4 страниц V  < 1 2 3 4 >
>  Расстановка огнезадерживающих клапанов
MMM
сообщение 13.12.2007, 12:28
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
А как быть с управлением клапана. он ведь закрывается по сигналу от пожавтоматики. а тут добавляется еще один пульт управления. Не вызовет ли это какой нибудь сбой в работе систем??
Скажем клапан закрыт, тут пожар поступает сигнал от пожавтоматики на привод и клапан открывается?
сообщение 13.12.2007, 12:58
Пользователь №: 273
В моем случае противоречия нет - так как клапан блокируется с вентагрегатами - они в свою очередь выключаются по сигналу пожарки, тоесть при пожаре клапан закрывается.
Наверное поставлю дополнительно клапан к ОЗК, но могут быть проблемы с Заком - два клапана один за другим - зрительно не экономично.
Гость_Грачева Елена_*
сообщение 5.9.2008, 10:25
Помогите пожалуйста разобраться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1.Воздуховод идет по фасаду пересекая наружную стену первого этажа, поднимается на кровлю там стоит вентилятор, нужен ли огнезадерживающий клапан?
2.Воздуховод идет транзитом с первого этажа пересекая перекрытия между 1 и 2, вторым и тех.этажом и дальше на кровлю, нужен ли огнезадерживающий клапан при пересечении кровли?
Это общеобменная система вентиляции
denker
сообщение 5.9.2008, 12:20
Сообщение #34
Пользователь №: 509
мое мнение - клапаны не нужны
в каких местах необходимы клапаны см. СНиП 41-01-2003 п.7.11.1
old patriot
сообщение 5.9.2008, 21:15
Сообщение #35
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
Цитата(denker @ 5.9.2008, 13:00) *
однзначно сказать нельзя, неизвестно какая это система дымоудаления или общеобменка
Вы что, собираетесь улицу защищать от пожара?
сообщение 5.9.2008, 21:41
Сообщение #36
EJIEHA
сообщение 6.9.2008, 7:40
Сообщение #37
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
2Грачева Елена
Не согласна с предыдущими высказываниями. Мы огнезадерживающие клапаны ставим , чтобы "запереть" пожар в месте восгорания. В случае 2) - однозначно ставить, в случае 1) - а что, на кровле гореть нечему, там всё из негорючих материалов?Или по фасаду - рамы на окнах не деревянные?
old patriot
сообщение 6.9.2008, 17:53
Сообщение #38
Из: Родом из СССР
Ну, тогда Вы есть просто злостные нарушители требований СНиП... (и вдобавок разбазариваете народные денежки по чем зря)... biggrin.gif
old patriot
сообщение 7.9.2008, 19:28
Сообщение #39
Из: Родом из СССР
Расставим точки над i, чтобы другие участники не сделали аналогичных ошибок.
Нет, не нужен. См. п.7.11.9 в), последнюю строку СНиП 41-01-2003.
Да. Нужен ОЗК в месте пересечения наружной стены первого этажа.
См. п. 7.11.13 СНиП 41-01-2003. (возможно прохождение огня от горящего вентилятора, хотя это маловероятно)
2.Воздуховод идет транзитом с первого этажа пересекая перекрытия между 1 и 2, вторым и тех.этажом и дальше...
Да. Нужен ОЗК. См. п. 7.11.13 СНиП 41-01-2003.
Сообщение отредактировал MMM - 23.12.2009, 15:51
EJIEHA
сообщение 7.9.2008, 22:31
Сообщение #40
Приношу извинения за неточность формулировки. По п. 2 имела ввиду ОЗК только на перекрытии с 1-го на 2-ой этаж. Конечно же глупостьнесусветная ставить по всем перекрытиям.
old patriot, спасибо за замечание. Впредь буду внимательнее.
old patriot
сообщение 7.9.2008, 23:06
Сообщение #41
Из: Родом из СССР
Между прочим, на одном из объектов, действительно, пришлось ставить ОЗК в месте выхода воздуховодов на кровлю. Кровля была над одним цехом, а место выхода воздуховодов было в трёх метрах от края кровли цеха. Далее начиналась кровля следующего цеха, являющегося другим пожарным отсеком.
В случае пожара в одном из цехов огонь мог по воздуховоду пройти в другой цех. Требовалась установка ОЗК.
Кстати, руководствуясь разумным подходом, следует принять, что в месте прохода кровли на воздуховоде следует ставить ОЗК, если на кровле установлены вентиляторы.
На кровле установлен вентилятор. Возможно его возгорание. И огонь по воздуховоду способен пройти на тех. этаж, и далее на другие этажи. Полностью исключать такой сценарий нельзя.
