Расчет кольца водопровода, расчет кольца водопроводного |
Гость_ВК форевер_*
9.12.2007, 13:36
Добрый день уважаемые специалисты. Необходимо произвести гидравлический расчет кольца водопроводной сети. От насосной станции до кольца идут 2 трубы, каждая расчитана на пропуск 100% расхода воды. Но вот диаметр кольца нужно подбирать на пропуск 100% расхода воды или считать на пропуск 70% воды?. Водоразбор потребителями идет уже по кольцу и внутри него по перемычкам. Кажется я где то видел в каком то учебнике что кольцо нужно считать на 70% расход.. Прав ли я или нет не знаю..
9.12.2007, 23:53
Пользователь №: 3639
на 100% расчет делается, 70 - эт когда много колец..
10.12.2007, 0:44
Пользователь №: 6446
Цитата(ВК форевер @ 9.12.2007, 13:36) [snapback]199751[/snapback] Добрый день уважаемые специалисты. Необходимо произвести гидравлический расчет кольца водопроводной сети. От насосной станции до кольца идут 2 трубы, каждая расчитана на пропуск 100% расхода воды. Но вот диаметр кольца нужно подбирать на пропуск 100% расхода воды или считать на пропуск 70% воды?. Водоразбор потребителями идет уже по кольцу и внутри него по перемычкам. Кажется я где то видел в каком то учебнике что кольцо нужно считать на 70% расход.. Прав ли я или нет не знаю..  Сделать может просто - выбрать "нулевую точку" на противоположной стороне? Получится условно разделение на две ветви. Определить расходы, назначить диаметры с учётом равенства потерь по ветвям. Получится "основной расчётный случай" на час максимального водопотребления. С одним кольцом можно обойтись и без проверочных, если нет резервура-накопителя для пиковых нагрузок. Если в районе нулевой точки принять большие диаметры, то вроде как фактически она сместится. Если сделать проверочные расчёты на несколько разных мест нулевой точки, то диаметры уточнятся. Если принять за "нулевую" точку диктующий объёкт (вдруг такой имеется, типа ТЭЦ или ..), то вообще можно так смело и поступить.
10.12.2007, 7:58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Цитата(dudkas3 @ 10.12.2007, 1:53) [snapback]199849[/snapback] на 100% расчет делается, 70 - эт когда много колец.. в чем тогда выигрыш тянуть кольцо? лучше тогда одну, но побольше
10.12.2007, 9:09
в чем тогда выигрыш тянуть кольцо? Вдруг требуется обеспечить бесперебойную подачу в случае аварии с трубой в месте "Х"? Иногда бывает же такой "Расчётный случай"?
10.12.2007, 9:37
Пользователь №: 3324
[attachment=12022:Потокора...еделение.pdf]Расчет сетей в соответствии с первым и вторым законом Кирхгофа. В основу расчета закладывается предварительное потокораспределение. Выбирается тот вариант, который позволяет обеспечить подачу заданных количеств воды ко всем потребителям, а также требуемые нормы снабжения водой при возможных авариях на сети.
Сообщение отредактировал IgorVV - 10.12.2007, 9:37
10.12.2007, 10:12
Из: Екатеринбург
Цитата(Kult_Ra @ 10.12.2007, 11:09) [snapback]199896[/snapback] Вдруг требуется обеспечить бесперебойную подачу в случае аварии с трубой в месте "Х"? А вдруг вторая труба порвется? А вдруг начнется 3 пожара? А вдруг метеориты начнут на город падать?
10.12.2007, 10:12
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 10867
Дома была программа, которая расчитывает кольца и увязывает... в интституте ей пользовались... сегодня посмотрю дома.. и выложу, если осталась
10.12.2007, 10:13
Из: Екатеринбург
Цитата(Ivan84 @ 10.12.2007, 12:12) [snapback]199913[/snapback] Дома была программа, которая расчитывает кольца и увязывает... в интституте ей пользовались... сегодня посмотрю дома.. и выложу, если осталась Это вы имеете ввиду наружные сети.
Гость_ВК форевер_*
10.12.2007, 18:21
Посмотрите пожалуйста программа была тут кстати. А то я кольца с института не считал. Забыл уже порядком
10.12.2007, 18:44
Пользователь №: 7185
Цитата(Ivan84 @ 10.12.2007, 10:12) [snapback]199913[/snapback] Дома была программа, которая расчитывает кольца и увязывает... в интституте ей пользовались... сегодня посмотрю дома.. и выложу, если осталась Было бы не плохо. Я давно ищу подобную программу. Возвращаюсь к вопросу. я диаметр колец подбираю на пропуск 100% расхода воды в час мах + пожар (если есть).
11.12.2007, 0:32
Пользователь №: 4758
Цитата Дома была программа, которая расчитывает кольца и увязывает... в интституте ей пользовались... Коллеги! Он диплом уже начал писать.  Пусть сам пишет ...
