2 страниц V   1 2 >
> Глубина промерзания примерная для красноярского края
Vitek_1983
сообщение 27.11.2007, 14:18
Пользователь №: 7418
Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста где можно посмотреть или кто-нибудь знает глубину промерзания для красноярского края.
Vict
сообщение 27.11.2007, 14:25
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Сегодня буквально видел...
Гость_wiktor-m_*
сообщение 27.11.2007, 14:34
Глубина промерзания - отнюдь не константа даже для одной географической точки, и зависит она от множества факторов - интенсивности движения (для проезжих частей), характера грунтов, типа покрытия, глубины заложения грунтовых вод, и прочих переменных. Например, для Екатеринбурга разница глубины промерзания в различных частях города может достигать 0,7 м, (от 1,8 до 2,5 м). И принимается, как правило, по результатам инженерно-геологических изысканий.
Vitek_1983
сообщение 27.11.2007, 15:53
Я на форуме искал ничего такого не нашел, если вас не затруднит дайте ссылку. Ну инженерно-геологических изысканий нет, но хоть примерно знать хотелось бы глубину промерзания.
Гость_Karpol_*
сообщение 27.11.2007, 16:03
земляк, Краснодарский край велик и неоднороден. вас какая часть интересует? вот я сейчас сижу в горах на отметке 800 метров, тут одна глубина, а на другой площадке, на 1400, там уже совсем другая.
Vict
сообщение 27.11.2007, 16:29
полуинтеллигент
Плохо искали! Я Вам точно говорю что есть на форуме!
Учитывая что меня Михал сегодня хорошо расмешил, и Водяной не сильно наезжал на меня smile.gif
ловите...
Прикрепленный файл  глубина_грунта.pdf ( 77,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 767
Vitek_1983
сообщение 27.11.2007, 18:21
Спасибо около 3 метров!
Skorpion
сообщение 28.11.2007, 10:13
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Земляк, неужели в КрсноДАрском крае надо задумываться над глубиной промерзания?
Vict
сообщение 28.11.2007, 12:07
полуинтеллигент
И в нем тоже smile.gif До -15 опускается изредка.
А так , не обратил внимание человек...раньше из краснодарского в красноярский на ссылку посылали - вот и земляк biggrin.gif
Гость_Karpol_*
сообщение 28.11.2007, 12:20
ну в горах-то точно. на равнине не строил, не в курсе =)
Амиго
сообщение 26.8.2008, 15:38
Пользователь №: 16585
Я чтото не понял или по этой табличке глубина промерзания в Москве около метра? ohmy.gif
helgi
сообщение 26.8.2008, 23:57
Пользователь №: 9823
А лучше спросите у своих конструкторов, они же считают для каждого объекта.
Там просто, по СНиПу - одна формула, и зависит, мне кажется от зимних температур по Климатическому СНиПу и ваших грунтов.
Если никто точно не напишет, ссылочку на работе только смогу написать, завтра. А табличка наверное уже устарела. rolleyes.gif
BarKaS
сообщение 27.8.2008, 7:13
Пользователь №: 2094
Абсолютно согласен, я всегда именно так и считаю в отсутствии прочих данных...
Амиго
сообщение 27.8.2008, 10:09
Не. Я то чо? У меня карта есть. И Пособие к СНиПу. Там тоже карта только похуже.
Меня интересует тот прикрепленный пдфный файл. Тама помоему выходит около метра ноль, а по моим данным 1,6. Так вот я хотел понять откуда та табличка... Или может я посчитал как то не так.
helgi
сообщение 27.8.2008, 10:32
Посмотрите по СНиП 2.02.01-83* п.2.26, п.2.27, п.2.28.
Сможете найти?
