22 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Компенсация притоком для систем ДУ
Jenny555
сообщение 14.2.2012, 13:51
Сообщение #121
Пользователь №: 118240
Я вот читаю переписку про 150 Па и прям удивляюсь..Обычно считается на 20 Па давление на дверь а не 150, сами подумайте 150 это какой сильный человек (или человеки) должны быть, чтобы эту дверь открыть!!!
OlegG
сообщение 14.2.2012, 17:00
Сообщение #122
Пользователь №: 67
Цитата(temka @ 14.2.2012, 11:54) *
Кто что может сказать по этому поводу - допускается ли их установка?
Насколько я знаю, ни один из этих КИД не имеет пожарного сертификата... mad.gif
mihey
сообщение 14.2.2012, 19:43
Сообщение #123
Пользователь №: 88509
Клапан - это заполнение проема в противопожарной преграде.
Следовательно, должен обладать пределом огнестойкости.
temka
сообщение 17.2.2012, 11:06
Сообщение #124
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
до этого всего я и сам додумался, мне надо практическое подтверждение/опровержение...
дело в том, что наши "нормативщики", что пишут СТУ МЧСные - тоже рекомендуют, но на вот этот каверзный вопрос не могут овтетить...
mihey
сообщение 20.2.2012, 15:27
Сообщение #125
Вы про какое практическое подтверждение говорите?
Читайте ФЗ-123 статью 87 пункты 1,2,3 и смотрите Таблицы 21,23,24 того же ФЗ и не надо ничего лишнего придумывать.
temka
сообщение 22.2.2012, 12:05
Сообщение #126
Из: МИНСК
я спрашивал о том, есть у кого-либо практический опыт сдачи объекта с решениями на КИДах. все эти таблицы существовали и раньше, оно все понятно. просто постепенно вводится в практику требовать компенсацию (хоть СП и 2009года), да и поддержание требуемого избыточног давления на ЛК....
одним словом, применение КИДов нынче является одним из самых простых и экономичных решений. но вот проблема - поставить его в стену ЛК типа Н2, например, нельзя из-за отсутствия степени огнестойкости у КИДа. очевидно, что его и не может быть, ведь КИД - это регулируемое отверстие, по сути... и как быть?
temka
сообщение 3.4.2012, 13:59
Сообщение #127
Из: МИНСК
Рещил поделится радостью.
Прошел экспертизу объект в Смоленске, без замечаний по ПДЗ. У нас там был ЖД 19 этажей с дымкой, с отдельной шахтой для компенсации (естественной) и поэтажными клапанами ДУ на шахте компенсации. НА кровле шахта компенсации заканчивалась утепленными клапаном с электроприводом. Все расчеты велись по ВНИИПО. smile.gif (записка по дымке на 18 листах аж - с расчетами).
silent
сообщение 10.4.2012, 9:03
Сообщение #128
Пользователь №: 36078
Для тех кто делает компенсацию непосредственно в коридор
Вас не смущает что расход удаляемых продуктов горения из коридора вычисляется исходя из площади большей створки двери эвакуационного выхода (то есть для обеспечения некой требуемой скорости в открытой створки двери или требуемого перепада давления для предотвращения распространения продуктов горения по путям эвакуации)? И подавая компенсацию ДУ непосредственно в коридор а не через щели или отверстия в этой эвакуационной двери тем самым уменьшаете эту скорость.
Еще в п.4 МР2008 ВНИИПО сказано что компенсация подается в "ГОРЯЩИЕ ПОМЕЩЕНИЯ защищенные вытяжной противодымной вентиляцией". А коридор у нас рассчитывается как помещение смежное с горящим.
Понимаю что без компенсации не обеспечить требование к максимальному перепаду давления на двери 150 Па
Norb
сообщение 13.4.2012, 14:31
Сообщение #129
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
куда же деваться методика расчета такая. Поэтому и стараются делать естественную компенсацию чтобы даже при открытой двери дым не пошел в дверной проем.
yegres
сообщение 5.6.2012, 15:02
Сообщение #130
Из: Спб
Пользователь №: 78359
Можно ли ставить поэтажный переточный клапан с пределом огнестойкости с датчиком загазованности и термодатчиком?
Логика системы:
1. Начинается пожар, срабатывает датчик загазованности, клапан открывается и объём воздуха ПД с ЛК перетекает в коридор в качестве компенсации воздуха ДУ. В случае распространнеия пожара срабатывает термодатчик, который расположен в непосредственной близи к клапану и клапан закрывается.