Так что, надо признать правоту EJIEHA... И я напрасно обвинял в необоснованной растрате народных средств... biggrin.gif
P.S.
Но обоснование этого решения Вы не найдёте. Так что, если ОЗК не поставите в месте прохода кровли, то Вы нисколько не нарушите требования СНиП. По одной простой причине: СНиП не рассматривает этот вопрос. smile.gif
Обращаю внимание, что в текущей теме не поднимался вопрос об огнезащитном покрытии воздуховодов. Весьма интересная тема.
Огнезащитное покрытие в расматриваемом примере будет занимать значительную площадь.
И специально заостряю внимание, что установка ОЗК не исключает обязательное применение огнезащитного покрытия, и наоборот.
Сообщение отредактировал old patriot - 8.9.2008, 11:09
MAXIII
сообщение 8.9.2008, 10:01
Сообщение #42
Пользователь №: 3144
Советую посмотреть пособие 7.91 к СНиП 2.04.05-91 "Схемы прокладки воздуховодов в здании". Там много полезной информации где ставить клапаны, а где нет.
old patriot
сообщение 8.9.2008, 11:11
Сообщение #43
Из: Родом из СССР
Надо руководствоваться не пособиями, а нормативными документами. Лишь только последние носят обязательный характер к применению.
KInG
сообщение 4.12.2008, 13:41
Сообщение #44
Пользователь №: 13589
Всем добрый день уважаемые специалисты. У меня возникла не большая проблема на работе, если кто сможет помочь буду очень благодарен. Проблема заключается в огнезадерживающих клапанах, стоит их устанавливать или нет? Существет помещение "Кроссовый центр" стенки у этого помещения сделаны из обычного гипса, в соседнем помещении (офис) установлен фанкойл от которого идет разводка воздуховодов для этого центра, так же в кроссовом центре предусмотренно газовое пожаротушение. Если клапана не устанавливать то какими нормами можно обосновать это?
Bеликий
сообщение 5.12.2008, 9:51
Сообщение #45
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Помещение серверной и помещения офисов имеют разную категорию, следовательно ОЗК ставить нужно. Тем более у Вас газовое пожаротушение.
mandrill
сообщение 7.7.2009, 16:29
Сообщение #46
Пользователь №: 14655
Нежилое 4-х здание в городе - переоборудуется под жилое, на одного владельца. Получается как одноквартирный жилой дом, но 4-х этажный.
Часть вытяжных систем обслуживает несколько с.у. на разных этажах. Нужно ли в данном случае ставить ОЗК на горизонтальный воздуховод, подключаемый к сборному вертикальному каналу? По СНиП СНиП 21-01-97 такое здание относится к классу Ф1.4, следует из этого необходимость в ОЗК?
EJIEHA
сообщение 7.7.2009, 16:34
Сообщение #47
Почему сразу ОЗК? Воздушные затворы негде разместить? Или у Вас механическая вытяжка из с/у?
mandrill
сообщение 7.7.2009, 16:47
Сообщение #48
Да, все механическое. Получается как одна, огромная, отдельностоящая, многоуровневая квартира )
В нашем СНиПе 41-01-2003 п.п. 7.11.1 - скорее всего для жилых многоквартирных домов, не очень ясно!
Сообщение отредактировал mandrill - 7.7.2009, 16:49
EJIEHA
сообщение 7.7.2009, 17:00
Сообщение #49
Воздуховоды пересекают перекрытия, которые являются противопожарными преградами. Мы должны присечь возможность распространения пожара по этажам. Значит ОЗК ставятся. Не важно, что хозяин один. То что дом стал Ф1.4 на расстановку ОЗК не влияет.
mandrill
сообщение 7.7.2009, 17:19
Сообщение #50
Сомнения возникли, т.к. в коттеджах так никто не делает (не ставят ОЗК при механической вытяжке).
Cannis
сообщение 9.10.2009, 17:43
Сообщение #51
Пользователь №: 13398
Доброго времени суток!
Помогите,пожалуйста,разобраться в ситуации. Есть помещения,расположенные одно за другим. Категории помещений В4,В3,Д,В4. Через них насквозь идут приток и вытяжка( Подача и удаление воздуха в каждом помещении).Запутался с установкой ОЗК. Получается 1 на выходе из помещения с концевыми участками воздуховодов (В4),далее изоляция на требуемую огнестойкость (15 мин, т.к. в пределах одного этажа). Но следующее помещение В3 (еще ОЗК?) и т.д. То есть воздуховоды в каждой перегородке между помещениями?. Таких веток много и разница в кол-ве ОЗК существенна. Изменять трассировку воздуховодов нельзя. Как правильно расставить ОЗК?