Это конечно не "глубина проникания в грунт нулевой температуры", но лучше все равно ничего нет и вроде сейчас даже и поднимают эту тему...
komdiv
сообщение 15.7.2010, 15:29
Пользователь №: 17160
15.9. ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ РАСЧЁТЫ ВОДОВОДОВ Справочник проектировщика "Водоснабжение населёных мест и промышленных предприятий (под ред. инж. И. А. Назарова)
Тут по крайне мере даётся зависимость между глубиной промерзания и расчётной глубиной проникания в грунт нулевой температуры.
Заметим, что формула для расчёта нормативной глубины промерзания отличается от приведённой в п.2.27 СНиП 2.2.01-83, к тому же, она, как сказано в СНиПе, - для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м.
В п.3.143 "Руководства по проектированию оснований зданий и сооружений" приводится более расширенная формула и пример расчёта нормативной глубины промерзания грунта для глубин более 2,5 м. Но она ИМХО больше подходит для расчётов при изысканиях или по данным изысканий.
Самое грустное, что все эти документы ссылаются на исходные данные (сумма среднемесячных отрицательных температур наружного воздуха и число месяцев с отрицательной среднемесячной температурой воздуха) из недействующих СНиПов! В действующем СНиПе 23-01-99 "СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ" их нет, но можно найти
- наименьшую среднемесячную температуру в январе по климатическому району (Табл. А.1) - она может пригодиться для расчёта температуры грунта;
- количество суток с температурой < 0 и среднюю отрицательную температуру воздуха - ИМХО не прилепишь к расчётам глубины промерзания.
Нарыл в действующем документе, ОДН 218.046-01, Карту изолиний глубины промерзания грунтов на территории СНГ. Можеть, кого-то и устроит. По крайней мере, изолиния 60 см чётко проходит по Краснодару (кстати Красноярск тоже есть, примерно 205 см). А значит, при этом расчётная глубина проникания в грунт нулевой температуры: 0,6х1,15(1,3) = 0,69-0,78 м и глубина заложения водоводов до низа трубы по п.8.42 СНиП 2.04.02-84 составит 1,19-1,28 м.
Однако на практике народ глубже 0,5 м в Краснодаре не зарывается, ссылаясь на "неофициальные данные опыта эксплуатации". Про серьёзные магистральные водоводы я не говорю, как правило, меньше 1,2 м не видел. Хотя, наверное, должно быть наоборот.
Для официальных расчётов среднемесячные отрицательные температуры наружного воздуха за последние 20-30 лет, знаю, можно получить на местной метеостанции, разумеется НЕБЕСПЛАТНО (из-за этого-то, наверное, и убрали эти данные из СНиПов). Но если уж туда соваться, то тогда лучше было бы уж запросить наблюдения за фактической глубиной промерзания в расчётную холодную и малоснежную зиму. п.8.43 СНиП 2.0.4.02-84 нам прямо говорит, что именно по этим данным "следует устанавливать" (правда, как "следует устанавливать", СНиП не говорит) расчётную глубину проникания в грунт нулевой температуры. Правда, не знаю, поймут ли нас метеорологи, что мы от них хотим, поскольку я сам не знаю, а в СНиПе не сказано, по каким критериям выбирается расчётная холодная и малоснежная зима (за какой период времени, и среднюю брать или наименьшую)? Хотелось бы-таки понять, что от нас требует СНиП?
Сообщение отредактировал komdiv - 15.7.2010, 15:40
komdiv
сообщение 22.7.2010, 8:28
Люди, ответьте, пожалуйста, кто как в реальной жизни определяет расчётную глубину проникания в грунт нулевой температуры?
aleksey_v
сообщение 22.7.2010, 9:45
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Никак не определяю. Закладываю водопровод на 2,2 и глубже в нашей деревне.
komdiv
сообщение 22.7.2010, 10:21
А если в городе, в селитебной зоне, да ещё, чтобы над канализацией пройти на достойном расстоянии и пр.? Можно, конечно, теплоизолировать и открывать кран зимой, но это уже - НЕ КОМИЛЬФО! А если точно знаешь, на какую глубину реально может проникать нуль, возможно избежать этих не обоснованных затрат ИМХО, поэтому и интересуюсь. Ведь кто-то ж, наверное, щитает?