JJJJ
сообщение 5.6.2012, 15:19
Сообщение #131
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
ОЗК клапан установленный на воздуховоде предназначенном для компенсации удаляемого из коридора воздуха управляется по команде датчика перепада на эвакуационной двери. Если больше 150Па откроется, меньше - закроется. Тогда и скорость в проеме будет расчетной и люди смогут открыть дверь.
Егор
сообщение 5.6.2012, 16:16
Сообщение #132
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
yegres
сообщение 20.6.2012, 16:00
Сообщение #133
Из: Спб
Цитата(Егор @ 5.6.2012, 17:16) *
Имеется ввиду дверь с клапаном в стене из клетки типа Н2, соответственно по логике он просто скомпенсируется воздухом подпора.
Phenomen_ON
сообщение 20.7.2012, 9:16
Сообщение #134
Из: Саратов
Пользователь №: 13888
Добрый день, коллеги!
Так все же вопрос скорости воздуха в клапане системы механической компенсации ДУ и в клапане естественной компенсации ДУ остается открытым или же для механической вентиляции как получится, а для естественной 1-2 м/с ????
Уважаемые, PPD и Boris_Ka, очень хотелось бы ваше мнение тоже услышать.
С уважением Янин Олег.
Norb
сообщение 20.7.2012, 14:57
Сообщение #135
Из: г. Киров
1 м/с насколько я знаю пришло из зарубежных норм (причем что для естественной, что для механики), для того чтобы не "потрошить" дымовой слой (при большой скорости я полагаю просто начнется перемешивание дыма и приточного воздуха). У нас это никак не нормировано, и нигде не прописано.
JJJJ
сообщение 20.7.2012, 16:35
Сообщение #136
Из: Московская обл.
Скорость расчитывается из условия равенства, а точнее не превышения, потерь давления в системе компенсации ДУ и системе ДУ.
alexius_sev
сообщение 7.9.2012, 16:48
Сообщение #137
Пользователь №: 79559
Расчета дымоудаления из коридора без компенсации - это Gд=0.95*B*H^1.5, где B-ширина двери, а H -высота двери, то есть берется наихудший вариант врывания воздуха, для того что бы он не перемешался с дымом. А теперь с учетом компенсации выходит приблизительно такие условия:
скорость в живом сечении решетки (после клапана ПД в коридор в нижнюю зону) должна соблюдаться из условия в описанной формуле Gд, жаль что эта формула содержит неизвестный праметр типа "скорость дымообразование", если был бы он дан, тогда бы было проще
Сообщение отредактировал alexius_sev - 7.9.2012, 16:53
alexius_sev
сообщение 10.9.2012, 8:03
Сообщение #138
То есть выходит, что дымоудаление из коридора расчитывается на максимальновозможное значение расхода из условий "спокойного" перетикания воздуха из дверного проема на пути эвакуации...а тут мы подает компенсационный воздух в коридор. По идее мы делаем лучше, но так же можно улучшить эффективность дымоудаления еси прибавить к расчетному расходу расход компенсационный. а где его правильно подавать (где устанавливать приточные решетки) ? Это прописано? Около эвакуционного выхода из коридор или же около клапана можно?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 10.9.2012, 8:05
Norb
сообщение 17.9.2012, 14:04
Сообщение #139
Из: г. Киров
На самом деле получается прикольная штука. Расчет ведется из условия определенной скорости в двери коридор-лифтовый холл, и тут мы подаем на компенсацию воздух отдельно. А если это все подается механической приточкой то 100% дым попрет в лифтовый холл. Где устанавливать решетки у нас нигде не прописано хоть под потолком у дымоприемных отверстий. А по уму надо подавать в нижнюю зону коридора со скоростью около 1 м/с (это если смотреть на забугорные нормы).
alexius_sev
сообщение 17.9.2012, 14:40
Сообщение #140
про бугор все говорят, но хотелось бы удивить их проект, и расчет дымоудаления из коридора, а то мы берем их рекомендации по скорости на выходе из решетки, но не берем их принципы расчета дымоудаления, и ахаем когда у нас живое сечение получается приблизительно равно расчетному дверному проему, забиваем на это и принимаем скорость 4-5 м/с, подвергая такой опасности, как перемешивания дыма с приточным воздухом, так что тут надо отходить в расчетах не от двери а от дымообразования, как-то так...
