> Возможность применения пластиковых труб в котельной
Гость_temkin_*
сообщение 29.11.2007, 13:03
Добрый день уважаемые специалисты1
Занимаюсь изучением вопроса применения пластиковых (металлопластиковых) труб в котельной - непосредственно на выходе из котельного агрегата. Температурный график 95-70.
Чтото пока не могу ничего найти по этой теме.
Кто-нибудь изучал этот вопрос?
Василич
сообщение 29.11.2007, 14:51
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
Так, к сведению, про металлопластик.
Средний слой металлопластиковой трубы - алюминий. И есть у означеного материала такое пакостное свойство, он "течет" (спросите у электриков). Последствия - разбалтывающееся соединение. Вобщем если металлопластик на обжимках - гайки надо подкручивать, если на пресс-фитингах, то вообще тоска. Итог - текущие стыки.
И про полипропилен. Офигительный коэффициент теплового расширения. Армирование уменьшает его раза в 2.
Alex_
сообщение 29.11.2007, 16:00
Из: Московская область
Пользователь №: 596
БЕДА НЕ В ЭТОМ.
Представьте, что Ваш котел работает при температуре подачи 90С. Внутри котла есть зоны с температурой металла 200С (если теплообменник чугунный) или 140С (если стальной). ПРОПАДАЕТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. Становятся насосы. Пропадает теплосъем. И весь котел стремится принять некую среднюю температуру. Попробуйте ее оценить, зная что соотношение веса чугуна к весу воды в котле примерно 5:1. И что произойдет с вашим пластиком в непосредственной близости от котла?
Giedi Prime
сообщение 29.11.2007, 22:28
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Нельзя применять пластиковые трубы в помещениях категории Г - а это как раз газовые топочные и котельные.
Гость_Stan_*
сообщение 29.11.2007, 23:05
Самая большая беда металлопластика-расслоение слоев.
Цитата(Alex_ @ 29.11.2007, 16:00) [snapback]196409[/snapback]
БЕДА НЕ В ЭТОМ.
Даже если трубы и выдержат, то дотянут скорее всего до конца отопительного сезона или до очередного останова.
Daymonic
сообщение 30.11.2007, 13:52
Пользователь №: 3311
СП 41-101 гласит что трубы ИТП должны быть стальными, к обвязкам котельных это относится в том числе
Гость_Stan_*
сообщение 30.11.2007, 13:55
С СП понятно, тут скорее теоретические предположения, на будующее, СНиПы невечны. smile.gif
Alex_
сообщение 30.11.2007, 18:38
Пользователь №: 596
Практически достаточно отойти от котла (котлов) метра 2, как правило, до гребенки, или до насоса с обратным клапаном, а дальше можно "лепить" тот пластик, котрый проходит по расчетным параметрам для системы отопления. Я видел, как люди делали перегородку между залом котлов и помещением, где установлена гребенка.
Bers
сообщение 30.11.2007, 18:44
Из: Чита
Пользователь №: 384
Цитата(Василич @ 29.11.2007, 19:09) [snapback]196289[/snapback]
Однако... А вы правила форума читали?
off
Аватар, у Вас, товарищ Затейник, располагает к глубокомысленным техническим беседам.
sterroid
сообщение 3.2.2008, 17:03
Пользователь №: 15132
НЕт нельзя!
Сообщение отредактировал sterroid - 3.2.2008, 17:05
sterroid
сообщение 3.2.2008, 17:12
Не верно!! Для хорошего материала, на пресс, как Frankish или Wawin таких "косяков" не наблюдается.
А гаики на теплосистемы специ не ставят!!
Вы все это должны знать!!
Волков Евгений
сообщение 24.5.2008, 20:52
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 15758
8.1.2 Трубопроводы в автономных котельных следует предусматривать из стальных труб, рекомендуемых в таблице 2 СП 41-104-2000. Кроме того, для систем горячего водоснабжения следует применять оцинкованные трубы по ГОСТ 3262 с толщиной цинкового покрытия не менее 30 мкм или эмалированные.
tgv
сообщение 19.6.2008, 21:59
проектировщикъ
Пользователь №: 6
при температуре подачи 95 градусов не зависимо в котельной или нет
пластик долго не протянет, позвоните своему производителю трубы.
а в котельных пластик вообще запрещен, хотя у вас наверно обычная теплогенераторная.
md650
сообщение 24.2.2009, 14:22
Пользователь №: 19731
Мнения разделились. По поводу СНиП-ов и СП все понятно. Меня интересует возможность использования армированного полипропилена в котельной. А именно на холодной воде, она же и подпитка котлового и потребительского контуров и на контуре ГВС. Там же выше 60 град не бывает. И возможность согласования такого проекта. Знаю котельные в которых использовался полипропилен, но те котельные были сертифицированы, но сертифицировались они с полипропиленом или с нержавкой я не в курсе. А так кругом используют в основном нержавку, которая кстати СНиП-ом и СП не предусматривается…
NikAS
сообщение 1.3.2009, 21:36
Пользователь №: 8176
Какого типа агрегат?
Гость_DESANTKA_*
сообщение 2.3.2009, 20:21
сертефецированные котельные Энергоформ, Волоткевич
Гость_black-general_*
сообщение 4.3.2009, 19:37
зачем температуру теплонасителя поднимать до 95 градусов ?!
не забываете о термошоке котла рекомендований перепад это 15 градусов
да и пластик быстра стареет при высоких температурах
dronovigor
сообщение 19.3.2010, 16:12
Пользователь №: 41285
Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста,разрешено ли применение полипропиленовых труб в котельной установке и где это прописано.
Заранее благодарен!
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 19.3.2010, 16:23
СП 40-101-96
2.8. Запрещается прокладка технологических трубопроводов из PPRC в помещениях, относящихся по пожарной опасности к категориям А, Б, В.
Котельный зал относится к категории Г.
Ramashka33rus
сообщение 10.3.2020, 9:25
Из: Владмимр
Пользователь №: 163695
Подниму тему. Согласно СП 41-104-2000 (статус на март 2020 действующий) 8.1.2 Трубопроводы в автономных котельных следует предусматривать из стальных труб, ...Кроме того, для систем горячего водоснабжения следует применять оцинкованные трубы по ГОСТ 3262 с толщиной цинкового покрытия не менее 30 мкм или эмалированные.
В то же время по СП373 9.2 Трубопроводы в АИТ следует предусматривать из стальных труб, рекомендуемых в таблице 9.1.....Кроме того, для трубопроводов холодной и горячей воды к потребителю могут быть использованы пластиковые и металлопластиковые трубы.
Так можно все таки использовать полимерные трубы в котельной или нет?
ИОВ
сообщение 14.3.2020, 15:07
Согласно № 162-ФЗ (ст. 14 и ст. 22) только СП 373.1325800.2018 является документом по стандартизации (т.е. нормативным). Соответственно, именно СП 373.1325800.2018 включён в Перечень норм добровольного применения под № 436.
А СП 41-104-2000 по № 162-ФЗ не является нормативным документом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 23:41
