2 страниц V  < 1 2
> опять про автомойку, баланс и расходы
Vict
сообщение 28.11.2007, 19:00
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(andrey R @ 28.11.2007, 17:57) [snapback]195955[/snapback]
Нехорошо...про мойки какие-то дурные помните, а про сурьёзное дело... biggrin.gif
andrey R
сообщение 28.11.2007, 19:02
Пользователь №: 3370
Каюсь...и где теперь прикажете Олюшку искать? Наверняка ж была мила и хороша собой...ехъ... wink.gif biggrin.gif
Vict
сообщение 28.11.2007, 19:10
полуинтеллигент
Но надеюсь что вернется т.к.
Цитата(Олюшка @ 28.11.2007, 17:15) [snapback]195914[/snapback]
никогда не складывала расходы секундные,
zem
сообщение 28.11.2007, 19:15
Сообщение #34
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Цитата(Олюшка @ 28.11.2007, 15:29) [snapback]195827[/snapback]
на всех потребителей qc=1,48 л/с, на мойку как пишется выше (только не 600, а 1200 сек. в час на 2 мойки) 0,3л/с на 1 пост мойки, на 3=0,9 л/с - это оборотная система, на подпитку 20х24=0,48м.куб./сут.12=0,04м.куб./ч/1200*1000=0,033 л/схх3=0,099л/с
0,9+0,1=1л/с на автомойку и остальные потребители 1,48 л/с., их сложить можно и подобрать водомер blink.gif
0,9 л/с - если это оборотка, то для подбора водомера суммировать её со всеми не надо. Хотя производительность одного поста - 2 машины в час и производительность моечного оборудования - 1000 л/час вызывает некоторые вопросы к технологам.
Vict
сообщение 28.11.2007, 19:34
Сообщение #35
полуинтеллигент
Угу...
Олюшка
сообщение 29.11.2007, 10:33
Сообщение #36
Пользователь №: 5569
Спасибо всем огромное за помощь rolleyes.gif Фотку, щес слово, обещаю! wub.gif wub.gif
Gidrant
сообщение 14.2.2013, 11:50
Сообщение #37
Пользователь №: 139184
Здравствуйте! У меня здание с несколькими потребителями в котором есть автомойка. Всех потребителей посчитал, расход на мойку тоже, подскажите пожалуйста как учесть расход на мойку в гидравлическом расчете?
1)Нужно учитывать секундный расход только от пополнения свежей воды на мойку или весь, с оборотной?
2)Общий секундный расход, как я понял из ответов Олюшке, можно просто приплюсовав расход от мойки к общему расходу всех потребителей, а как в таком случае найти вероятность действия приборов с учетом мойки?
Gidrant
сообщение 15.2.2013, 5:34
Сообщение #38
Помогите пожалуйста разобраться. Сперва мне нужно найти вероятность действия приборов автомойки по формуле Ph=qhhr,u*U/(3600*qh0*N) для того что бы найти общую (от всех потребителей с учетом автомойки) вероятность действия приборов. Вот тут у меня проблема. Я не знаю какие брать нормы для автомойки-что брать за U (число потребитлей)-количество машин?За N-количество приборов которыми происходит мойка машины?Где для мойки брать норму расхода воды в час и расход воды прибором л/с? Расход автомойки для баланса считал по ОНТП-01-91, а там только суточные, нормативов для секундных нет...
Сообщение отредактировал Gidrant - 15.2.2013, 5:38
Dima_UA
сообщение 15.2.2013, 9:50
Сообщение #39
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
по идеи технолог дает все расходы, в крайнем случаи количество автомобилей в сутку/смену, в час.
После мойки машин идет ополаскивание свежей водой с водопровода через АВД, по этому Вам надо знать сколько АВД будет одновременно работать.
И в таких случаях я этот расход приплюсовую к остальеым потребителям (кафе, офисы, магазины, рабочии)
Gidrant
сообщение 15.2.2013, 10:11
Сообщение #40
Огромное спасибо за ответ!Технолога у нас нет, расходы суточный и часовой высчитал, как раз способом который Вы описали, в том числе и на ополаскивание.
А как Вы рассчитываете общую вероятность действия приборов, исходя из расходов что дает технолог? Или Вы вообще не учитываете в общей вероятности приборов мойку и просто секундный расход автомойки на нужном участке плюсуете и всё?
Сообщение отредактировал Gidrant - 15.2.2013, 10:12
Dima_UA
сообщение 15.2.2013, 10:31
Сообщение #41
Из: Львов Украина
если нет технолога (такое было) смотрю продукцию керхер (не реклама! rolleyes.gif ). В основном для легковых авто в АВД расход 450-600 л/час (0,17-0,13 л/с).
если например 2 поста-могу принять одновременно 2 рабочих апарата, если 4-надо прикинуть...может тоже 2, может 3, а может все 4.
Раходы другими пользователями по снип через вероятность действия приборов.
В общей вероятности мойку не учитываю, стараюся делать отдельное ответвление сразу на мойку.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 15.2.2013, 10:40
Gidrant
сообщение 15.2.2013, 11:08
Сообщение #42
Спасибо!Пожалуй отдельным ответвлением и сделаю!
Blondie
сообщение 26.2.2013, 9:27
Сообщение #43
Пользователь №: 182158
Дали проектировать автомойку (это вообще первый мой проект, и спросить не у кого)Подскажите с чего начать. Определила расход для админ. помещений и кафе. А для мойки не знаю как(Технолога нет.
Olga-leko
сообщение 26.3.2013, 14:23
Сообщение #44
Пользователь №: 184832
Добрый день!сама сейчас делаю мойку впервые.Давай те делиться опытом rolleyes.gif
У меня мойка+кафе в одном здании.Мойка на 6 постов.
Расчитала общий секундный расход л\с 0,1389 получилось на 1 пост.
Коллеги,подскажите что дальше!
bee
сообщение 28.3.2013, 9:22
Сообщение #45
Пользователь №: 15177
Расходы воды на здание я определяю следующим образом:
хоз-питьевые потребители (расчет через вероятность по СНиП) + душевые нужды + производственные нужды (делается таблица по ГОСТ).
В данном случае производственные нужды - мойка.
Производственные нужды расчитываются по заданию технологов. Технологи определяют время работы и как будет осуществляться мойка автомобилей.
Вода может крутиться почти вся в цикле, тогда в расчет идет только подпитка, а все остальное как оборотная система.
Может также идти мойка машин чистой водой, а часть крутиться в оборотке.
У меня в одном из проектов было санитарно-гигиеническое ополаскивание автомобилей свежей водой, за счет чего производилась подпитка системы оборотного водоснабжения.
Во втором случае расчетный расход больше.
В любом случае на это должно быть задание технолога. Он определяет режим работы мойки автомобилей.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 3:22
