2 страниц V   1 2 >
> опять про автомойку, баланс и расходы
Олюшка
сообщение 28.11.2007, 11:26
Пользователь №: 5569
Помогите, пожалуйста, разобраться с автосалоном. 3 поста мойки по 2 машины в час на каждой, в смену 24 машины, 1 смена, 200 л. на мойку одной машины(180л.-оборотка, 20л.-подпитка) т.е. 180 л. х 24маш.=4,32м.куб./сут/12=0,36м.куб/ч/3,6=0,1л/с, тоже самое с подпиткой, т.е.
20 л. х 24маш.=0,48куб./сут/12=0,04м.куб/ч/3,6=0,011л/с
Подскажите счетчик подбирается на весь расход (0,11л/сх3поста=0,333л/с)?и правильный ли расчет, кот. заносится в таблицу баланса В и В и на какой расход подбирается система оборотного водоснабжения!Помогите!
Михаил I
сообщение 28.11.2007, 12:49
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
тут вот надо подумать...лихо вы кубы в час разделили на 3,6 и получили л/с. Почему 3,6?
Получается, что выоду льют без перерыва в течение часа?
Олюшка
сообщение 28.11.2007, 13:23
Спасибо большое за отклик, нет воду лью на 2 машины в час по 10 мин, т.е. на 600 сек. это 0,36/600х1000=0,6 л/с, так?и умножить на 3=1,8л/с, а с подпиткой что?и счетчик на какой расход?
Михаил I
сообщение 28.11.2007, 13:47
Из: Екатеринбург
счетчик и подбираете на этот максимальный секундный расход. Аналогично и на подпитку.
Хотя я бы поставил на подпитку обязательно, а вот на циркуляцию вам для чего он?
Олюшка
сообщение 28.11.2007, 14:04
просто все мойки в одном здании и нужно подобрать водомерный узел со счетчиком, я так понимаю на весь расход его и подбирать?еще у меня там есть другие потребители и можно ли сложить расход от автомоек с другими потребителями (я имею ввиду секундные расход, ведь по времени они не совпадают)?
Vict
сообщение 28.11.2007, 14:55
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Для начала, сами себе попытайтесь сформулировать что Вы хотите выяснить...и исходя из чего.
А то в следующем посте добавите что есть еще производственная мастерская...а за ней сауна и т. д.
Олюшка
сообщение 28.11.2007, 15:17
Спасибо за ответ, попытаюсь объяснить есть здание паркинга в котором предусмотрено выставочные залы, кафе, офисная часть и 3 поста автомойки.Проблем со всеми потребителями этими нет, а вот с автомойкой столкнулась впервые, и на какой расход подбирать счетчик?
Михаил I
сообщение 28.11.2007, 15:44
Из: Екатеринбург
ставите один общий водомер на вводе, а потом подводомеры на каждый потребитель
Vict
сообщение 28.11.2007, 15:45
полуинтеллигент
Так для всего паркинга или отдельно для мойки?
Зачем?
Олюшка
сообщение 28.11.2007, 15:53
на весь паркинг на какой расход подбирать счетчик?
понимаю про всех потребителей, посчитала л/с, а вот с автомойкой никак не пойму blink.gif ее оборотную систему учитывать при подборе счетчика или только подпитку и как найти общий расход в л/с, просто сложить???
Михаил I
сообщение 28.11.2007, 15:59
Из: Екатеринбург
Цитата(Vict @ 28.11.2007, 17:45) [snapback]195795[/snapback]
Зачем?
Затем biggrin.gif Чо как дети то малые?
Ставьте на подпитку. Подпитка, я понимаю чистая водопроводная вода. ЦИркуляция в ней - грязная - учет ее никому не нужен.
Vict
сообщение 28.11.2007, 16:02
полуинтеллигент
Вот и не будьте пацаном!
Вы советуете поставить подводомеры(термина не знаю такого, но бог с ним) из каких соображений?
Олюшка
сообщение 28.11.2007, 16:09
если скажу, что она самая ответите на какой расход счетчик подобрать на весь паркинг rolleyes.gif
из расчета, в начале темы, мы получили л/с на автомойку и сложить с л/с идущими на остальных потребителей?
Vict
сообщение 28.11.2007, 16:10
полуинтеллигент
Только подбор зависит не от "оной самой" а от цифирик паркинга которые Вы не даете smile.gif
Главу 11 внутреннего снипа почитайте.
Гость_wiktor-m_*
сообщение 28.11.2007, 16:14
Подотчетные водомеры устанавливаются для различных потребителей по требованию заказчика.
Если такое требование есть, то Михаил прав.
Vict
сообщение 28.11.2007, 16:20
полуинтеллигент
wiktor-m, обьясните что такое подотчетные и кому подотчетны они?