Norb
сообщение 17.9.2012, 15:48
Сообщение #141
Из: г. Киров
Нет ну примерно то наверно это можно прикинуть просто считать как ДУ из самого помещения а не из коридора. Вот и найдем расход в конвективной колонке. Другой вопрос что это даст? Какой случай принимать то есть если квартира горит и открыта дверь в коридор, или она горела и прогорела дверь в коридор и там уже вовсю полыхает. на какой случай считать будем?
alexius_sev
сообщение 17.9.2012, 15:58
Сообщение #142
Ну вы делали компенсацию в коридор? Я сделал, клапаны огромнейшие 4 штуки по 900х900..все из-за решеток, у которых живое сечение по отношении к общей площади 40-50%, пришлось заменить их на пластик...но все равно 4 клапана 900х900, каково вам такое в коридоре увидеть? интересно пожарники такое видали? То же не понятно на счет окон, надо делать спец окна с низким основанем 100...3000м от пола, это бы решительно сэкономило бы деньги на ДУ...
от клапанов таких отказались и поставили 4,5 м/с...ну как тут быть?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.9.2012, 15:58
alexius_sev
сообщение 17.9.2012, 16:33
Сообщение #143
на случай на время эвакуации, нам надо выдержать только это время...так что брать когда квартира горит и дверь открыта...самый максимальный пожар....
Norb
сообщение 18.9.2012, 9:12
Сообщение #144
Из: г. Киров
Я делал не так. Я ставил в низ двери коридор-лифтовый холл переточные решетки, а на остальных дверях выхода автоматические доводчики которые открывали бы двери при пожаре.
alexius_sev
сообщение 18.9.2012, 10:42
Сообщение #145
Вот я тоже согласен, что с доводчиками будет самый правильный вариант...Открываются двери пути эвакуации, но не захотели ставить....
exe.34
сообщение 18.9.2012, 11:50
Сообщение #146
Пользователь №: 35399
Не могли бы вы поделиться информацией об этих автоматических доводчиках
Norb
сообщение 19.9.2012, 7:35
Сообщение #147
Из: г. Киров
У меня тоже не захотели ставить biggrin.gif Довдчики фирмы GEZE есть у них решение называется RWA AUT.
mpeishnik
сообщение 23.9.2012, 21:21
Сообщение #148
Пользователь №: 164269
Доброго времени суток всем.
при работе над проектом театра возникли такие вопросы, никак не могу разобраться((
1. в помещениии зрительного зала запроектировала мех. дымоудаление, объем в соответствии с расчетом (под скрепкой). Чтоб не занимать лишних площадей и не портить внешний вид здания, компенсацию хотелось бы сделать через окна, т.е. автоматизированные фрамуги. Как определить скорость воздуха через них, есть ли какие то рекомендации или нормативные документы, где есть информация на эту тему?? Как рассчиать требуемую площадь фрамуги для компенсации?..
2. В СП7.13130 п.7.4 написано: "При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении (расход приточного воздуха меньше расхода удаляемого расхода продуктов горения) должен составлять не более 30%"
Какой расход имеется в виду, массовый или объемный?
3. Почему необходима компенсация естественного дымоудаления через окна? ведь при открытых окнах в помещении не будет создаваться значительного разряжение, а значит и не будет угрозы того, что люди не смогут открыть дверь, так в чем же тогда смысл подпора?
Norb
сообщение 24.9.2012, 9:14
Сообщение #149
Из: г. Киров
1. Ну так компенсация через фрамуги я считаю это нормальное решение. Я так считаю что скорость должна быть где-то 1м/с в идеале (в нормах скорость не прописана). Ну если можно так сделать хорошо, если нет то к вам никто не придерется.
2. А какая разница какой расход? В вашем случае расход на вытяжке будет равен расходу на компенсацию. Если заложите фрамуги то все равно помещение встанет на разряжение и за перетекание дыма в другие помещения я думаю можно не бояться.
3. А это ваше дело как делать компенсацию. Смысл в том что если компенсации вобще не будет разряжение может стать таким что дверь с доводчиком, например, вы не откроете.
alexius_sev
сообщение 24.9.2012, 9:16
Сообщение #150
окна на какой высоте находятся? а требования подавать воздух в нижнюю зону?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 14:41