Сообщение отредактировал komdiv - 22.7.2010, 10:24
Гость_anuta_fox_*
сообщение 7.9.2010, 6:07
Я беру для города Красноярска 2,7 м
Сандугач
сообщение 7.9.2010, 6:58
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
[quote name='helgi' date='27.8.2008, 1:57' А табличка наверное уже устарела. rolleyes.gif
[/quote]
Надо же.. так климат поменялся?
Const82
сообщение 7.9.2010, 9:46
Пользователь №: 4724
Климат это или многолетний тренд температур, но температуры грунта на глубине сильно изменились за период в 40 -50 лет.
Сандугач
сообщение 7.9.2010, 10:21
Из: г. Уфа
Красивое импортное существительное "тренд"... У меня, почему-то, ассоциируется с хулиганским русским глаголом "трендеть"...
Думаю, больше методики измерения и обработки данных изменились. Стали более точными, разумеется... И самих данных поднакопилось... Отсюда и изменения. Это же не таблица Менделеева.. Согласен.
Const82
сообщение 7.9.2010, 10:44
Методики измерения не менялись, насколько я знаю. В основном вытяжной термометр.
Сандугач
сообщение 7.9.2010, 11:06
Из: г. Уфа
Значит дело в накопление новых данных.
Я и сам Made in Latvia... По нынешним временам - в Евросоюзе....
Гость_BUFF_*
сообщение 7.9.2010, 12:18
Дело не в данных. И не в температуре. Формула из СНиП - полуэмпирическая, для оценочных расчетов.
Формула учитывает средепотолочные коэффициенты фильтрации, среднепотолочный солевой состав воды, среднепотолочный уровень грунтовых вод. Все перечисленное - переменные параметры окружающей среды, влияющие на точность, и они естественным образом меняются с годами.
И формула выводилась в 70-х годах матобработкой натурных данных, на основе закона Фурье, с попыткой ввести инерционность (усреднение температур).
И новых климатологических данных - нет ни у кого, кроме Росгидромета.
А все "данные" на форуме сводятся к сообщениям агентства ОБС - "ну, мы тут копали в городе - так у нас на метре уже теплый грунт".
Const82
сообщение 7.9.2010, 13:07
Обижаете - источник моих старых данных - Научно прикладной справочник по климату СССР.
Новые данные - данные метеостанций, Криосфера земли.
Есть и электронные данные, но без подтверждалок.
Уточню, что интересующие меня данные касаются температур грунта, а не глубины промерзания.
Vict
сообщение 7.9.2010, 13:19
полуинтеллигент
чёт и я не врубась в написанное....
Const82
сообщение 7.9.2010, 13:35
А что не так? У меня есть данные о температурах грунта на разных глубинах, данные старого справочника и современные отличаются. Я не могу объяснить причины, лишь констатирую изменение связанной величины.
Я не уверен в том, что из температуры грунта можно получить глубину промерзания, но связь этих величин не оспариваю. Те если на глубине 0,4 температура -1,8, на глубине 0,8 температура 1,8, то глубина промерзания будет где-то между 0,4 и 0,8, но где конкретно не скажу.
Как то так.
Гость_BUFF_*
сообщение 7.9.2010, 15:07
Ну, причин может быть масса, а вот сами данные - это интересно. По Москве, подмосковью, или по всей РФ? За сколько лет? С динамикой по точкам наблюдения, или просто усредненные справочные - типа, среднемесячные по красноярскому краю?
Расскажите поподробней, пожалуйста. Меня, собственно, интересует вопрос - кто в условиях СРО будет в дальнейшем оплачивать расходы на строительную климатологию, и когда этого стоит ожидать - и не пор ли уже давно. Вопрос вполне теоретический...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:52
