Предпочтительные вен.установки, Кто каким установкам отдает предпочтение? |
30.11.2007, 11:06
Пользователь №: 11347
Вопрос опять же в тему: Делаю проект в мини-особняк. И думаю какую приточку заложить? Нужна с рекуператором.... денег он не жалеет! Посоветуйте что лучше поставить
30.11.2007, 11:43
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Какие параметры? L? P? увлажнение? секция охлаждения? теплоноситель? наружная или внутрянняя? вы ведь агрегат не под подвесным потолком ставить планируете? и не на 500м3/ч?
30.11.2007, 14:18
Расход 3000м3/ч, давление (ну ориентировочно 350Па) котел водяной - 60кВт на вентиляцию аж дают. Установка будет в тех помещении +5С. мне надо чтоб минимум запарки с автоматикой
30.11.2007, 14:51
техник ОВ
Я бы, если позволяет площадь канальную сборку собрал-это и дешевле и не надо ждать оборудования месяцами. Вот установка на вскидку:
Кол-во скачиваний: 18411000евро - оно вам надо?
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 30.11.2007, 15:01
30.11.2007, 15:59
Пользователь №: 11862
Цитата(ivan-l-ing @ 30.11.2007, 11:51) [snapback]196886[/snapback] Я бы, если позволяет площадь канальную сборку собрал-это и дешевле и не надо ждать оборудования месяцами. Вот установка на вскидку:
Кол-во скачиваний: 18411000евро - оно вам надо? Если заказчик платит, проектировщику не пофиг ли дешевле или дороже? Закзал установку и не паришся. Главное качественного производителя выбрать, чтоб потом проблем не было. Вопрос всем проектировщикам: Кто все таки что нибудь знает про установки General Climate? Заказчику вперло поставить именно этого производителя, а я даже не знаю хорошо это или плохо.
30.11.2007, 16:08
техник ОВ
Позвоните им, попросите контакты людей что уже юзают их агрегаты, свяжитесь с ними - самый простой способ ИМХО
30.11.2007, 18:20
Из: Москвы
Пользователь №: 3251
поскольку работаем в основном 2-мя поставщиками ставим либо ROVER либо OSTBERG. А вот сегодня была в одной компании и спрашиваю: - с каким оборудованием Вы работаете? - FLAKT! - -  . А разве Вы не ЗНАЕТЕ?!  .60 лет уже на рынке! а я, чесно говоря, в первый раз слышу. А вы?
Сообщение отредактировал olga_g. - 30.11.2007, 18:21
30.11.2007, 18:36
Пользователь №: 273
Цитата(olga_g. @ 30.11.2007, 18:20) [snapback]197028[/snapback] поскольку работаем в основном 2-мя поставщиками ставим либо ROVER либо OSTBERG. ROVER это поставщик евроклим...т? это приточки и канальные крышные вентиляторы? или только вентиляторы?
30.11.2007, 18:41
Пользователь №: 273
Цитата(ivan-l-ing @ 30.11.2007, 14:51) [snapback]196886[/snapback] Я бы, если позволяет площадь канальную сборку собрал-это и дешевле и не надо ждать оборудования месяцами. Вот установка на вскидку:
11000евро - оно вам надо? На 3000 можно подобрать и подешевле канальную систему именно канальную, но не наборную типа компакт приточек РЕМАК и ВТС
30.11.2007, 18:46
Из: Москвы
Цитата(Vano @ 30.11.2007, 18:36) [snapback]197036[/snapback] ROVER это поставщик евроклим...т? это приточки и канальные крышные вентиляторы? или только вентиляторы? да егошний поставщик. миниприиточки, а остальное все наборное. (...Vano,  ты ведьзнаешь лучше меня, чем там возле Вас торгуют, проверка на смекалку?  )
30.11.2007, 18:49
Пользователь №: 273
Да ты знаешь, чтобы правильно ответить (верно) часто в твоих сообщениях мало информации - я вот собирался что то посоветывать и высказать своё отрицательное мнение, а вдруг эта другая марка, а я им черный пиар - нехорошо. Поэтому и выспрашиваю у тебя подробности и никаких понтов.
30.11.2007, 19:29
Пользователь №: 273
Фирма которая расположенна около меня продает оборудования на которое переклеивают шильдики. Я предпочитаю закладывать оборудование непосредственного производителя этого оборудования. Так вот вентиляторы РОВЕР и РОЗЕНБЕРГ братья близнецы только РОЗЕБЕРГ был раньше и у него есть представительство официальное в Москве и Питере. Еще есть фанкойлы РОВЕР, а есть фанкойлы САБИАНА, то же самое, только представительства нет. Не нравится вообщем мне агресивная политика и глобализация экономики.
30.11.2007, 19:43
Из: Москвы
да интересная информация. на к сожелению не повлияет на мой дальнейший выбор, так как выбирает человек который стоит передо мной. а там (как известно) выбирается по другим критериям.
Я так же была удивлена, когда узнала, что Ventil Clima- это тот же самый LENNOX.