Если в этой теме такое требование есть , то и я с Михаилом соглашусь smile.gif
Олюшка
сообщение 28.11.2007, 16:29
на всех потребителей qc=1,48 л/с, на мойку как пишется выше (только не 600, а 1200 сек. в час на 2 мойки) 0,3л/с на 1 пост мойки, на 3=0,9 л/с - это оборотная система, на подпитку 20х24=0,48м.куб./сут.12=0,04м.куб./ч/1200*1000=0,033 л/схх3=0,099л/с
0,9+0,1=1л/с на автомойку и остальные потребители 1,48 л/с., их сложить можно и подобрать водомер blink.gif
Гость_wiktor-m_*
сообщение 28.11.2007, 16:36
Согласен, что термин "подотчетные водомеры" нельзя назвать общеупотребительным. Это из практики работы с одним из Водоканалов. В данном случае - на вводе устанавливается основной водомерный узел, для учета воды в целом по зданию. А у различных потребителей внутри здания - подотчетные водомерные узлы. Подотчетны они, разумеется, основному rolleyes.gif Но, еще раз оговорюсь, это термин, принятый в работе одного из Водоканалов, с которыми я работал. Так что кому-то вполне может показаться странным rolleyes.gif. Вот Михаил, наверное, меня понял. clap.gif
Не надо их складывать. Надо посчитать так, как в главе 3 СНиПа 2.04.01-85 написано.
Гость_Awarija_*
сообщение 28.11.2007, 16:40
Вы водомер ставите один на весь паркинг или на мойку отдельно, на остальных отдельно?
Олюшка
сообщение 28.11.2007, 16:43
Vict
сообщение 28.11.2007, 16:48
полуинтеллигент
Раз Вы молодая блондинка smile.gif то коротко....1,48 л/с х 3600=5.3 м.куб/ч делим на 2 = 2.6 м.куб/ч номинал счетчика ...учитывая небольшую разницу берете счетчик Qn 2.5 м.куб/ч
Цитата(wiktor-m @ 28.11.2007, 15:36) [snapback]195832[/snapback]
Есть абонент и есть субабоненты - у них счетчики воды, но рассчитываются они по разному...один с поставщиком, другие с абонентом.
Уже написано и перенаписано на этом форуме что счетчик подбирается
Михаил I, ....счетчик и подбираете на этот максимальный секундный расход.
Гость_wiktor-m_*
сообщение 28.11.2007, 16:54
Так это ж само собой!
Так это ж очевидно!
Сообщение отредактировал wiktor-m - 28.11.2007, 17:15
Vict
сообщение 28.11.2007, 17:38
полуинтеллигент
Так это ж очевидно!
Т.е. субабонент - это подводомер или на крайняк подотчетный водомер biggrin.gif
Олюшка
сообщение 28.11.2007, 17:55
Огромное всем спасибо!!!Ну последнее, я понимаю что счетчик подбирается на макс. л/с, но потребители потребляют 1,48 л/с посчитаны по п. 3, а мойка 1л/с и мне нужен общий водомер на них, не 2 отдельных, на мойку и потребителей, а один и можно ли эти расходы в л/с сложить и подобрать один счетчик, или я совсем запуталась huh.gif
р.s. совсем блондинка:))
Vict
сообщение 28.11.2007, 18:09
полуинтеллигент
Если посчитали раздельно потребителей и мойку то суммируйте л/с и дальше по методике что я описал...
Но я также Вам писал что разберитесь в себе...т.к. мойка то же потребитель, и Вы писали
И давайте быстрее превращайтесь в брюнетку, бо я сегодня такой добрый, а вааще я злой-презлой biggrin.gif
Олюшка
сообщение 28.11.2007, 18:15
0,9+0,1=1л/с на автомойку и остальные потребители 1,48 л/с., их сложить можно и подобрать водомер ?
Вот что я писала, я понимаю что автомойка это потребитель, еще какой, но я никогда не складывала расходы секундные, вот и спрашиваю!
Замечательно, что Вы добрый!Спасибки!
Vict
сообщение 28.11.2007, 18:22
полуинтеллигент
Эт только сегодня biggrin.gif И только по отношению к Вам wub.gif А так вааще злой... mad.gif smile.gif
Сообщение отредактировал Vict - 28.11.2007, 19:01
andrey R
сообщение 28.11.2007, 18:26
Пользователь №: 3370
Викт, что за дела то? А фоту в малинник? Пушкин за Вас трудится будет? biggrin.gif
Vict
сообщение 28.11.2007, 18:47
полуинтеллигент
Блин, за трудами праведными совсем из головы вылетело! Не баньте меня пож-та! huh.gif
Олюшка, выручайте меня, а то модератор на неделю отлучит от форума...и кто ж Вам будет помогать? smile.gif
Вам надо сюда пройти http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13833 и показаться wub.gif ....а то не принято нам отвечать авторам инкогнито.
Сообщение отредактировал Vict - 28.11.2007, 19:00
andrey R
сообщение 28.11.2007, 18:57
Нехорошо...про мойки какие-то дурные помните, а про сурьёзное дело... biggrin.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 1:49