EJIEHA
сообщение 9.10.2009, 18:33
Сообщение #52
Назначение помещений? Это важно.
Giedi Prime
сообщение 9.10.2009, 19:37
Сообщение #53
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
А какая разница? Есть категория помещения и предписание СНиПа.
Считаю, что нужно ставить перед В4, между В4 и В3, после В3 и перед В4 (если читать слева-направо).
EJIEHA
сообщение 9.10.2009, 20:18
Сообщение #54
Вот мне и интересно, на основании какого пункта СНиПа Д с В на одну систему подцепили?
Сообщение отредактировал EJIEHA - 9.10.2009, 20:19
Cannis
сообщение 9.10.2009, 20:25
Сообщение #55
То есть, получается что каждая преграда- это клапан. Грустно... Я предполагал такой вариант (прямо по СНиП: при пересечении ОЗ преграды обслуживаемого помещения) ,но надеялся на лучшее sad.gif ОК, спасибо, буду разорять зака на клапана smile.gif
2Елена: Тема с сочетанием В3 и Д -это отдельная песня. Объект -существующий. Еще СНиП 41-01 допускал такое сочетание(п.7.2.8 в), а уже СП7 сократил этот пункт до В4+Д. Зак в курсе, по его словам местный пожарник готов не цепляться к этому(а то вообще вся вентиляция под переделку,а они как гос.контора -бедные wink.gif)
Сообщение отредактировал Cannis - 9.10.2009, 20:32
Гость_Белый_*
сообщение 10.10.2009, 17:20
Сообщение #56
Могу добавить такую информацию, согласно требований по проектированию энергетических предприятий - требуется установка ОЗК
во всех перегородках с категориями В-В4, тем более что смежное кат Д
согласно снипа в любом случае переход с Д на В-В4 через клапан, а вот если с В3 на В4 не обязательно, т.к устройство огнезащиты в месте перехода воздуховода обеспечит требуемый предел огнестойкости конструкции.
Что касается места установки ОЗК то в паспортах на клапана пишут как правило устанавливать в помещении смежном с обслуживаемым, хотя можно и наоборот.
и еще согласно п.7.2.7 СНиП 41-01-2003 наоборот приветствуется объединять помещения разных категорий в общую систему, только в зависимости от условий м2 и прочее
Сообщение отредактировал Белый - 10.10.2009, 17:26
Namesys
сообщение 12.10.2009, 10:51
Сообщение #57
Из: Киев
Пользователь №: 25922
Солностью согласен с EJIEHA!!!!!
Аокажите мне неумному, из предписаний какого СНиПа вы поцепили все эти помещения на одну систему???
Буду очень благодарен, если покажете )))))
Гость_Toya_*
сообщение 9.12.2009, 12:40
Сообщение #58
Здравствуйте коллеги!
Ситуация таая: двух этажное небольшое здание (18м х 9м) административного назначения. Система вентиляции приточно-вытяжная общеобменная с механическим побуждением, единая для 2-х этажей - П1, В1. Венткамеры (для П1 и В1) расположены на 1 этаже. В своем проекте я установила огнезадерживающие клапаны лишь в местах, где воздуховоды притока и вытяжки поднимаются на второй этаж через перекрытие. Заказчик задает вопрос: почему нет огнезадерживающих клапанов на ответвлениях по помещениям (у решеток), ведь внутренние перегородки из кирпача (в пол кирпича) и считаются противопожарной преградой. И правда в СНиПе написано, что огнезадерживающие клапаны следует устанавливать в местах пересечения воздуховодов огнезадерживающих преград, перегородок и перекрытий.
Действительно ли в моем случае нужно на каждом ответвлении в помещения перед дросель-клапаном и воздухораздающей решеткой ставить еще и огнезадерживающий клапан?
ArFey
сообщение 9.12.2009, 13:10
Сообщение #59
Пользователь №: 21932
Здравстуйте, Тоуа! Рекомендую вместе с Заказчиком почитать СНиП чуть "ширше"! biggrin.gif Те разделы, где прописано какие воздуховоды являются транзитными, а какие нет; какие помещения (какой категории взрыво-пожароопасности) в пределах этажа надо защищать огнезадерживающими клапанами, а какие не надо и т.д. С другой стороны, если клиент настаивает и готов платить (а Вы работаете в частной проектно-монтажной фирме biggrin.gif ) - устанавливайте ОЗК хоть по 3 на каждое ответвление! biggrin.gif. Не видел Ваши чертежи, но, если на 2 этаже нет категорируемых помещений - по моему, Вы все сделали верно! Аркадий
сообщение 9.12.2009, 13:22
Сообщение #60
Пользователь №: 273
А двери у Заказчика противопожарные, или деревянные или ПВХ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 15:47