Гость_ВК форевер_*
11.12.2007, 17:44
Я вовсе не для диплома.. Я это благополучно прошел  Мне для работы такая программа нужна потому что с закольцовкой столкнулся впервые за 5 лет работы..
11.12.2007, 20:05
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Есть програмка "Гидросистема": навороченная и постоянно обновляющаяся.
Гость_ВК форевер_*
12.12.2007, 15:19
А вы не могли бы выслать эту програмку? напишите в личку я вам е маил свой скину.. а то тут выложить нельзя кажись..
12.12.2007, 22:24
Цитата(ViC @ 11.12.2007, 20:05) [snapback]200656[/snapback] Есть програмка "Гидросистема": навороченная и постоянно обновляющаяся. Программа есть, но платная или без кряка, а хотелось бы на халяву  . Я пытался разобраться в демке, не получилось. Гидросистема из той же серии, что и Старт. Может кто о другой проге по расчёту наружных водопроводных сетей знает? Поделитесь (хотя бы названием), будем искать.
13.12.2007, 22:07
Я в свое время и Гидросистему, и СТАРТ освоила. Нормально, понять можно. Есть еще epanet, на ней "играть" студентов учат, легкая прога.
19.12.2007, 19:45
где можно найти эту программу?
Сообщение отредактировал BBP - 19.12.2007, 19:45
20.12.2007, 20:27
Цитата(ViC @ 19.12.2007, 20:00) [snapback]203896[/snapback] Какую? epanet. я нашёл её, но на английском. эта программа на русском есть?
20.12.2007, 20:40
А у меня на украинском. Поделиться?
21.12.2007, 12:18
буду не против. спасибо.
18.4.2013, 16:18
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 26177
Простите, а можно и со мной ей поделиться?) Буду очень благодарен!
19.4.2013, 9:33
Пользователь №: 43981
И со мной , пожалуйста!!!
13.3.2026, 17:11
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Здравствуйте. Я пользовался зулу гидро, но она очень дорогая. Нашел подешевле Visual Vector. NetGuide кто нибудь пользуется подскажите хорошая программа? Мне нужно рассчитать водопровод несколько колец и потребители 20 зданий. Вручную увязывать не предлагайте.
13.3.2026, 18:46
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(rinatbay @ 13.3.2026, 19:11)  Здравствуйте. Я пользовался зулу гидро, но она очень дорогая. Нашел подешевле Visual Vector. NetGuide кто нибудь пользуется подскажите хорошая программа? Мне нужно рассчитать водопровод несколько колец и потребители 20 зданий. Вручную увязывать не предлагайте. Бесплатная Epanet. Не очень удобный вывод результатов, но она работает. Могу дать старую ДОСовскую программу Каскад, я на ней в универе считал кольца, да и до сих пор продолжаю. Работает, как ДТ-75, надёжно и хорошо, хоть и устарела
15.3.2026, 1:43
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(rinatbay @ 13.3.2026, 17:11)  Здравствуйте. Я пользовался зулу гидро, но она очень дорогая. Нашел подешевле Visual Vector. NetGuide кто нибудь пользуется подскажите хорошая программа? Мне нужно рассчитать водопровод несколько колец и потребители 20 зданий. Вручную увязывать не предлагайте. Visual Vector. NetGuide работает на движке епанет, судя по скринам, только за деньги. Цитата(Ferdipendoz @ 13.3.2026, 18:46)  Epanet. Не очень удобный вывод результатов, но она работает. Вывод из epanet результатов для получения классических в наших широтах расчетных схем - боль, конечно. Делал через одно место в виде формирования бд и подключения к чертежу в autocad. Поглядываю в сторону qgisred, может там можно настроить более менее что-то. Цитата(Ferdipendoz @ 13.3.2026, 18:46)  Могу дать старую ДОСовскую программу Каскад Было бы не лишним.
Сообщение отредактировал nagger - 15.3.2026, 1:51
15.3.2026, 6:11
Да, вспомнил, я же epanet2 тоже использовал давно. Буду им считать. Помню что когда схему печатаешь то не все данные одновременно можно вывести, я просто несколько схем печатал.
15.3.2026, 9:37
Филипп
Из: Уфа
Вот Каскад. Работает под Досбоксом. Установочник Досбокса лежит в папке, также требует кейруса для корректного отображения русских букв, кейрус тоже прилагается. Программа дряхлая, но работает безотказно
KASKAD.7z ( 1,77 мегабайт )
16.3.2026, 8:27
Пользователь №: 59079
Цитата(Ferdipendoz @ 15.3.2026, 9:37)  Вот Каскад. Работает под Досбоксом. Установочник Досбокса лежит в папке, также требует кейруса для корректного отображения русских букв, кейрус тоже прилагается. Программа дряхлая, но работает безотказно
Кол-во скачиваний: 8Спасибо! Все запустилось
16.3.2026, 8:40
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(rinatbay @ 13.3.2026, 17:11)  Вручную увязывать не предлагайте. ручной счет не принимают? или просто из-за трудоемкости?