Сообщение отредактировал olga_g. - 30.11.2007, 20:20
1.12.2007, 16:15
Пользователь №: 13366
Remak оборудование еще, вроде-бы, ничего( если один глаз прикрыть), а вот по поводу их автоматики--- это полная жуть и бред злого гения. Их блоки управления VCB никогда нормально не работали и работать не будут. Комплектуют они их как придется, походу, иходя из ого что в данный момент есть на складе в наличии, обосновываю: направлял однотипные заявки по требуемой комплектации, а еще ни разу не получил одинаковой. Запускаются блоки не понять как, а в комплектации с водяными калориферами и блоком охлаждения полный АЛЕС..
3.12.2007, 11:25
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
Цитата Все же кто что может сказать про General Climate? А вот здесь посмотрите. Или здесь.
Сообщение отредактировал Василич - 3.12.2007, 11:27
Гость_ex_promt_*
3.12.2007, 11:30
Цитата(Анатолий @ 1.12.2007, 16:15) [snapback]197193[/snapback] Remak оборудование еще, вроде-бы, ничего( если один глаз прикрыть), а вот по поводу их автоматики--- это полная жуть и бред злого гения. Их блоки управления VCB никогда нормально не работали и работать не будут. Комплектуют они их как придется, походу, иходя из ого что в данный момент есть на складе в наличии, обосновываю: направлял однотипные заявки по требуемой комплектации, а еще ни разу не получил одинаковой. Запускаются блоки не понять как, а в комплектации с водяными калориферами и блоком охлаждения полный АЛЕС.. Совершенно необоснованный наезд. Если не сказать покруче...
3.12.2007, 14:56
для ivan-I-ing:
Канальная сборка это хорошо, но как в этом случае быть с рекуператором... нет, без крупной устоновки здесь не обойтись, а цена с данным клиентом не большой вопрос.
3.12.2007, 15:11
техник ОВ
В смысле как быть? А с чем в этом случае проблемы? Рекуператор точно также ставится в канальной сборке как и в установке.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 3.12.2007, 15:21
3.12.2007, 17:51
Пользователь №: 8975
Коллеги,
А как вы относитесь к вент оборудованию York?
Гость_JJJ_*
3.12.2007, 18:31
Уважаемые! Поделитесь опытом применения вентиляторов Крюковского завода.
4.12.2007, 11:48
для ivan-I-ing:
Не скрываю что я дилетант. Поэтому спрошу - какой рекуператор ставить если вся канальная сборка Systemair? и разве можно ставить в этом случае (Systemair) оборудование друг на друга?
4.12.2007, 11:57
Из: Казань
Пользователь №: 8323
для Встречной: Если сборка у Вас прямоуголного сечения, можете поставить канальный пластинчатый рекуператор Remak или NED или KORF (одно и то же), или роторный (см. в Арктике). Для примера - фотка NED-овского пластинчатого.
4.12.2007, 14:02
Спасибо mik29, остается открытым вопрос - можни ли оборудование Systemair ставить друг на друга? (вентиляторы в данном случае)  мне думается нельзя.
4.12.2007, 14:23
техник ОВ
Канальные вентиляторы можно ставить друг над другом, а друг на друга нельзя, ввиду отсутствия виброзащиты между ними. (производитель не имеет значения)
4.12.2007, 14:39
Вообще то расстояния между воздуховодами и расстояния между оборудованием нормируется и к крепление к друг к другу недопустимо.Да и соединения не собрать тогда, без зазора. А виброоснования не устанавливается опиранием на другое оборудование.
Сообщение отредактировал инж323 - 4.12.2007, 14:39
4.12.2007, 15:15
Пользователь №: 273
Цитата(ivan-l-ing @ 4.12.2007, 14:23) [snapback]198092[/snapback] Канальные вентиляторы можно ставить друг над другом, а друг на друга нельзя, ввиду отсутствия виброзащиты между ними. (производитель не имеет значения) Канальные вентиляторы, специально для этого предназначенные можно КОРФ, REMAK
4.12.2007, 16:26
Спасибо всем! Вывод: Так как проблем с деньгами у заказчика нет, будем закладывать цельную приточную установку с рекуператором, а не канальную сборку ,так как это не красиво и не удобно в монтаже.
4.12.2007, 16:52
техник ОВ
Если не секрет на какого производителя пал выбор и почему он?
Гость_ArFey_*
4.12.2007, 17:57
Полностью согласен с уважаемым ex promt! Думаю, что заявление Анатолия, есть не что иное, как юношеский максимализм! Догадываюсь, откуда здесь растут ноги. По поводу заявления, что запускаются непонятно, как - есть проблема. Они действительно ЗАПУСКАЮТСЯ, причем без постороннего вмешательства, но после известных событий между Remak и московской фирмой "ОВИК", почти вся иформация по внутреннему устройству щитов автоматики стала засекречена и, как следствие, если крайне редко имеются любые МИНИМАЛЬНЫЕ проблемы в сборке щита или загрузке программы в мозги (а у какого производителя их не бывает?),-приходится методом тыка их устранять. Грамотному спецу это тьфу, а если за дело берутся дилетанты... Около трех лет успешно представляем Remak в РБ, но проблему недоверия после "ОВИК" побороть не удается. Обидно!
Гость_xaos_*
6.2.2008, 17:49
Кто-нибудь про установки Salda что-нибудь слышал? Литовского производства. Интересно мнение как об установках, так и о автоматике.
