> Труба ПНД в болоте, Есть ли ограничения
teploid
сообщение 27.11.2007, 22:54
Пользователь №: 2677
Уважаемые коллеги, подскажите кто сталкивался с подобным случаем: Делаю проект наружного водопровода, большая часть трассы проходит в болотистой местности. Заказчик высказал пожелания по использованию в проекте чугунных труб, объяснил это тем, что ему настоятельно не рекомендовали использовать в этой местности полимерные трубы. Долго пытался найти какие-либо ограничения по прокладке водоводов из труб ПНД в болоте, пока безрезультатно.
Заранее благодарен за ваши ответы.
P.S. Водопровод будет укладываться на свайное основание.
Сообщение отредактировал teploid - 27.11.2007, 23:06
Сообщений в этой теме
- teploid   Труба ПНД в болоте   27.11.2007, 22:54
- - andrey R   Ну, если зак хочет, как лучше, зачем его уговарива...   27.11.2007, 23:41
- - NAL58   При пременении чугуна в болотисых и обводненных гр...   28.11.2007, 5:00
|- - andrey R   Цитата(NAL58 @ 28.11.2007, 5:00) 195511пр...   28.11.2007, 9:04
- - Михаил I   дак по идее делается нормальное основание под труб...   28.11.2007, 8:59
- - teploid   Цитата(andrey R @ 27.11.2007, 23:41) 1954...   28.11.2007, 9:13
- - andrey R   Ну, строго говоря, можно проверить грунты на агрес...   28.11.2007, 9:16
- - Skorpion   Если у Вас большой диаметр, то надо проверить возм...   28.11.2007, 10:08
- - lexa00   Пластик в строительстве при обводнении это ж......   28.11.2007, 13:13
- - Serg Ivanov   Чугун больших диаметров тоже всплывает при опорожн...   29.11.2007, 12:30
- - teploid   Судя по последним ответам, лучше посчитать возможн...   29.11.2007, 14:26
- - lexa00   Посчитайте силу архимеда на метр трубы. И дайте за...   29.11.2007, 15:32
- - teploid   Цитата(lexa00 @ 29.11.2007, 15:32) 196394...   29.11.2007, 15:52
- - lexa00   Да Вы даете задание по нагрузке на ростверк. Вес т...   29.11.2007, 16:10
- - teploid   Где ж их, свайщиков взять-то?   29.11.2007, 17:48
- - lexa00   Плохо что нет спецов по фундаментам. Берите чугун ...   30.11.2007, 11:16
|- - Serg Ivanov   Цитата(lexa00 @ 30.11.2007, 12:16) 196758...   30.11.2007, 11:36
- - teploid   Да вот я уже задумася над ВЧШГ из Сокола свобоного...   30.11.2007, 11:38
- - lexa00   Нечего и думать. Чугуний форева.   30.11.2007, 11:55
- - Serg Ivanov   Можно и ПЭ с пригрузами. Резиновые мажеты на стыка...   30.11.2007, 12:00
- - teploid   Насколько я понимаю, траншею все-равно придется ос...   30.11.2007, 12:11
- - lexa00   Главная проблема будет загнать туды копер. И потом...   30.11.2007, 12:19
- - Serg Ivanov   При -20 чугун лучше.   30.11.2007, 16:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 16:04
