> Как правильно использовать трансюзер MCR-T-UI Phoenix Contact?, Не работает с датчиком Pt1000 при отрицательной температуре!
OMORION
сообщение 3.12.2007, 11:37
Пользователь №: 8590
Имеется термопреобразователь сопротивления Pt1000, который подключен к трансюзеру MCR-T-UI Phoenix Contact. На выходе трансюзера имею сигнал 0..10В. Датчик стоит на улице, и при отрицательной температуре на выходе трансюзера всегда 0В. Я предположил, что трасюзер может быть настроен на датчик Pt100 (в проекте была инфа, что сначала применили Pt100, а затем заменили его на Pt1000), взял этот датчик, подключил, но трансюзер стал выдавать ошибку(красный светодиод). Может кто работал с такими трансюзерами от феникса, подскажите в чем засада?
Спасибо!
Сообщение отредактировал OMORION - 3.12.2007, 11:37
Ответов (1 - 2)
Mihail Svirinovs...
сообщение 3.12.2007, 19:16
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168
Может у Вас трансюзер на диапазон 0 .. 50 (0 .. 100) градусов?
Mikhail_Komarov
сообщение 4.12.2007, 9:56
Пользователь №: 9677
Такой преобразователь может поставляться предварительно настроенным, при этом в заказе указывается тип датчика, диапазон температур, тип выходного сигнала и прочее.
Если не указали или указали неправильно, то датчик можно перенастроить. Для этого нужен софт MCR-PI-CONF-WIN (можно скачать) и кабель MCR-TTL-RS232-E (нужно покупать). У кабеля на стороне компьютера разъем DB25, поэтому, скорее всего, потребуется переходник PSM-KAD-9SUB25-DB.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 11:50
