысшее влагосодержание воздуха комплекс не работает - Ваше заявление.
В другое время, воздух будет подогреваться в калорифере и его относительная влажность уменьшится - ваш осушитель работать не будет - гидростат его не включит.
Я удивлён, что Вы для вентиляции используете ПВ установку с полной ассимиляцией влаги притоком. У нас такое не прошло бы.
Я бы использовал или специальные камеры для бассейнов с утилизацией тепла, или, если совсем немного денег, рекуператор+отсек смешения и осушитель или в крайнем случае ПВ с отсеком смешения и осушителем. Количество наружного воздуха принял бы по головам (80м3/чел) - остальной воздух крутил бы рециркуляцией через отсек смешения и осушитель
